всем привет, а в чем может быть проблема если с замка не получается поставить машину на сигнализацию, только с кнопок на брелке? Кнопка запирания цз в салоне работает без проблем. спасибо.
Блок ZKE
#76
Отправлено 31 Июль 2017 - 02:48
#77
Отправлено 31 Июль 2017 - 03:13
выше ссылка на ремонт или замену блока zke
его проверить
тк щелчек может быть а контакта нет
а если не закрывается цз с замка ключом, при этом с кнопок на брелке и кнопки в салоне все работает... Спасибо
#78
Отправлено 31 Июль 2017 - 11:14
возможно проблема в самом замке, микрике, тяге и так далее
либо в проводке дверь-кузов
#79
Отправлено 21 Август 2017 - 04:40
разбирай дверь и тестером проверяй
#80
Отправлено 01 Август 2021 - 09:07
привет!
так как решили проблему вашу? у меня все работает кроме центрального замка с ключа. блок комфорта менять?
Вчера с dis полез ковырять дистанционное управление.Диагностика сказала, что нет сигнала от ключа и предложила для начала протестировать есть сигнал от другого ключа (не от моей машины)...естественно другого ключа я не нашёл. Затем сказала протестировать приёмник. Tis подсказал, что в туринге он под спойлером находится. Разбирать геморно (документ тис 51 71 412), но думаю справлюсь. Единственный напряг, что там это дело под спойлером накрыто какой-то плёнкой, которая при снятии подлежит замене ((...или её на герметик можно посадить потом или на клей
Какие нужно проверить, кроме #49?
Может подскажешь как определить работает ключ или не работает блок приёма сигнала от ключа не разбирая спойлер. Может ты снимал сам спойлер и знаешь какие-то тонкости?
Вот ещё интересный документ http://tis.bmwcats.com/doc1056127/
#81
Отправлено 01 Август 2021 - 10:54
привет!
Врятли блок. Скорее антенна или проводка.
#82
Отправлено 02 Август 2021 - 09:37
ну тут люди описывали те же симптомы, и оказалось реле вроде...
не смог снять пластиковый корпус, в котором стоит сам модуль.
как его снять? подскажет кто?
#85
Отправлено 02 Август 2021 - 02:10
Это один из вариантов. У меня была в свое время такая же шляпа, с ключа не открывало, с кнопки в салоне и с замка - без проблем. В остальном по комфорту все работало. Подкидывали заведомо рабочий блок - результат был тем же.
Поэтому, не обязательно блок сдох.
#86
Отправлено 02 Август 2021 - 02:11
спасибо. уже читал)
Могу помочь, по возможности, с решением неисправности
#87
Отправлено 02 Август 2021 - 02:46
согласен. не обязательно блок
с удовольствием приму помощь
#88
Отправлено 02 Август 2021 - 09:14
Телефон в подписи
