помогите с m57
Автор
REMUS
, авг 14 2009 00:01
Сообщений в теме: 5
Отправлено 14 Август 2009 - 12:01
автос 730д м57, по тех паспорту 99г..по ВИНу 11.98
не заводился (стартер крутил), потом стал заводиться, но через 0,5 мин глох. Скинул клему на 30 мин - успешно доехал до стоянки. После этого заводился, но при наборе больше 1,5 тыс оборотов глох. Завез на комп, после стирания ошибок все стало вроде нормально, но пока не езжу.
Комп выдал ошибки:
1190 DDE: отсутствует регулировка давления в магистрали RAIL B1361_D4HDR
1195 DDE: клапан регулировки давления в магистрали RAIL - имеется неисправность спорадическая B1361_D4DRV
Мнения разделились:
1. одни говорят неисправность датчика давления в топливной распределительной магистрали
2. другие говорят, что проблема в регуляторе давления, который стоит на ТНВД
По 2-ой версии есть один нюанс, сказали, что на ТНВД до 01.99 регулятор давления не съемный и нужно покупать весь ТНВД
Жду ваших мнений, может что подскажите?....Буду благодарен если дадите телефон каких-нибудь спецов или компаний, с которыми можно выяснить что конкретно нужно менять...
Отправлено 14 Август 2009 - 12:41
попробуй позвонить Сане (патриоту)..., либо позвони на Люкс Гею
Отправлено 14 Август 2009 - 11:54
Какое давление на насосах комп показал?
Отправлено 15 Август 2009 - 12:42
разве в М57 стоит не насосе датчик с боку?
по моему нет.
Отправлено 16 Август 2009 - 12:09
если бы знал их телефоны...я не из Минска...попробуй позвонить Сане (патриоту)..., либо позвони на Люкс Гею
датчик на рейке стоит, а регулятор на насосе..разве в М57 стоит не насосе датчик с боку?
по моему нет.
а где это смотреть?Какое давление на насосах комп показал?
есть в распечатке такое окошко:
"Сообщения и результаты"..там такая инфа:
Ошибка выходного каскада
1.при: частота вращения коленвала 0.00 об/мин
1.при:давление подкачки топлива 4.00 бар
1.при: напряжение питания 12.27 V
1.при: давление в магистрали Rail 0.00 бар
1.при: километраж 0.00 км
2.при: частота вращения коленвала 749.25 об/мин
2.при:давление подкачки топлива 3.82 бар
2.при: напряжение питания 13.89 V
2.при: давление в магистрали Rail 216.87 бар
2.при: километраж 307600.00 км
Отправлено 16 Август 2009 - 09:07
crs.by
