Щетки, омыватели
Сообщений в теме: 91
#61 автоман
автоман
  • 62 сообщений
  • 525d e39 2003 turing
  • Минск / Беларусь
Отправлено 09 Май 2013 - 09:46
Где то читал, что в бачке 3 насоса, 2 на стекла 1 на фары, тогда нужно смотреть насос и замерять напругу на него.
#62 buglak48
buglak48
  • 157 сообщений
  • E39
Отправлено 10 Май 2013 - 01:51
ЧЕРТ...БАЧОК ТАК НЕУДОБНО РАСПОЛОЖЕН...
#63 buglak48
buglak48
  • 157 сообщений
  • E39
Отправлено 11 Май 2013 - 09:22
при внимательном прислушивании - не шумит насос. Замена насоса на б/у 15 дол. и все хорошо
#64 63lka
63lka
  • 789 сообщений
  • е60 530d
  • Лида, Республика Беларусь
Отправлено 08 Сентябрь 2013 - 09:18
Не работает первое положение дворников. Щетки только в интенсивном режиме. Куда копать?
#65 Kozerog
Kozerog
  • 253 сообщений
  • 525d E39
  • Волковыск
Отправлено 03 Ноябрь 2013 - 10:47
ехал в дождь сегодня и отказали щетки.. залез, слетела направляющая со щетки с вод. стороны.. вроде вставил.. хватило ненадолго... подскажите, как оно там крепится?? стопор какой или еще что??
#66 VitYan
VitYan
  • 2 099 сообщений
  • e60 530iA
Отправлено 04 Ноябрь 2013 - 12:41
Болезнь это. Замены тяги дворника или колхозить. Вариантов колхоза в интернете море.
#67 Kozerog
Kozerog
  • 253 сообщений
  • 525d E39
  • Волковыск
Отправлено 04 Ноябрь 2013 - 10:50
пока заколхозил с помощью фена.. вроде держится.... посмотрим как будет полет...
#68 boommeer530
boommeer530
  • 1 469 сообщений
  • e 39 2.3
Отправлено 22 Февраль 2014 - 02:43
Уже месяц зае....ли дворники: Пока были морозы перестали работать передние , задний дворник и омыватели все работали,раз через раз врубались и передние дворники . Грешил на реле , купил б.у поменял, заработали ура ииииииии через две недели опять та же хрень !!!
Есть датчик света и дождя . Может кто ,что подскажет, что Сломать!!!!
#69 boommeer530
boommeer530
  • 1 469 сообщений
  • e 39 2.3
Отправлено 25 Февраль 2014 - 02:38
Всем спасибо((((Еду к электрику завтра.
#70 boommeer530
boommeer530
  • 1 469 сообщений
  • e 39 2.3
Отправлено 02 Март 2014 - 02:01
Ну что ,за мою проблему : электрик сказал,как не будет вообще работать ,тогда велком,а так датчик света и дождя внорме .
Сегодня опять с утра два раза дворники взмахнули и все, работает только задний!!!!
#71 Northern lights
Northern lights
  • 4 061 сообщений
  • E39 540iA, Seat Leon
Отправлено 02 Март 2014 - 08:07
Так а при чем тут работа датчика дождя? Он же играет роль только в одном режиме. В последующих уже сам водитель решает как быстро будут тереть щетки. Под спойлером принцип работы из WDS.
Spoiler
#72 Stels523
Stels523
  • 5 сообщений
  • 523,98г.в и 530d 02
  • Минск Беларусь
Отправлено 02 Март 2014 - 09:42
Подскажите как отключить омыватель фар???  хочу как в дорестайле омывашку только на стекло!!!
#73 boommeer530
boommeer530
  • 1 469 сообщений
  • e 39 2.3
Отправлено 02 Март 2014 - 09:55
Ну хрен его знает что смотреть ,может стрекоза ? Она как умирает сразу или .....
Сообщение отредактировал boommeer530: 02 Март 2014 - 09:56
#74 Northern lights
Northern lights
  • 4 061 сообщений
Отправлено 02 Март 2014 - 10:03
Проводку может глянь. Все же не новое авто, может провод где-то перегнил или перетерся.
На моторчик дворников приходит питание?
Я бы просто брал схему WDS и следуя ей проверял все детали, которые имеют отношение к дворникам, благо их не так много.
Предохранитель пробовал достать?
#75 boommeer530
boommeer530
  • 1 469 сообщений
  • e 39 2.3
Отправлено 03 Март 2014 - 12:37
Буду смотреть проводку на днях.
Если не сложно скинь мне схему,заранее спасибо.
Сообщение отредактировал boommeer530: 03 Март 2014 - 12:39
