После 80 км бьет руль
Сообщений в теме: 2180
#1171 kozyr
kozyr
  • 5 578 сообщений
  • Х5 Е53
Отправлено 22 Август 2012 - 02:25
Поменял сайленты, тягу стабилизатора, результата ноль! Сегодня еще раз заскочил на шиномонтаж передняя резина на каждом колесе, 10-15 граммм. Повернули резину на 90 градусов...отбалансировали-колбасит...что остается? Ну разве что поменять нижние прямые рычаги...но они нормальные..х.з. поменяю и их и все. тупик.. :crying: В нижних рычагах сайленты отдельно не меняются?
#1172 VitYan
VitYan
  • 2 099 сообщений
  • e60 530iA
Отправлено 22 Август 2012 - 02:58
Тоже поднакоплю деньжат и махну всю переднюю подвеску, ибо уже немного это все напрягает...
По заводу сайленты не меняются, но есть, например, отдельно сайлент Ruville 985024...
#1173 Denis1771
Denis1771
  • 1 446 сообщений
  • e34M50B20
Отправлено 22 Август 2012 - 03:06
посмотри еще на вертикальное биение резины спереди. При идеальной подвеске и балансировке колес может подколбашивать.
#1174 SASHA530
SASHA530
  • 877 сообщений
  • V250
Отправлено 23 Август 2012 - 12:44
вкинул новую резину и ОООО..... чудо все стало ОК!!! :good:
#1175 Nexiom
Nexiom
  • 4 776 сообщений
Отправлено 23 Август 2012 - 12:49
Что стояло, что поставил ?
#1176 ZedBY
ZedBY
  • 154 сообщений
  • X5 E53 3.0D, F800R
Отправлено 23 Август 2012 - 02:03
Тот же косяк. Резину поставил новую, стоят проставки, после 80 колбасит руль. Завтра на балансировку.
#1177 SASHA530
SASHA530
  • 877 сообщений
  • V250
Отправлено 23 Август 2012 - 07:46
стоял контик 5мм поставил новый мишлин :kos:
#1178 kozyr
kozyr
  • 5 578 сообщений
  • Х5 Е53
Отправлено 23 Август 2012 - 09:54
Спасибо за номер...сегодня на замену!
#1179 ToliaBLR
ToliaBLR
  • 129 сообщений
  • 525D E39 2002
Отправлено 23 Август 2012 - 09:03
У меня такая-же хрень!Но я заметил если разгоняешься быстро то калбасит,а если медленно то нет :crying:
#1180 kozyr
kozyr
  • 5 578 сообщений
  • Х5 Е53
Отправлено 24 Август 2012 - 08:17
Поменял...но все было живое. Поставил все новое....Результата-ноль. Сегодня на развал и в третий раз за неделю на балансировку. И все. Больше никуда не лезу, потому что уже все проверено и поменено. сдаюсь. Трясет нечистая сила этот руль....
#1181 nofan
nofan
  • 227 сообщений
  • 530(e39)
  • Минск / Новополоцк
Отправлено 24 Август 2012 - 10:12
Еще как может. У меня правый не гудел, а вибрация вообще страшная была. Так что меняй.
похоже что у меня таже история. в кузов особо не отдает, биение на руле 80-90 км/ч. по трассе на длинных поворотах если прислушаться гудит еле слышно. Ступичный уже куплен. Кто наверняка уверен что это все таки его симптомы отпишите пжлста!!
#1182 VitYan
VitYan
  • 2 099 сообщений
  • e60 530iA
Отправлено 24 Август 2012 - 11:35
Вывеси колесо и покачай его вверх-вниз. Если чувствуется хоть небольшой люфт - точно подшипник.
#1183 kozyr
kozyr
  • 5 578 сообщений
  • Х5 Е53
Отправлено 24 Август 2012 - 03:26
Сделал развал-и традиционно на балансировку. Резина-ровная. Разница-максимум 15гр.на колесе. Отбалансировали в ноль-выехал с шиномонтажа, по пр.Жукова и на скорости 60 км\час начался такой расколбас-что руля не удержать :wacko: Причем колбасило и руль и зад!!! Остановился-первая мысль-не зажали колесо! Достал балонник-перепроверил-все зажато-накачано, сел-поехал-все нормально....Не пойму что за дела....Сегодня поеду смотреть заднюю подвеску, редуктор, кардан, подвесной...хотя заранее знаю что все там нормально...сто раз пересмотрено...Но сегодняшний расколбас на 60 км\час-ужас, если на скорости 100 такое начнется-боюсь машину не удержу....
#1184 Ivanok
Ivanok
    Нытик и зануда!
  • 3 114 сообщений
  • корч
Отправлено 26 Август 2012 - 01:04
посмотрим, что ты через пару дней напишешь :)
Откатал более 3-х тысяч, вибрация ушла окончательно! :P
Вот только после активной езды по серпантинам в дождь и экстремальной езды по зоне отчуждения во время бури от Александровки до Рудни, заколбасило немного при торможении, но тут уже все просто и понятно.
#1185 franz
franz
  • 2 046 сообщений
  • 518d
  • Кобург
Отправлено 26 Август 2012 - 01:05
я нахрен эту тачку разобью, колеса поменял, подвеску сделал, развал +, осталось подшипники ...
