Похожая проблема. Машина не реагирует на кнопки на ключе. Ни открыть ни закрыть. При этом, нажатием кнопки из салона (той, которая возле аварийки) все исправно закрывается/открывается. Значит ли это, что блок zke исправен и причину следует искать в другом месте?
Блок ZKE
#46
Отправлено 28 Март 2016 - 04:46
#47
Отправлено 28 Март 2016 - 05:20
да, если из салона закрывается, то ZKE не при чем. привязывать ключ пробовал?
#48
Отправлено 28 Март 2016 - 09:28
Ещё пишут, что если кнопкой в салоне открывается с первого раза, то дело не в реле, а в аккумуляторе ключа. Кто-нибудь менял аккум в ключе - ромбе?
Сообщение отредактировал Merzavetss: 28 Март 2016 - 09:45
#49
Отправлено 29 Март 2016 - 03:18
Менял. Вроде бы iKey контора на жданах. Сам аккумулятор был дорогой(если нормальный), тысяч 250-300. Менял не сам, но примерно знаю как там все обстоит. Режется ключ канцелярским либо острым ножом, выпаивается аккум, впаивается новый, заклеивается ключ.Точно такая же беда. Кнопка в салоне работает, а вот с ключей (есть два ключа) то работает открывание/закрывание, то нет. Так что думаю привязка тут ни при чем. Ведь ключ не может то привязаться, то отвязаться?
Сообщение отредактировал shofchik: 29 Март 2016 - 03:19
#50
Отправлено 29 Март 2016 - 06:24
#51
Отправлено 29 Март 2016 - 08:04
Нашёл вчера их сайт, ключ потом не клеится. Старые кишки вставляются в новую оболочку.
В дишманскую китайскую оболочку. Плюс тебе ещё ключ нужно будет вытачивать из болванки. Я отказался от неё и заклеил свой оригинальный ключ.
Сообщение отредактировал shofchik: 29 Март 2016 - 08:06
#52
Отправлено 29 Март 2016 - 09:15
нет эффекта.
#53
Отправлено 29 Март 2016 - 01:40
#54
Отправлено 31 Март 2016 - 07:59
Местный кулибин при помощи какого то прибора уверенно заявил, что от ключа идет стабильный сигнал при нажатии кнопок. На мое предположение, что проблема скорее всего в антенне, которая в крышке багажника (у меня туринг), он выдал что никакой антены там нет и сигнал поступает напрямую в блок.
Мне кажется или меня разводят?
#55
Отправлено 31 Март 2016 - 08:04
Под спойлером стоит приемник. Часто рвется пленка которой он заклеен. И вода делает свое дело. Но вообще с предохранителей нужно начинать.Местный кулибин при помощи какого то прибора уверенно заявил, что от ключа идет стабильный сигнал при нажатии кнопок. На мое предположение, что проблема скорее всего в антенне, которая в крышке багажника (у меня туринг), он выдал что никакой антены там нет и сигнал поступает напрямую в блок.
Интересно, а как проверить идёт зарядка от замка или нет?
Если ключ работает. То идет.
#56
Отправлено 01 Апрель 2016 - 12:02
Какие нужно проверить, кроме #49?Но вообще с предохранителей нужно начинать.
Может подскажешь как определить работает ключ или не работает блок приёма сигнала от ключа не разбирая спойлер. Может ты снимал сам спойлер и знаешь какие-то тонкости?Если ключ работает. То идет.
Вот ещё интересный документ http://tis.bmwcats.com/doc1056127/
Сообщение отредактировал Merzavetss: 01 Апрель 2016 - 01:39
#57
Отправлено 30 Июнь 2016 - 04:04
Странная ситуация:
1. Машина не реагирует на нажатие кнопок на ключе.
2. С кнопки в салоне всё исправно закрывается/открывается, как и механически ключем (предположительно реле в блоке ZKE исправны).
3. При нажатии кнопок ключ издает сигнал (проверено прибором).
4. На антену под спойлером (у меня туринг) приходят 3 провода. На одном 12 В, на втором что-то вроде 0-1 В, а вот на третьем около 3 В, которые, при нажатии на кнопку на ключе, кратковременно превращаются в 2-2,5 В (я так понимаю антена поймав сигнал от ключа передает его на блок ZKE). Этот самый сигнал есть в этом же проводе и у самого бардачка (т.е. от антенны и практически до бордачка обрывов нет).
5. При попытке "привязать" ключ по инструкции (http://tis.bmwcats.com/doc1056127/) ничего не происходит
Куда дальше копать? Или к кому обратиться?
_________
318i e46 2003 touring
Сообщение отредактировал mgt: 30 Июнь 2016 - 04:04
#58
Отправлено 01 Июль 2016 - 02:08
получается начни со второго ключа
Сообщение отредактировал komarby: 01 Июль 2016 - 02:13
#59
Отправлено 01 Июль 2016 - 08:36
Нет реакции на оба ключа. Клемму пока не снимал.
Возможно это имеет отношение:
Сообщение отредактировал mgt: 01 Июль 2016 - 08:44
#60
Отправлено 01 Июль 2016 - 11:15
Сообщение отредактировал komarby: 01 Июль 2016 - 11:17
