Щетки, омыватели
Сообщений в теме: 91
#31 miduza
miduza
  • 546 сообщений
  • 523iA (E39)
  • Belaras, Mogilev
Отправлено 14 Февраль 2011 - 01:44
была такая проблема, решилась просто, во всяком случае у меня, с левой стороны, если стоять лицом к машине, вдоль крыла идет шланжик к омывателю стекла и по середине он скреплен переходником. Так вот у меня его 2 аза срывала в очередной раз когда мне это надоело я просто замотал его изолентой и все. Зы: Ну у меня была проблема в этом...
#32 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 14 Февраль 2011 - 12:24
я специально себе так сделал на зиму...:)
снял предохранитель №2 в бардачке
есть еще вот такой вариант: http://e38.ru/node/8077
#33 WAW_BMW
WAW_BMW
  • 1 237 сообщений
  • 530 Е39
  • Могилев/Могилевская обл/Беларусь
Отправлено 15 Февраль 2011 - 02:17
Разъем в норме. Продувал через него систему. В обе стороны дуется нормально. Только на стекло все равно не льет.
#34 BMW525D2003
BMW525D2003
  • 14 сообщений
  • BMW525D2003
  • Г. МОГИЛЕВ
Отправлено 20 Февраль 2011 - 10:56
чисти форсунки и есть проблема с переламываем шлангов подачи. у меня под капотом вначале был пережатый шланг а после очередного засорения форсунок все разорвало в клочья (давление шикарное). теперь у меня новые силиконовые шланги. как-то так.
#35 Sergey1984
Sergey1984
  • 208 сообщений
  • BMW E39 525i
Отправлено 20 Февраль 2011 - 11:25
Не работает стекло- и фароомыватель. При этом, при включении интенсивного омывания работает только стеклоомыватель. Машина 523 (e39). Может кто сталкивался ?
такая же фигня.когда машина постоит в тепле около дня то начинает работать и стекло и фароомыватель,поездив по морозу обратно работает только интенсив.жидкость в бачке интенсива такая же как и в основном бачке.вывод-моторчики боятся холода :wacko:
#36 eurota
eurota
  • 572 сообщений
  • BMW X6
  • гомель
Отправлено 27 Апрель 2012 - 02:43
Купил обзор российский -30 через день поплавились омыватели стекла и фар :crying:  Вот фото, толька извиняйте за качество фото!   Плосмасса стала хрупкой!
#37 dima 520
dima 520
  • 462 сообщений
  • F31 LCI INDIVIDUAL
  • minsk
Отправлено 27 Апрель 2012 - 09:27
у знакомого на КРУЗАКЕ стойка с левай староны сгнила от росс. омывайки :down:
#38 LMakc
LMakc
  • 838 сообщений
  • Е-39
Отправлено 27 Апрель 2012 - 02:52
...тему надо Апать, в ноябре 2012 года, ЗЫ..."Вонючеки" некоторые, когда вытекают, то торпеду разъедают и коробят.
#39 FIV
FIV
  • 86 сообщений
  • e39
Отправлено 27 Апрель 2012 - 02:57
:blink: итересно, что они туда замешали?
#40 Stazz
Stazz
  • 1 175 сообщений
  • ///M☰39
  • MSK RUS
Отправлено 28 Апрель 2012 - 01:30
Это только они знают. А так наверное ацетон или какой-нибудь специфический растворитель, потом закрасили, заароматизировали и продали. И лучше для начала такую сомнительную хрень в одноразовый пластиковый стаканчик наливать - если не разъест, значит норм :)
#41 cobra45
cobra45
  • 14 сообщений
  • e39
  • 2002 германия
Отправлено 07 Декабрь 2012 - 09:34
Ребята такая проблема! Двигатель М57 530D есть два бачка, короче проблема такая, с большого бачка объема (7 литров) омывайка летит только на фары, а с маленького бачка только на стекла, короче раз в три дня приходится туда заливать омывайку. Как можно сделать так что б на стекло омывайка расходовалась с бачка 7 литрового???? Может это программно делается??? Ли бо еще как!
#42 max_bch
max_bch
  • 542 сообщений
  • Bmw e39 2.5 tds зеленый сарай
Отправлено 07 Декабрь 2012 - 05:34
у меня тож похожая проблема при нажатии на рычажок то воду перегоняет в маленький бачок и вытекает через верх!
#43 ariss
ariss
  • 1 901 сообщений
  • 525d Touring 2002г.
Отправлено 07 Декабрь 2012 - 07:53
Ну так пользуйтесь поиском! Уже описывалась такая проблема и ее решение! :6489078:
#44 cobra45
cobra45
  • 14 сообщений
  • e39
  • 2002 германия
Отправлено 11 Декабрь 2012 - 04:26
Читай http://www.bmwclub.b...p?/topic/60298/
Вот в том то и дело, что по этой проблеме которая там описана я и не обращался! :good:
А мою так сказать неисправность никто и не рассматривает. Просто пишут типо поищи описывалось! А что описывалось! Всем просто проще отослать подальше и все! Что б у Вас такая же проблема была, я так же напишу! Мол поищи поиском! Вы прочитайте ту статью и сравните с моим вопросом!!!
Мой вопрос состоит в том, что на стекло льется вода только из маленького бачка, а на фары с большого!
Без каких либо переливов, смазываний и застреваний в форсунках грязи! Почему так расходуется вода???? С бачка концентрата берется для стекла, а с большого бачка на фары!!! . Спасибо за понимание! :1123207701:
#45 normex
normex
  • 69 сообщений
  • 530D E39 Touring M57D30 2000г
  • Тольятти, Россия
Отправлено 12 Декабрь 2012 - 01:30
Твоя неисправность разжевана с ног до головы. На каждом форуме по несколько раз и регулярно. На е39 до 4 моторчиков омывателя. Большой мотор омывателя фар, мотор омывателя лобового, мотор омывателя заднего стекла, все они на основном бачке сидят и есть свой моторчик на маленьком бачке интенсива. Если при обычном "поливе" лобовика жидкость не перегоняет в маленький и не льет на стекло - сдох моторчик основной. Если же переливает в маленький, то в форсунках омывателя стоит обратный клапан и 2 приходящих соска, от основного бачка и от интенсива. Так вот тогда неисправен клапан, под замену форсунку целиком.
P.S. Добавлю, при интенсиве жидкость должна браться с обоих бачков сразу. Т.е. если всё же сдох основной, то вот ты и видишь, что льет только с маленького.
