Щетки, омыватели
Отправлено 17 Декабрь 2008 - 05:04
Отправлено 18 Декабрь 2008 - 07:15
проверь предохранители(на омыватель фар стоит высокопроизводительный насос ) !!!Не работает стекло- и фароомыватель. При этом, при включении интенсивного омывания работает только стеклоомыватель. Машина 523 (e39). Может кто сталкивался ?
Отправлено 21 Декабрь 2008 - 08:04
Глянь с поднятым капотом в раене сасков может течкаНе работает стекло- и фароомыватель. При этом, при включении интенсивного омывания работает только стеклоомыватель. Машина 523 (e39). Может кто сталкивался ?
Отправлено 19 Июнь 2009 - 02:55
Отправлено 23 Июль 2009 - 10:46
В сильный дождь отключились щетки. Причем омыватель фар/лобовога стекла тоже отказался работать. Потом дождь поутих - все заработало. Повторяется. Кто-нибудь сталкивался?
Смотри по цепочке:
1. Предохранитель (скорее всего под №2) в блоке бардачка
2. Реле (скорее всего оно глючит, могут быть подгоревшие контакты)
3. Стрекоза
Отправлено 23 Июль 2009 - 12:51
Отправлено 23 Июль 2009 - 01:07
Отправлено 23 Июль 2009 - 02:47
Датчик дождя глючит, если он есть.
а разве на бачек омывателя датчик дождя имеет влияние?
Отправлено 23 Июль 2009 - 04:31
реле где находиться?
Где точно стоит, не знаю. Есть блок реле и предохранителей в багажнике.
Посоветую обратиться к электрику (толковые парни, не барыги). Обслуживался у них и остался доволен. Найдут болячку и за разумные деньги. тел. 8-029 615-15-65
Удачи!
Отправлено 23 Июль 2009 - 05:04
Удачи!
принял,спасибо..
Отправлено 17 Август 2009 - 01:16
Отправлено 17 Август 2009 - 09:14
Было такое. Слетел шланг. Сними акуратно решетку и одень его.Может шланг вылетел? т.к не подается вода в соски, а вытекает откуда-то над правой фарой , и все!!! какие могут быть варианты?
Отправлено 17 Август 2009 - 05:42
#14 Guest_Greek_*
Отправлено 17 Август 2009 - 09:52
Отправлено 19 Август 2009 - 07:30
