![Фотография](https://secure.gravatar.com/avatar/c7c39a705576b94aed139ba88f731744?s=100&d=https%3A%2F%2Fwww.bmwclub.by%2Fforum%2Fpublic%2Fstyle_images%2Fbmw%2Fprofile%2Fdefault_large.png)
После 80 км бьет руль
#1381
Отправлено 20 Октябрь 2012 - 10:21
#1382
Отправлено 20 Октябрь 2012 - 11:45
Стоя на земле проезжает немножко.Ты писал что колесо у тебя как-то прокручивается относительно суппорта....Это как???
#1383
Отправлено 20 Октябрь 2012 - 02:53
Вчера проехал по МКАДу - матерился. Грешу на сдохший рычаг. Пока что не решил восстановить, TRW или Lim брать. Еще возможно что давление в шинах маленькое было и это очень прилично добавило биения. Машина идет прямо, но вибрация руля очень напрягала (скорость 90-100).На V8 рулевая и подвеска принципиально другие. Тоже бьет?
Колеса летом балансировал. Стало лучше, но не ушло полностью. Сказали биение резины имеется, но в пределах нормы. Поставлю зимнюю, может изменится, но вряд ли.
#1384
Отправлено 20 Октябрь 2012 - 07:16
В том-то и дело, что у бмв нет такого понятия "в пределах нормы". Раз хоть какое-то биение есть, то будет колбасить.Колеса летом балансировал. Стало лучше, но не ушло полностью. Сказали биение резины имеется, но в пределах нормы. Поставлю зимнюю, может изменится, но вряд ли.
#1385
Отправлено 22 Октябрь 2012 - 10:41
#1386
Отправлено 23 Октябрь 2012 - 08:21
Гы....если решу проблему-поделюсь в ветке большими буквами....почему в личку? Следующая мысль-попробовать настраивать сервоьроник...то есть сделать так что бы на скорости руль больше тяжелел...если решил проблему,поделись советом в личку. Спасибо
#1387
Отправлено 23 Октябрь 2012 - 01:07
спасибо большое,будем заниматься этим вопросом
#1388
Отправлено 23 Октябрь 2012 - 06:28
А если руль бьёт,только при 80 км,а потом перестаёт,тоже сервотроник виноват или что?
#1389
Отправлено 23 Октябрь 2012 - 08:52
Ты шутишь? Если бы знал что виновато....давно бы исправил....почитай темуА если руль бьёт,только при 80 км,а потом перестаёт,тоже сервотроник виноват или что?
#1391
Отправлено 24 Октябрь 2012 - 01:29
Сервотроник отпадает (((( отключал его а результата ноль. Ну все уже. Все поменяно и проверено (((Гы....если решу проблему-поделюсь в ветке большими буквами....почему в личку? Следующая мысль-попробовать настраивать сервоьроник...то есть сделать так что бы на скорости руль больше тяжелел...
#1392
Отправлено 24 Октябрь 2012 - 02:36
![<_<](https://www.bmwclub.by/forum/public/style_emoticons/default/dry.png)
#1393
Отправлено 24 Октябрь 2012 - 02:54
В Е60ке у некоторых(это те кто заметил)люди также бьются с проблемой "упавшей на правый бок" тоже меняли там всё начиная от пружин,аммо и заканчивая ступицами,всё бестолку.Причём в независимости от разных факторов проблема у всех одна и таже завал именно на правый бок и только на правый.
Что-то же всётаки есть - этого не может не быть!
Так что неможет быть,всё таки может.
#1394
Отправлено 24 Октябрь 2012 - 07:11
Ну а причина, причина то всего этого ведь есть же! Из ничего само по себе не может ведь возникнуть и я в это верю.В Е60ке у некоторых(это те кто заметил)люди также бьются с проблемой "упавшей на правый бок" тоже меняли там всё начиная от пружин,аммо и заканчивая ступицами,всё бестолку.Причём в независимости от разных факторов проблема у всех одна и таже завал именно на правый бок и только на правый.
#1395
Отправлено 24 Октябрь 2012 - 07:15
Конечно может.Ибо не у всех же это проявляется.Ну а причина, причина то всего этого ведь есть же! Из ничего само по себе не может ведь возникнуть и я в это верю.
Может биты авто и что не меняй,а как было с завода не станет.
Хотя опять же странно почему завал у всех тогда только на правую сторону
в общем вопросов больше чем ответов.
