АКПП E34 - выдаёт ошибки и стартует с 3й и 4й
Сообщений в теме: 35
#31 Kohlen
Kohlen
    Творю добро
  • 1 375 сообщений
Отправлено 06 Июнь 2010 - 09:52
Подскажите что может быть за удар при включении задней передачи ? м60 3.0 автомат .
#32 valery290579
valery290579
  • 331 сообщений
Отправлено 06 Июнь 2010 - 11:05
мб кто посоветует хорошего каробочника, чтобы продиагностировал автомат
Есть толковые ребята,но они в Бресте.Если поедешь-напишу контакты.
#33 valery290579
valery290579
  • 331 сообщений
Отправлено 06 Июнь 2010 - 11:11
не в одном мануале не написанно, что доливать масло надо при включенной задней, уровень надо проверять прогоняя по всем режимам и задняя передача это показатель основной, так как именно в этом положении трансмиссии,гидротрансформатор заберает масла больше всего.
Марка масла в 5hp18 заливается согласно табличке на коробке,черного цвета табличка-декстрон2,зелёного цвета табличка-LT41171,и уровень проверяется-СТРОГО КОГДА СТОИТ НА ПАРКИНГЕ,МОТОР ДОЛЖЕН БЫТЬ ЗАВЕДЁННЫЙ!!!!
#34 Kohlen
Kohlen
    Творю добро
  • 1 375 сообщений
Отправлено 06 Июнь 2010 - 01:07
думаю просто авто купить а там такая ерунда , так вот думаю стоит ли брать ?
#35 valery290579
valery290579
  • 331 сообщений
Отправлено 06 Июнь 2010 - 02:23
У 85% АКПП такая фигня.и ездиют годами,в перёд главное без пинков шоб было,но решать всё таки тебе!!! <( А лучше на диагностику толковую сгоняй,там уж решишь стоит ли.Своими силами-муфту между АКПП и карданом посмотри,люфты в редукторе и полуосях.
#36 Kohlen
Kohlen
    Творю добро
  • 1 375 сообщений
Отправлено 07 Июнь 2010 - 10:22
Подскажите тогда где можно толково сделать диагностику и цена вопроса скокк ? Спасибо . :rolleyes:
