Как разобрать панель в е36?
Сообщений в теме: 17
#1 Velzevul
Velzevul
    тутэйшы
  • 1 746 сообщений
Отправлено 03 Август 2009 - 10:30
Нужно провезти провод под панелью из А в В.
Что и какой последывательности нужно снять? Спасибо.
ЗЫ фото не мое
#2 livin
livin
  • 597 сообщений
Отправлено 03 Август 2009 - 11:23
тебе, наверное, нужно протянуть провод для радар-детектора? если да, и хочешь сделать все очень очень круто (по кратчайшему пути =) ) - то снять прийдется все (в т.ч. и торпеду)... если хочешь с меньшим гемороем - тогда делай так: сними панель между рулем и педалями (3-4 самореза) загляни снизу в левый нижний угол стекла... присмотрись... 99% что обнаружишь там свет =) просунь в эту дырочку провод (т.е. вылезет он в левом нижнем углу стекла). протяни провод от угла к центру вдоль стекла и просунь его как можно ниже (если сильно постораешься то провод вообще спрячется под уплотнителем обшивки торпеды). подключать лучше к плюсу на котором есть напряжение когда ключ повернут (в первом или втором положении). например, к 9 (второе положение) или 14 (первое + второе положение) пину черного разъема БК на прикуривателе плюс всегда.
#3 Guest_-=Alek$@ndr=-_*
  • Гость
Отправлено 03 Август 2009 - 11:43
причем обратите внимание владельцы е36 , у кого именно ручные каскады вентилятора и куда они перенесены - получилось неплохо=)))
#4 albinos82
albinos82
  • 2 570 сообщений
Отправлено 03 Август 2009 - 11:57
+1 неплохо было бы, если стояла двухдиновая голова вместо дырки с сенсорным экранчиком ) а так пустовато...;) хотя думаю что к этому все и идет. а вообще вариант интересный, в очередной раз заставил задуматься не сменить ли самому голову в аудиосистеме... нет никаких заморочек в переносе управления? там все дотягивается, колхозить не придется? в частности тросик интересует, длины его хватит?
#5 Velzevul
Velzevul
    тутэйшы
  • 1 746 сообщений
Отправлено 03 Август 2009 - 11:59
livin, да, для радар-детектора. попробую, как ты написал. спасибо.
повторюсь, фотку взял просто для примера, у меня все почти стандартно
#6 Spellbound
Spellbound
  • 480 сообщений
а как насчет полочки для сигарет. мобилы и очков?:)))))))))
#7 albinos82
albinos82
  • 2 570 сообщений
Отправлено 03 Август 2009 - 12:04
с таким рулем настоящему "гонщегу" не нужны за рулем ни сигареты, ни мобила! шоб ничего не отвлекало! :kos:
#8 Guest_-=Alek$@ndr=-_*
  • Гость
Отправлено 03 Август 2009 - 12:07
хаа=) , думал у тебя так , так хотел пару вопросов задать=)))
#9 Velzevul
Velzevul
    тутэйшы
  • 1 746 сообщений
Отправлено 04 Август 2009 - 01:17
провод протянут. всем спасибо. отдельное большое спасибо 4eke за помощь!
#10 livin
livin
  • 597 сообщений
Отправлено 04 Август 2009 - 01:21
а мне??? )))
как тянул?
#11 Velzevul
Velzevul
    тутэйшы
  • 1 746 сообщений
Отправлено 04 Август 2009 - 02:11
а мне??? )))
как тянул?
снимали накладку воздуховода, который около лобового. между воздуховодом и панелью есть "технологические щели" :1981203: туда протянули провод. запитали от проводки на магнитолу.
#12 Guest_-=Alek$@ndr=-_*
  • Гость
Отправлено 04 Август 2009 - 02:18
4ekа рулит =) :good:
#13 livin
livin
  • 597 сообщений
Отправлено 04 Август 2009 - 03:50
кстати как снимается она?
ибо я уже все снимал кроме неё и самой торпеды )
#14 Velzevul
Velzevul
    тутэйшы
  • 1 746 сообщений
Отправлено 04 Август 2009 - 03:53
она на защелках. просто аккуратно последовательно подковыривается отверткой.
#15 LYura
LYura
  • 9 459 сообщений
Отправлено 06 Август 2009 - 06:14
Радару-детектору самое место над зеркалом - и в глаза не бросается прохожим (как случайным, так и не очень...) и обитателям салона (водителя не отвлекает), и от ультрафиолета лучше спрятан, и запитать от плафона индивидуальной подсветки просто, и положение над дорогой выше (ближе к высоте руки охотника-вымогателя, ну или столба), и нет соседства с немаленьким некомпозитным капотом, и панель разбирать не надо... P.S. Мой старый радар-детектор был без присосок и закреплен был резинкой через проволочные крючки к воздуховоду лобовика.
