После 80 км бьет руль
Сообщений в теме: 2180
#1231 Ivanok
Ivanok
    Нытик и зануда!
  • 3 114 сообщений
  • корч
Отправлено 31 Август 2012 - 05:22
я опять победил биение, нормальной балансировкой, рекомендовал мне этот шиномонтаж Андер и 740ой, находиться на казинца, если ехать из города, то сразу после ответления от кижеватова первый поворот направо, слева сарай, балансировка на горизонтальном станке, УХ-ааааа
А это часом не второе отделение шиномонтажа с Беломорской?
#1232 Pavell
Pavell
  • 951 сообщений
  • е39 М52TU 2.5
Отправлено 02 Сентябрь 2012 - 09:48
Оно самое, ОДО "Койр-Л"
#1233 franz
franz
  • 2 046 сообщений
  • 518d
  • Кобург
Отправлено 02 Сентябрь 2012 - 10:32
Надолго ли? Отпишись дней через 5
все гут, пару раз было при сбросе скорости несильное биение на 100, но не всегда
как-нибудь подъеду, сделаю задние, а то заметил, что грузы там ромбами приклеены
#1234 Oxy_minsk
Oxy_minsk
  • 2 420 сообщений
  • E61 520d
Отправлено 10 Сентябрь 2012 - 02:30
Ну я уже отписывал, что брал другой комплект колес на несколько дней для проверки - все ок на тех колесах. У меня одно колесико (шина) заднее кривоватое. Скоро подкину пару ровных.
Поменял задние шины. Те, что поставил - идеально ровные. И как следовало ожидать все вибрации пропали. Хотя про старые шины все шиномонтажи хором кричали "такая кривизна точно чувствоваться не будет".
ИМХО - самая правильная диагностика в данном случае - поставить заведомо ровный комплект колес.
#1235 kairabmw
kairabmw
  • 1 030 сообщений
  • 650
  • Гомель
Отправлено 11 Сентябрь 2012 - 11:19
А у меня немного другая история. Выезжаю на Р28 (на Заславль), дорога в идеале, ставлю на круиз 95 км/ч. Первые 2-3 км. руль даже не шелохнётся, потом потихоньку начинает подбивать, ещё через пару км. колбасит так, что не удержать руль. После этого так же в обратном порядке биение исчезает и некоторое время не беспокоит, ну а потом всё заново по кругу. С чем это свяэано?
А шиномонтаж только на Казинца, адекватные парни, работу свою знают, делают отлично и не меняются уже там даже не упомню сколько лет.
Скорее всешл что-то с дисками тормозными, как раз они и нагреваются после 2,3 км ..., сделай шлифовку или поменяй ...
#1236 Denis1771
Denis1771
  • 1 446 сообщений
  • e34M50B20
Отправлено 11 Сентябрь 2012 - 11:25
Поменял...но все было живое. Поставил все новое....Результата-ноль. Сегодня на развал и в третий раз за неделю на балансировку. И все. Больше никуда не лезу, потому что уже все проверено и поменено. сдаюсь. Трясет нечистая сила этот руль....
а резину смотрел? может просто перекинь перед с задом
#1237 Ledik
Ledik
  • 1 368 сообщений
  • 523 2000 г
Отправлено 11 Сентябрь 2012 - 01:20
Ура победил, отвалился один колпак и биение пропало )))
#1238 Oxy_minsk
Oxy_minsk
  • 2 420 сообщений
  • E61 520d
Отправлено 11 Сентябрь 2012 - 01:50
машинка сама знает что ей мешает и избавляется от ненужных деталей)
#1239 LYura
LYura
  • 9 459 сообщений
  • F02 740Li + E83 3.0DA
Отправлено 12 Сентябрь 2012 - 01:13
:D
#1240 kozyr
kozyr
  • 5 578 сообщений
  • Х5 Е53
Отправлено 12 Сентябрь 2012 - 08:43
Был на казинца на балансировке. Вывод-резина-диски-ровные...разница на колесах по 5гр. на стороне, на одном было 15 грамм. поставили его назад. Шеф на шиномонтаже сказал-проблема большинства 39-х а из-за чего никто незнает..... Уехал от них-вибрация меньше-но есть...вчера поменял наконечник + тягу ....один хирен....
#1241 LMakc
LMakc
  • 838 сообщений
  • Е-39
Отправлено 12 Сентябрь 2012 - 02:02
..менять автос...(как вариант)..колеса надо взять погонять, у человека, у которого, не бьет руль.....
#1242 LYura
LYura
  • 9 459 сообщений
Отправлено 12 Сентябрь 2012 - 02:09
Пря кэпочевидность на 83 странице
#1243 LMakc
LMakc
  • 838 сообщений
  • Е-39
Отправлено 15 Сентябрь 2012 - 09:42
Помоему мистер очевидность это ты, зачем было писать 83 страницы и что-то обсуждать, проще спросить у тебя, ты наверное знаешь все ответы, и во всем разбираешься...
#1244 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
  • Е60 M-пак 3.0d 2009г.
Отправлено 15 Сентябрь 2012 - 10:39
Мне тут отзвонился человек с интересным решением(с его позваления описываю его способ решения сей траблы),незнаю так ли это но попробуйте,проверьте способ у кого проблемы как в названии топика...в общем он также долго мучался с биением,говорит то появлялось то едешь,на кочку наехал и пропала.потом опять появилось и т.д Говорит долго мучалсяс этим меняя и комплекты колёс и по подвеске всё что только можно,эффекта как такового избавления небыло.А потом ему на одном шм подсказали,а давай тебе наматаем кусок изоленты,плотно посадим диски и прокатись.Ну хуже точно не будет,да и дело 10ти минут и не хлопотное,говорит намотал пару слоёв,одел плотно диски и как рукой сняло. Проверяйте... когда-то таже изолента многих избавила от стучащих замков двери :heey: Ждём отчёт,надеюсь на положительный.по крайне мере хотелось бы уже томуже Козиру помочь избавится от его проблемы,пока он не избавился от своего авто :)
#1245 Ivanok
Ivanok
    Нытик и зануда!
  • 3 114 сообщений
  • корч
Отправлено 15 Сентябрь 2012 - 01:18
А зачем так извращаться?
Мне на том шиномантаже, о котором я говорил, сделали пластиковые центрирующие кольца проставки с помощью которых диск плотненько садится на колесо. При этом, что интересно, пару лет назад делали аналогичные кольца из металла, но они видать промялись т.к. диски даже с ними начали болтаться когда их надеваешь на ступицу.
