Замена жидкости ГУР, ATF, Pentosin, шланги ГУР
Сообщений в теме: 194
#166 F1ash
F1ash
  • 39 сообщений
  • e46 325
Отправлено 12 Июнь 2015 - 08:57
Также необходимо заменить хомуты шлангов ГУР у бачка.
Заменители имеются у этих шлангов? Посмотрел на экзисте, цены просто космос.
#167 spurlos
spurlos
  • 58 сообщений
  • е60, 530xi
Отправлено 13 Август 2016 - 12:34
Добрый день, помогите плиз, нужно заменить насос гур, а вместе с ним и жидкость, подскажите какая нужна
На бочке зелёная наклейка мотор n52b30a е60 530xi 2006г., не активный руль
и кто знает бачок менять или можно промыть
#168 Mihach
Mihach
    www.steering.by
  • 5 094 сообщений
  • e34
  • Минск/Беларусь
Отправлено 13 Август 2016 - 12:36
pentosin chf 11s
бачок МЕНЯТЬ
#169 sabotageR
sabotageR
  • 6 сообщений
  • e 60
Отправлено 07 Октябрь 2016 - 12:57
Парни подскажите пжл bmw e 60 3.O D 2004 г ,активный руль и динамик драйв.Вчера выскачила ошибка утечка жидкости из рулевого либо с подвески,думал электроника глюканула ,посмотрел под авто сухо ,завел заново ошибки не было,поехал через мин 30 появился звук с под авто (с подвески походу)как будто банки стекленные друг от друга бьются(только приглушенный)был около дома ,доехал ,проверил жидкость гура ,ее там почти нет вобще
Для начала хочу долить жидкость ,но на бочке написано СHF11S  (должна быть зеленая жидкость) но засунул белую бумажку и на ней отчетливый красный отенок ,тоесть видно лый владелец лил красную,и как я понимаю если в системе красная жидкость то смешивать нельзя и надо доливать Dextron или ATF?помогите пжл разобраться,ибо переехал в Польшу и нет тут знакомых по сервису
#170 1_shaf
1_shaf
  • 218 сообщений
  • 325xi, e91, 2007
Отправлено 28 Февраль 2017 - 05:26
Будте любезны,дайте совет. Появились сопли. Нужно менять шланги и бачек? При замене жижи гур систему промывать нужно и что залить? В бочке должно быть доверху ?бмв е91 дорест n52
#171 fuel
fuel
  • 1 963 сообщений
  • 118d / 335d
Отправлено 28 Февраль 2017 - 05:57
Снять этот хомут, и поставить обычный.
#172 1_shaf
1_shaf
  • 218 сообщений
  • 325xi, e91, 2007
Отправлено 28 Февраль 2017 - 06:04
Понятно,а при замене масла нужно промывать сист
#173 fuel
fuel
  • 1 963 сообщений
  • 118d / 335d
Отправлено 28 Февраль 2017 - 06:08
Так тебе надо течь устранить, или жидкость поменять?
#174 1_shaf
1_shaf
  • 218 сообщений
  • 325xi, e91, 2007
Отправлено 28 Февраль 2017 - 06:11
Течь,но думал и жидкость. Просто хз какой у неё ресурс. Например:когда менял тормозную,то в бочке норм была,а в системе жЭсть
#175 fuel
fuel
  • 1 963 сообщений
  • 118d / 335d
Отправлено 28 Февраль 2017 - 06:21
Так если жидкость, то бачок надо новый, соответстенно и хомуты поставишь не обжимные, промывать ничего не надо, надо правильно всю слить)
#176 1_shaf
1_shaf
  • 218 сообщений
  • 325xi, e91, 2007
Отправлено 28 Февраль 2017 - 06:27
Понятно...а за бачек нужно гдето 100р выложить или есть аналог?)
А сколько влазит при замене?
#177 fuel
fuel
  • 1 963 сообщений
  • 118d / 335d
Отправлено 28 Февраль 2017 - 06:49
Аналогов хватает, при замене литра хватит, но лучше взять с запасом
#178 1_shaf
1_shaf
  • 218 сообщений
  • 325xi, e91, 2007
Отправлено 28 Февраль 2017 - 06:50
Может подскажешь по дешману,номерок?
#179 fuel
fuel
  • 1 963 сообщений
  • 118d / 335d
Отправлено 28 Февраль 2017 - 07:48
Вин в лс кинь
#180 Bindysha
Bindysha
  • 31 сообщений
  • Е46 330D
Отправлено 01 Май 2017 - 10:52
привет всем! кто подскажет бачки гур для е46 все одинаковые что бензиновые и дизельные машины?
