После 80 км бьет руль
Сообщений в теме: 2180
#1156 Vitalike39
Vitalike39
  • 13 сообщений
  • e39
  • Москва
Отправлено 09 Август 2012 - 08:06
Очередные наблюдашки мои, как только стало жарко, и ездить стал не с утра а в середине дня, биение после стоянки пропало, с утра есть но стало меньше, еще заметил что при плавном разгоне как правило нет вообще проявляется при интенсивном, хотя может просто совпадает так, через 5 км, от биения не остается и следа....... Пока решил тупо забить, теорию о том что это именно проседание резины теперь уже проверю только на новом зимнем комплекте....
#1157 roman4x4
roman4x4
  • 502 сообщений
  • W204
  • Wien, Österreich
Отправлено 09 Август 2012 - 02:48
Ivanok, че как? Всем интересно.
#1158 kozyr
kozyr
  • 5 578 сообщений
  • Х5 Е53
Отправлено 10 Август 2012 - 08:02
Сегодня забрал свою после ремонта рулевой рейки. Был люфт. Руль стал тугой-но вибрации нет....вроде нет...но недельку поезжу-посмотрю-отпишусь. Еще мысли проточить торм. диски. При торможении подбивает руль. Может и кривые торм. диски дают небольшую вибрацию на скорости даже и без торможения.....хотя менял их кучу...х.з.
#1159 АЛЕКСЕЙ ЛЬВОВИЧ
АЛЕКСЕЙ ЛЬВОВИЧ
  • 4 188 сообщений
  • е39 2.8i , 97' была
  • МИНСК
Отправлено 12 Август 2012 - 08:02
давай, дружище, мы верим в тебя!
у самого тож трахец потрясывает :crying:
#1160 Northern lights
Northern lights
  • 4 061 сообщений
  • E39 540iA, Seat Leon
Отправлено 12 Август 2012 - 10:12
Отпиши как сделаешь, может тогда к тем же ребятам заеду, если тебе поможет.
#1161 SH102
SH102
  • 12 сообщений
  • E90 325iА
  • Россия МСК
Отправлено 12 Август 2012 - 11:04
Спецально зарегился для этой тему. Оказывается Е90 тоже постигает такая проблема.... По моим наблюдениям - самы большой эффект по долгосрочности изчезновения вибрации был от замены С\Б верхних рычагов. Очень надеюсь что автар темы решит проблему установкой резинок от Х5 !!!!
#1162 SASHA530
SASHA530
  • 877 сообщений
  • V250
Отправлено 13 Август 2012 - 12:22
Народ подскажите как проверить подвесной подшипник??? ведь из за него тоже может быть вибрация!!!???
#1163 kozyr
kozyr
  • 5 578 сообщений
  • Х5 Е53
Отправлено 13 Август 2012 - 04:32
проточил. Вечером проверю. точили на Партизанском не снимая со ступицы....потом отпишусь...
#1164 kozyr
kozyr
  • 5 578 сообщений
  • Х5 Е53
Отправлено 13 Август 2012 - 06:05
Короче проточка-лажа, рейка-лажа...вибрация есть, после ремонта рейки-минимальная.....но есть еле заметная...но увиличивается...в очередной раз заменю сайлентблоки и все..завязываю...ну нет уже мыслей куда копать... :crying:
#1165 rama
rama
    малой
  • 4 458 сообщений
  • е39 touring
Отправлено 14 Август 2012 - 11:21
тоже есть вибрация от 80 до 120 где-то. причем сцука непостоянная. бывает руль колбасит, бывает руль как вкопанный. заметил следующее, что едешь с вибрацией, лупанешь где в мелкий стык на дороге и она пропадает. потом опять появляется, потом опять пропадает. когда залаживаешь в поворот, вибрации нет. т.е. когда элементы подвески под нагрузкой. куда копать х.з. но есть подозрения на сайленты верхние. пс. недавно заменил передние тормозные диски, суппорта, колодки. т.к. был жесточайший расколбас при торможении.
#1166 kozyr
kozyr
  • 5 578 сообщений
  • Х5 Е53
Отправлено 15 Август 2012 - 10:45
Какого производителя брать сайлентблоки? Что б пожостче....
#1167 unnamed11112007
unnamed11112007
  • 12 сообщений
  • E39 Touring 525 TDS
  • Молодечно
Отправлено 16 Август 2012 - 09:13
Началась и у меня такая ерунда. На 60 +-5 км/ч вибрация по кузову и руль стал ходить рывками. Резина вся отбалансирована и проверена на других шиномонтажах, подвеска тоже вся проверена на СТО, говорят что все ок, но т.к. у меня вообще никакого доверия к нашим станциям нет, начал проверять сам и заметил одну вещь - при проверке ступичных подшипников на вывешенной машине люфтов не наблюдается, а вот когда машина опущена (под нагрузкой) один передний подшипник имеет шатку, но гула нет. Может ли он давать вибрацию?
#1168 VitYan
VitYan
  • 2 099 сообщений
  • e60 530iA
Отправлено 16 Август 2012 - 10:27
Еще как может. У меня правый не гудел, а вибрация вообще страшная была. Так что меняй.
#1169 SH102
SH102
  • 12 сообщений
  • E90 325iА
  • Россия МСК
Отправлено 17 Август 2012 - 10:27
Хммм. Как я понял, на Е39 - только Mayle HD.
#1170 kozyr
kozyr
  • 5 578 сообщений
  • Х5 Е53
Отправлено 20 Август 2012 - 09:20
сегодня беру лимы и завтра ставлю....
