всё делал как положенно вал прокрутил чтоб на сухую не работал, ну вообщем думаю масло плохое попалось, щя на мотуль сменю посмотрим!Значит проблема была в жидкости, либо в неправильной установке насоса.
При установке нового насоса, после сборки всех шлангов и заполнения рабочей жидкостью, необходимо прокрутить вал насоса и только после этого ремень привода надевать и затягивать. Насос не должен *на сухую* работать, может и в этом проблема быть.
По заменителям - в TIS есть полный список аттестованных заменителей, лучше выбрать один из списка.
Замена жидкости ГУР, ATF, Pentosin, шланги ГУР
#91
Отправлено 29 Май 2012 - 03:28
#92
Отправлено 29 Май 2012 - 03:35
#93
Отправлено 29 Май 2012 - 09:05
#94
Отправлено 30 Май 2012 - 08:49
#95
Отправлено 12 Июль 2012 - 06:32
Привет поменял жидкость в ГУРе на пентосин (промывал перед этим как ты писал) в начале все было гуд пропал писк гура и руль крутился легчеа, но не долго я радовался теперь он стал постоянно шипеть при повороте руля и опять писчит при крайнем вывороте что делатьЗначит необходима замены жидкости на более качественную и подходящую.
#96
Отправлено 14 Июль 2012 - 10:16
Шипение - норма. А писк может от чего другого исходить, какой ролик или помпа.
#97
Отправлено 04 Август 2012 - 02:44
поменял все ролики помпу натяжитель успокоитель два ремня как шипело и писчало так и продолжает так что насосу пипец приходит это факт и шипение это не норма с завода ничего не шипит у немгеров насос должен тихо работать почти не слышноШипение - норма. А писк может от чего другого исходить, какой ролик или помпа.
#98
Отправлено 06 Август 2012 - 01:13
#99
Отправлено 16 Август 2012 - 08:49
Может подскажешь где поискать насосик и сколько денег будет влетPentosin не волшебник. Значит, система уже была изношена и необходима замена насоса. Никакое шипение не является нормой, ровно как и посторонние звуки.
#100
Отправлено 16 Август 2012 - 12:43
#101
Отправлено 16 Август 2012 - 08:11
Ищите на разборках, даже у нас на форуме, в разделе *продажа БУ запчастей* я думаю помогут.
#102
Отправлено 24 Август 2012 - 08:21
#103
Отправлено 24 Август 2012 - 01:08
#104
Отправлено 23 Сентябрь 2012 - 06:32
#105
Отправлено 24 Сентябрь 2012 - 12:20
