Щетки, омыватели
Сообщений в теме: 91
#46 cobra45
cobra45
  • 14 сообщений
  • e39
  • 2002 германия
Отправлено 12 Декабрь 2012 - 01:37
Все 3 моторчика исправны в том то и дело (у меня седан). Поэтому и спрашиваю, в чем причина!
#47 normex
normex
  • 69 сообщений
  • 530D E39 Touring M57D30 2000г
  • Тольятти, Россия
Отправлено 12 Декабрь 2012 - 05:09
Остались тогда сами форсунки, чудес не бывает. Если всё работает и моторчик подает жидкость на форсунки - вода должна попадать и на стекло. Обрыва по пути основной бачок - форсунки нигде нет?
#48 attention
attention
  • 999 сообщений
  • E36 318i, E39 530D
Отправлено 12 Декабрь 2012 - 05:14
я недавно этот трабл сам нечаянно исправил(когда треснувшую трубку менял), просто шлаги на форсунках поменял местами, но желательно делать по очереди т.к один может стоять правильно а второй нет, или оба не правильно инфа 146 %
#49 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 13 Декабрь 2012 - 09:39
когда омываешь лобовик, мотор в большим бачке работает? Уверен?
#50 firebar
firebar
  • 604 сообщений
  • 530d e39 touring
  • Далеко от Минска
Отправлено 13 Февраль 2013 - 10:47
заметил что интенсив из бачка не расходуется. снял трубку - из насоса течет ..... прикинул насос тестером - 10 Ом. Кто нибудь знает ,насос жив ?
#51 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 17 Февраль 2013 - 11:45
а не можешь проверить в работе, а не тестером? Пусть кто-нить надавит, а ты смотри.
#52 Yasik525
Yasik525
  • 1 923 сообщений
  • Е65
  • Гомель
Отправлено 19 Февраль 2013 - 12:46
друзья нынче роскошь
#53 firebar
firebar
  • 604 сообщений
  • 530d e39 touring
  • Далеко от Минска
Отправлено 19 Февраль 2013 - 10:28
как назло под рукой в тот момент не оказалось надавливателя кнопки, только тестер. :120374:
#54 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 20 Февраль 2013 - 01:26
взял, да привязал к рулю. когда никого нет, а очень хочется - должна соображалка включаться.
#55 noname
noname
  • 496 сообщений
  • E39 530d
  • Витебск/Беларусь
Отправлено 20 Февраль 2013 - 02:06
Поделюсь, до меня заливали всякую хрень в бачки, форсунки закисли(все в накипи, сцут криво и то с одной дырки, ждать приходилось по 5-10 секунд пока нальют на стекло, клапана не держали вообще) снимать было лень, да и в нашей деревне на разборе с подогревом такие сразу не найти, терять было нечего, замутил лимонной кислоты пакет на 1л горячей воды, залил в пустой бачок, через пол часа форсунки начали лить как новые.
#56 buglak48
buglak48
  • 157 сообщений
  • E39
Отправлено 09 Май 2013 - 02:43
Проблема. перестало омыватся лобовое стекло! дворники работают. Омыватели фар и заднего стекла тоже работают. Предохранители проверил 1. В чем может быть прблема? 2. для заднего стекла насос отдельный?
#57 Kozerog
Kozerog
  • 253 сообщений
  • 525d E39
  • Волковыск
Отправлено 09 Май 2013 - 02:56
может просто трубка лопнула или слетела под термозащитой капота..?? у меня такое было...
#58 buglak48
buglak48
  • 157 сообщений
  • E39
Отправлено 09 Май 2013 - 03:00
с трубками полный порядок
#59 автоман
автоман
  • 62 сообщений
  • 525d e39 2003 turing
  • Минск / Беларусь
Отправлено 09 Май 2013 - 03:59
Была такая ситуация сразу после покупки авто, пришлось разбирать сами писуны, что на капоте, они состоят из 2ух половин, разобрал, а в трубке перед писунами мусор, что-то типа ВОРСА. Если туда полезешь закрой все капотное пространство покрывалом, так как там внутри стоят 2ве пружины и 2ва резиновых клапана, если не удержишь побежишь на рынок за писуном(20-30$-шт) я так сам лоханулся, а так хоть на покрывало упадет вся эта мелочь. Я достал весь этот ворс, как он туда попал непонятно, уже 4 000 полет нормальный, правда у меня не работал только один писун со стороны водителя, как то так...
#60 buglak48
buglak48
  • 157 сообщений
  • E39
Отправлено 09 Май 2013 - 08:40
Форсунки снял, проверил, проходимы. Из трубок жидкость не поступает
