Неа у меня не удержишьУ меня когда руль начинает телепать, я могу зажать его рукой и он стоит ровно (только рукой биение чувствуешь), а трясется визуально только когда ты его не держишь (не крепко держишь).
У тебя так же???
После 80 км бьет руль
#1336
Отправлено 11 Октябрь 2012 - 04:10
#1337
Отправлено 11 Октябрь 2012 - 05:28
Рейку ж ты делал тут у человека(Mihach или как его) с форума по объявлению, так (http://www.bmwclub.b...hp?/user/25326/) ? Я читал, что когда изношен опорный подшипник в этой опорной чашке, то тогда идут щелчки и руль не особо хочет назад сам возвращаться после поворота или вообще никак. Может это у тебя не рейка то вовсе щелкала ?!Рейку делал-намучался. Гроши отдал а мастер ее три или четыре раза ковырял, но стук остался....да еще и щелкать начала при вывороте руля...ездил к нему несколько раз типа по гарантии он мне ее поджимал так что фиг руль возвращался....в итоге сказал что в рейке износ и сделать он ее не сделает....ну так епт. понятно что износ.....короче и бабла заплатил и сделал только хуже...
#1338
Отправлено 11 Октябрь 2012 - 06:08
Чашки с подшипниками у меня новые....до ремонта-не щелкала рейка. после ремонта-щелкать начала....именно рейка.Рейку ж ты делал тут у человека(Mihach или как его) с форума по объявлению, так (http://www.bmwclub.b...hp?/user/25326/) ? Я читал, что когда изношен опорный подшипник в этой опорной чашке, то тогда идут щелчки и руль не особо хочет назад сам возвращаться после поворота или вообще никак. Может это у тебя не рейка то вовсе щелкала ?!
#1339
Отправлено 11 Октябрь 2012 - 09:18
Так ты у этого чела делал или нет ? Кривой ремонт значит.Чашки с подшипниками у меня новые....до ремонта-не щелкала рейка. после ремонта-щелкать начала....именно рейка.
#1340
Отправлено 12 Октябрь 2012 - 08:21
Да у этого.Так ты у этого чела делал или нет ? Кривой ремонт значит.
Сегодня с утра не било воообще!!!! До работы по кольцевой 30 км. руль -как вкопанный. После обеда снимаю аммортизаторы-смотрю.
#1341
Отправлено 12 Октябрь 2012 - 02:59
Ха-ха-ха. Я конечно понимаю, что между нашими населенными пунктами тысячи км и разная погода, но сегодня у меня тоже биения не было... Прям "восстание машин" какое то...Да у этого.
#1342
Отправлено 12 Октябрь 2012 - 08:00
#1343
Отправлено 13 Октябрь 2012 - 01:34
#1344
Отправлено 13 Октябрь 2012 - 02:28
Эффекта ноль....Только со станции. Снял оба аммортизатора. Водительский-вообще как новый...пассажирский чуть хуже, но еще нормальный...поменял на всяк случай их местами-поставил....погляжу завтра как будет.
#1345
Отправлено 16 Октябрь 2012 - 09:52
Чего то руль чуть скривился после замены местами аммортизаторов......Только со станции. Снял оба аммортизатора. Водительский-вообще как новый...пассажирский чуть хуже, но еще нормальный...поменял на всяк случай их местами-поставил....погляжу завтра как будет.
#1347
Отправлено 16 Октябрь 2012 - 09:54
#1348
Отправлено 16 Октябрь 2012 - 09:57
ну может как вариант подкинуть другую без серво?было... так что делать? Менять всю рейку с сервотроником? Или отключить сервотроник? почему именно до 07/2001г? а после 2001г. какие-то были изменения в конструкции рейки с сервотроником?
ну или может попробовать отключить сервотроник.
#1349
Отправлено 17 Октябрь 2012 - 12:15
Я уже предлагал, только у самого руки так и не дошли. Сейчас с похолоданием вибрация редко стала появляться, кстати тоже
#1350
Отправлено 17 Октябрь 2012 - 12:46
ну вот пускай бы кто скинул фишку с рейки, да посмотрел бы на результат.Я уже предлагал, только у самого руки так и не дошли. Сейчас с похолоданием вибрация редко стала появляться, кстати тоже
