CCC/Navi PROFESSIONAL (большой экран): вопросы
#211
Отправлено 30 Май 2018 - 09:10
Есть в наличии рест ссс.
#213
Отправлено 30 Май 2018 - 11:47
Выше правильно написали. Если очень надо сэкономить - иксовый блок ССС. Вся остальная интерьерная лабуда тогда в замене не нуждается
#214
Отправлено 30 Май 2018 - 12:07
Т.е, снять свою морду от ССС и перекинуть на х5, пихнуть его обратно, закодировать и в путь? Так?)
#215
Отправлено 30 Май 2018 - 12:15
#216
Отправлено 30 Май 2018 - 01:28
Грубо говоря да. Что перекрутить - легко найти в инете. По кодировке - лучше попросить кого-то по удаленке сделать, раз у вас есть чем подключиться, но нет понятия что делать)
#217
Отправлено 31 Май 2018 - 04:55
https://www.drive2.ru/l/6700009/
Всем доброго дня, может объяснить по поводу кодирования? *подключаем ссс к машине изначально с мордой от е70.* Почему он изначально подключил с мордой от е70?
*программируем блок CCC6260=CCC-GW номером 9185627, можно выключать зажигание, а можно и нет — переставляем свою панель. главное если вы выключаете зажигание, то не затягивайте с ченджем, чтобы ссс не успел заснуть, потому что тогда он не запустится.* - эти все действия нужны только для руссификации, правильно? Т.е по идеи можно сразу морду от е60 воткнуть и прописать блоки,да?
Сообщение отредактировал Bonya869: 31 Май 2018 - 04:56
#218
Отправлено 31 Май 2018 - 08:06
#219
Отправлено 31 Май 2018 - 10:17
А по поводу экрана, мой широкий экран подойдет для блока е70?
Кто-то пишет, что нет, хотя https://www.drive2.r...00335261630928/ тут не сказано об этом вовсе и https://www.drive2.ru/l/472600335261630928/ тут тоже
#220
Отправлено 31 Май 2018 - 11:34
экраны ССС все электрически одинаковы с точки зрения работы с блоками CCC
#221
Отправлено 31 Май 2018 - 04:34
С мордой от Е70 подключаем, чтобы запустился блок. Затем шьем его прошивкой для русификации. Вся эпопея с диском для русификации для того, чтобы прижилась новая морда от Е60.
Экран подойдет.
Сообщение отредактировал Ivanson: 24 Октябрь 2020 - 12:52
#222
Отправлено 01 Июнь 2018 - 06:05
закодировал пустым MAN-файлом все 5 блоков CCC (CAPPL, CAUDI, CGATE, CHOST и CTUNE) - как это понять пустым файлом?
в данном видео он правильно закодировал блоки же?)
#223
Отправлено 02 Июнь 2018 - 01:57
Я беру самые дешёвые "нонейм" диски DVD-R, хотя и RW читает тоже. Чаще всего пишу через "мой компьютер" на минимальной скорости. Если дело касается музыки, то не забываем, что сначала нужно закодировать эту опцию (блок CAPPL если не ошибаюсь). Я встречал также подношенный лазер/сенсор в приводе и насколько я знаю, проблемы могут быть связаны с не работающим блоком MULF, который нужно либо заменить, либо закольцевать оптику без него.Проверить привод можно записав образ навигации и посмотреть, распознает ли он его.Подскажите, стоит ccc profecional, машина март 2006 года, русифицировал и активировать мп3. Как правильно записать DVD с музыкой. Пытался записать через windows 7 на самой низкой скорости на DVD-rw... Диск не читает
Сообщение отредактировал Gorbachevski: 02 Июнь 2018 - 02:00
#224
Отправлено 20 Июнь 2018 - 06:01
Возник вопрос, если блок ССС от е70 уже руссифицирован, диск все равно нужно пихать после кодировки блока от е70 к е60? Или только можно закодировать, перекинуть морду?
#225
Отправлено 05 Июль 2018 - 08:42
Рябят кто под скажет сколько стоит русифицировать CCC bmw e60 2007г
