После 80 км бьет руль
Сообщений в теме: 2180
#1321 Nexiom
Nexiom
  • 4 776 сообщений
Отправлено 30 Сентябрь 2012 - 02:03
Ate 11.0101-5402.2
Ремкомплект суппорта тормозного
Ate 11.8171-0008.1
Направляющая суппорта тормозного
А заодно еще и эту хрень можно поменять:
34 11 1 164 611
:good:Это именно и имел ввиду.
#1322 demOOn
demOOn
  • 17 сообщений
  • E39 M57B30
  • Москва / Россия
Отправлено 30 Сентябрь 2012 - 09:16
Колбасит будь здоров....Заметил что когда на скорости 110 слегка притормаживаю-руль самостоятельно смещается левее, потом становится на место. Отчего это может быть? Еще подумал попробовать поменять местами левый-правый аммортизаторы-если будут изменения-их на замену....
Я вот что думаю - если у тебя теперь и суппорт раздалбливается с одной стороны - почему бы не проверить подшипники ступиц? На пример на сотне плавный левый поворот и плавный правый поворот изменением характера вибраций покажут что дело в ступицах. Он даже может не гудеть. Зачем лечить симптомы столько времени, если проще и дешевле причину вылечить? Я на сильно разбалансированых колесах ездил - вибрация была на определенной скорости и не зависела от направления движения, а если ступичный подшипник - там она и на ровных колесах возникает. Гул не так страшно - значит подшипник сухой - скоро завибрирует (может через месяц, может год от характера нагрузки зависит).
#1323 kozyr
kozyr
  • 5 578 сообщений
  • Х5 Е53
Отправлено 01 Октябрь 2012 - 08:38
Суппорт не раздалбливается. Гула нет. Вибрация не изменяется в зависимости от поворота. Люфта в подшипнике нет. Менять подшипники? . Стало чуть прохладней-вибрация уменьшилась. Сегодня утром практически небыло...
Если бы так ебошило руль из-за подшипника он бы давно уже развалился....
#1324 demOOn
demOOn
  • 17 сообщений
  • E39 M57B30
  • Москва / Россия
Отправлено 01 Октябрь 2012 - 02:01
Может ступица кривая?
#1325 kozyr
kozyr
  • 5 578 сообщений
  • Х5 Е53
Отправлено 01 Октябрь 2012 - 02:50
Иногда не бьет, но чаще бьет. Из-за ступици было бы постоянно...Склоняюсь к аммортизатору.....
#1326 kozyr
kozyr
  • 5 578 сообщений
  • Х5 Е53
Отправлено 10 Октябрь 2012 - 02:15
Что-то поутихла тема....как похолодало бить стало заметно меньше. завтра сниму аммортизаторы-посмотрю...
#1327 Nexiom
Nexiom
  • 4 776 сообщений
Отправлено 10 Октябрь 2012 - 06:03
В течении недели-двух, залью шаровые опоры в рычагах в проверенном годами месте, заменю амортизаторы+пыльники+отбойники, поворотные чашки, стойки и втулки стабилизатора, сделаю развал-схождение, отбалансирую резину и скажу тебе, перестало бить руль или нет.... :rolleyes:
P.S. Тяги мои рулевые Lim не прошли еще и 5.000км
#1328 kozyr
kozyr
  • 5 578 сообщений
  • Х5 Е53
Отправлено 11 Октябрь 2012 - 08:18
О.к. Я все это проделывал и не один раз...только аммортизаторы не менял...
#1329 maxa
maxa
  • 7 сообщений
  • 530 E-39
  • Краснодар
Отправлено 11 Октябрь 2012 - 12:31
А рулевую рейку случайно не делал???
У меня в последние 3-4 месяца биение было почти не заметным, при этом в рейке никаких звуков не наблюдалось, а сейчас вдруг как то резко такой грохот начался и биение вернулось. Вот собираюсь реставрировать...
Еще человек на х5 говорит, что избавился от подобной проблемы путем замены крестовины на рулевом кардане, там якобы есть резиновая муфта - она типа может разбиваться... Но я сколько не искал на 39 кузов, этой крестовины отдельно нигде нет, только весь кардан в сборе, а это немало денег стоит...
#1330 kozyr
kozyr
  • 5 578 сообщений
  • Х5 Е53
Отправлено 11 Октябрь 2012 - 12:41
Рейку делал-намучался. Гроши отдал а мастер ее три или четыре раза ковырял, но стук остался....да еще и щелкать начала при вывороте руля...ездил к нему несколько раз типа по гарантии он мне ее поджимал так что фиг руль возвращался....в итоге сказал что в рейке износ и сделать он ее не сделает....ну так епт. понятно что износ.....короче и бабла заплатил и сделал только хуже...
#1331 kozyr
kozyr
  • 5 578 сообщений
  • Х5 Е53
Отправлено 11 Октябрь 2012 - 12:51
Но разницы в биении даже в сильно зажатой рейке-нету....
#1332 maxa
maxa
  • 7 сообщений
  • 530 E-39
  • Краснодар
Отправлено 11 Октябрь 2012 - 01:21
У меня когда руль начинает телепать, я могу зажать его рукой и он стоит ровно (только рукой биение чувствуешь), а трясется визуально только когда ты его не держишь (не крепко держишь).
У тебя так же???
#1333 VitYan
VitYan
  • 2 099 сообщений
  • e60 530iA
Отправлено 11 Октябрь 2012 - 02:31
Покупается крестовина Loebro U122. Стоит всего около 70 тыс. Самая большая проблема - найти, кто ее поменяет. Мне вот контакты дали СТО, где могут перепрессовать ее. Все руки не доходят позвонить узнать...
#1334 maxa
maxa
  • 7 сообщений
  • 530 E-39
  • Краснодар
Отправлено 11 Октябрь 2012 - 02:37
Если бы ты еще каталожный номер написал..?
#1335 VitYan
VitYan
  • 2 099 сообщений
  • e60 530iA
Отправлено 11 Октябрь 2012 - 03:04
U122 - это и есть каталожный номер.
