ССС на рест около 300-350$ с установкой будет стоить. Сис 800, опять же с установкой, активацией и обновлением нави. Маск 2 можно в зачет пустить. В наличии все есть)я как бы и уточняю может у кого есть и сколько?)))
CCC/Navi PROFESSIONAL (большой экран): вопросы
#241
Отправлено 19 Август 2018 - 11:53
#242
Отправлено 20 Август 2018 - 01:56
Добрый день!Хочу заменить малый экран на большой е60 2008г.может у кого есть?в лс
Есть,в лс обращайтесь.Могу всё установить.
#243
Отправлено 28 Август 2018 - 09:05
Всем привет! Вот и я поменял свой ССС Е61 дорест на ССС от Х70. Заодно и в аукс к голове стерео-блютуз прикрутил. Все бы хорошо, но сегодня заметил, что задние колонки, при сдвиге фэдэра назад, играют раз в пять тише передних... Из-за чего это могло случится? Может ли это быть из-за кодирования чем-то неправильным (долго возился, экпериментировал)? А еще у меня появилось в меню целых два аудиовхода: один с возможностью выбора USB, другой - без...)))
Сообщение отредактировал andrey-ok: 28 Август 2018 - 09:06
#244
Отправлено 29 Август 2018 - 09:26
Тот что без USB и есть с головы. К нему твой блютуз и прикручен. А второй с MULF. Я блютуз прикрутил к MULF в место аукс а тот что с головы деактивировал. В своё время хотел попробовать переименовать AUX тот что с головы, на блютуз. Но так и не дошло дело. Не знаю вообще получилось бы или нет. Но было бы прикольно, если в меню стоит и AUX и блютуз.
Сообщение отредактировал igrok_1: 29 Август 2018 - 09:30
#245
Отправлено 30 Август 2018 - 12:05
Да, так и есть. Я уже допетрил... Ну ничего, два аукса мне не мешают))) Звук, конечно, через блютуз - отстой полный (дребезжание по низам, свистящий верх и т п ). А вот почему громкость задних динамиков стала в пять раз меньше, чем передних - вопрос остался открытым.
#246
Отправлено 05 Ноябрь 2018 - 03:51
Всем доброго времени суток.
После замены ССС на Е61 от Е70 (и последующего кодирования) перестали работать противотуманки и омыватель фар. Не могу понять, что случилось. Неттодат в LMA остался прежний. 502 опция в FA есть, 520 опции в FA нет и не прописывается (не знаю, была ли раньше). Пустым маном кодировал и LMA, и ССС Куда копать, может кто подлскажет?
Сообщение отредактировал andrey-ok: 05 Ноябрь 2018 - 03:53
#247
Отправлено 06 Ноябрь 2018 - 01:56
точно не в сторону ССС
#248
Отправлено 06 Ноябрь 2018 - 05:22
Это понятно. В МРМ омыватели включены, в ФА $502 прописана. Вообще не представляю, куда копать. Сегодня дефолтом всю машину кодирнул - эффекта нуль. И ошибок нет.
#249
Отправлено 19 Ноябрь 2018 - 03:00
#250
Отправлено 19 Ноябрь 2018 - 03:04
У меня тоже задние динамики играют на порядок тише передних, изначально. Никто туда не лазил и ничего не переделывал е60 2005 годВсем привет! Вот и я поменял свой ССС Е61 дорест на ССС от Х70. Заодно и в аукс к голове стерео-блютуз прикрутил. Все бы хорошо, но сегодня заметил, что задние колонки, при сдвиге фэдэра назад, играют раз в пять тише передних... Из-за чего это могло случится? Может ли это быть из-за кодирования чем-то неправильным (долго возился, экпериментировал)? А еще у меня появилось в меню целых два аудиовхода: один с возможностью выбора USB, другой - без...)))
#251
Отправлено 20 Ноябрь 2018 - 12:00
Вопрос много раз поднимался и много раз давали ответ на него.Всем доброго дня, у меня е60 2005 год, маленький дисплей. На мониторе после каждой заводки высвечивается вставьте диск навигации. Как это убрать?
Вставить диск с навигацией и отключить ведение к цели.
#252
Отправлено 20 Ноябрь 2018 - 04:36
Спасибо, разобрался ужеВопрос много раз поднимался и много раз давали ответ на него.
#253
Отправлено 26 Ноябрь 2018 - 01:26
Добрый день!
Начались глюки с CCC. Сперва иногда перестал грузиться монитор. Иногда нормально. Затем пропал звук (когда загружается, внизу иконка что звук отключен). Далее монитор начал глючить еще больше - посредине главного меню черный квадрат (см. фото), и дико тормозит. Иногда вообще не грузится.
Пробовали отключать полностью блок блютуз. Он был подключен, а оптика была уже закольцована до меня. Не помогает. Подскажите, пожалуйста, что еще это может быть.
И, может быть, куда на диагностику в Минске лучше съездить.
Авто BMW E61 530d 2005, CCC большой монитор, музыка Hi-fi professional DSP
#254
Отправлено 26 Ноябрь 2018 - 04:52
Добрый день!
Менять ССС на рестовый или от Е70
#255
Отправлено 26 Ноябрь 2018 - 08:45
Спешить не стоит. Какие-то симптомы не совсем типичные. Я бы еще как вариант усилитель лоджика отключил бы и посмотрел бы на работу ссс. Мало ли он оптику грузит.
