После 80 км бьет руль
Сообщений в теме: 2180
#106 Danger
Danger
  • 230 сообщений
  • 525d e39
Отправлено 07 Июнь 2010 - 11:43
когда саленты менять поедешь?
#107 kozyr
kozyr
  • 5 578 сообщений
  • Х5 Е53
Отправлено 07 Июнь 2010 - 11:49
Да я не знаю Патриот говорит что все с сайлентами нормально.Но так ездить однозначно не буду! Поеду через неделю-две (отпуск). Дешевле наверное на такси все время ездить чем заниматься устранением мелких косяков в Е39. А ты что решил???
#108 kozyr
kozyr
  • 5 578 сообщений
  • Х5 Е53
Отправлено 07 Июнь 2010 - 12:39
Про КС111 отдельный разговор мне там сразу приговорили турбину(подтекала прокладка впускн.коллектора), Развели на замену блока вентил.картерных газов(перед поездкой к ним сразу после покупки машины его заменил) объясняя тем, что паролон в масле :))) . Да и на то время много чего не знал-развели по-полной. В добавок ко всему, сломали болт крепления этого блока (недавно заметил) сломали корпус воздушного фильтра, незажали пару хомутов и т.д. Отвлекся от темы... НА ТРЕХ СТО сказали что подвеска-в норме. Поменял 4-ре комплекта колес! ДРОЖАНИЕ ОСТАЛОСЬ. Нет уже ни сил ни времени ни денег!!!
#109 Danger
Danger
  • 230 сообщений
  • 525d e39
Отправлено 07 Июнь 2010 - 03:07
я пока тоже ничего не зделал....борюсь с вибрацией при торможении.....на скорости ещё дело не дошло.... попробуй сьездить на диагностику вот сюда http://s-auto.by/index.html....был раньше у них....толковые ребята....но и ценник не оч. сладкий....
#110 red_partizan
red_partizan
  • 316 сообщений
  • NSGV, 323ti
Отправлено 07 Июнь 2010 - 03:15
На е46 недавно наблюдал похожую хрень, на 70-80 км/ч сильно бил руль, причем не всегда. Но при этом сильно грелось правое переднее колесо - решилось ремонтом суппорта, оказалось он клинил. Посмотрите у себя - может та же беда?
#111 kozyr
kozyr
  • 5 578 сообщений
  • Х5 Е53
Отправлено 07 Июнь 2010 - 04:18
Ну суппорта были в числе первых, которые проверились! Спасибо за совет :good:
#112 aikes
aikes
  • 148 сообщений
  • BMW 530d e60
Отправлено 07 Июнь 2010 - 11:22
У меня тоже лёгкая тряска в руле, но только при скорости 65 км/ч. Просто при движении с такой скоростью в городе начинает болтаться руль, скорость ниже или выше руль не болтается. Завтра попробую съездить на балансировку, надеюсь, что только в колесах проблема. Может кто подскажет хороший шиномонтаж в районе первого аэропорта.
#113 kozyr
kozyr
  • 5 578 сообщений
  • Х5 Е53
Отправлено 11 Июнь 2010 - 02:56
Ну как помогло??? Заметил что макс.расколбас идет при чуть неровной дороге и ускорении...
#114 kozyr
kozyr
  • 5 578 сообщений
  • Х5 Е53
Отправлено 11 Июнь 2010 - 03:18
Но все-таки трясти руль не перестало???
#115 ERTY
ERTY
    Сволочь....
  • 16 081 сообщений
  • E39
Отправлено 11 Июнь 2010 - 03:26
у меня тоже было в прошлом году такое... на что только не грешил... оказалось - кривая балансировка....
#116 kozyr
kozyr
  • 5 578 сообщений
  • Х5 Е53
Отправлено 11 Июнь 2010 - 03:39
Поменяно 4 пары колес. Отъезжено 8 шиномонтажей! Результат-на всех колесах при любой балансировке-дрожание руля практически одинаковое!Подвеска проверена на 3-х станциях.... Поменяно все ест-нно у Патриота. Все в ажуре-только мы на абажуре(с)
#117 Igorkin
Igorkin
  • 54 сообщений
  • 523i
Отправлено 11 Июнь 2010 - 05:01
не постоянно, от прим. 80 до 110
Я вчера лазил на сайте и читал что вибрация руля идет от саленблоков отрезок скорости 80-100 после исчезает
#118 DIMOSS34
DIMOSS34
  • 116 сообщений
  • 530D Turing
Отправлено 14 Июнь 2010 - 11:42
Какое давление в шинах? У меня была аналогичная ситуация, проблема вылечилась полностья на ВАСКАНЕ- балансировка и подкачка передних колес до 2,5 атм.Сказали что бывает такая специфическая проблема с некоторой резиной. Удачи.
#119 str11ke
str11ke
  • 172 сообщений
  • e 39 523!
  • узда
Отправлено 16 Июнь 2010 - 08:14
Било в руль при торможении. Вчера заехал на заправку и решил проверить давление в шинах (R17), задние колеса давление было на одном 2.1 а на втором 2.8 сделал по 2.8, я был в шоке, перед почти одинаковое поставил 2.2, и о чудо практически перестало бить в руль, а я уже думал менять диски и колодки.
#120 Danger
Danger
  • 230 сообщений
  • 525d e39
Отправлено 17 Июнь 2010 - 09:22
Ну как там дела? Саленты поменял?
