Велком...На 15-й зимней резины вибрации практически нет....чуть легкое подрагивание....А что за люфт вертикальный в аммо? Когда вывешена сторона рукой за торм.диск или колесо вверх дергаешь есть люфт? Ну так аммо раслаблен. Небольшой люфт может быть...Ну что, парни, принимайте в свои ряды еще одного обезумевшого кадра на е39 530Д с вибрацией руля!!!
Кратко что сделал:
1.реставрация шаровых всех рычагов
2.замена передних тормозных дисков и колодок на оригинал
3.реставрация рулевого
4.менял колесья несколько раз, балансировок немеряно
5. рулевые наконечники и тяги новые оригинал
6. правую ступицу поменял-просто так
7.сайленты все по кругу 2 раза
Сегодня уже психонул- закатал рукава и пошел войной на нее(уже довела!!!), обнаружил вертикальный люфт переднего левого амортизатора(стык штока и аморта)-завтра попробую на разборке взять аморт и подкинуть.
Всем адье! Скоро отпишусь
После 80 км бьет руль
#1411
Отправлено 18 Ноябрь 2012 - 12:20
#1412
Отправлено 18 Ноябрь 2012 - 01:50
На вывешенной машине есть хороший стук, если на подъемник под колесо поставить триногу то стук становится меньше но люфт не уходит. На стенде амортизаторы показывают абсолютную норму, визуально сухие... У меня если честно уже руки опустились с этой вибрацией боротся. По поводу амортизаторов у меня 2 версии в головеВелком...На 15-й зимней резины вибрации практически нет....чуть легкое подрагивание....А что за люфт вертикальный в аммо? Когда вывешена сторона рукой за торм.диск или колесо вверх дергаешь есть люфт? Ну так аммо раслаблен. Небольшой люфт может быть...
1. Пробита газовая камера и аморт не гасит колебания резины, что в свою очередь передается через кулак на рулевую рейку.
2. Из-за хода штока в самом амортизаторе де-то 1-2 мм меняются параметры развала колес, тоесть до 80 шток прижат к правой стороне а после 120 к левой, из-за центробедной силы колеса, а в диапозоне 80-120 как раз и происходит этот ход штока туда-сюда.
ИМХО и похоже на бред!
#1413
Отправлено 18 Ноябрь 2012 - 02:25
Не ну не бред....тут уже ничего бредом не покажется...Так ты думаешь амморт. менять? LYura в этой ветке поменял все 4 аммортиз. а вибрация как была так и осталась...На вывешенной машине есть хороший стук, если на подъемник под колесо поставить триногу то стук становится меньше но люфт не уходит. На стенде амортизаторы показывают абсолютную норму, визуально сухие... У меня если честно уже руки опустились с этой вибрацией боротся. По поводу амортизаторов у меня 2 версии в голове
#1414
Отправлено 18 Ноябрь 2012 - 03:23
Он ставил новые или б/у. Я покупать новые пока не буду, хотя скорее всего куплю новые...хуже от этого все равно не будет. Они у меня еще заводские стоят и 270 пробегаНе ну не бред....тут уже ничего бредом не покажется...Так ты думаешь амморт. менять? LYura в этой ветке поменял все 4 аммортиз. а вибрация как была так и осталась...
Да и вариантов то больше нет! все остальное поменял
#1415
Отправлено 18 Ноябрь 2012 - 05:26
#1416
Отправлено 18 Ноябрь 2012 - 05:42
Надо как то выделить 250 баксов из семейного бюджета... это трабл. Но сделаю все равно!!!Новые ставил. А варианты у меня уже год назад закончились...по второму кругу пошел
#1417
Отправлено 19 Ноябрь 2012 - 01:29
Короче парни, заказал передние аморты! Сегодня скорее всего поставлю, жена меня за это выгонет с дому... у кого есть де переночевать денек другой?Новые ставил. А варианты у меня уже год назад закончились...по второму кругу пошел
#1418
Отправлено 19 Ноябрь 2012 - 02:34
#1419
Отправлено 20 Ноябрь 2012 - 11:23
#1420
Отправлено 21 Ноябрь 2012 - 10:03
Значит так, я бомж, жена обижена, руль вибрирует!приезжай))) отпиши как поставишь..
Но На холодной машине проехал 2 км по КМАДу без единого нажатия на педаль тормоза, остановился накатом и вышел потрогать тормозные диски-задние полностью холодные, передний левые еле теплый, передний правый горячий(но руку удержать мог). Теперь понятно куда копать?! В пятницу отдаю авто на диагностику тормозной системы, гидроблока абс,передних суппортов.
#1421
Отправлено 21 Ноябрь 2012 - 10:57
Ну вот...последняя надежда пропала. У меня тормоза перебраны, не клинят, не греются. Новые направляющие и т.д.Значит так, я бомж, жена обижена, руль вибрирует!
#1422
Отправлено 22 Ноябрь 2012 - 10:07
Сдал свое корыто на СТО, обещали разобратся... К стате у меня педаль тормоза тоже вибрирует, вчера понаблюдал.Ну вот...последняя надежда пропала. У меня тормоза перебраны, не клинят, не греются. Новые направляющие и т.д.
#1423
Отправлено 22 Ноябрь 2012 - 08:09
Вот http://tis.spaghetti...7/27/05&lang=RUСдал свое корыто на СТО, обещали разобратся... К стате у меня педаль тормоза тоже вибрирует, вчера понаблюдал.
#1424
Отправлено 23 Ноябрь 2012 - 07:12
у меня была такая же проблема, грелся левый передний. Разработка суппорта не изменила ровным счетом ничего. Только накат стал лучше. Впечатление, что надо просто всю подвеску менять разом и то не уверен, что поможет.вышел потрогать тормозные диски-задние полностью холодные, передний левые еле теплый, передний правый горячий(но руку удержать мог).
#1425
Отправлено 23 Ноябрь 2012 - 08:28
Читали мы уже все это....а смысл? Или балансируй колеса или меняй рейку с сервотроником. Колеса за сезон балансировались около 30 раз. Сервотроник отключался-подключался...подвеска менялась по кругу 2-3 раза. Результат нулевой.
