Замена жидкости ГУР, ATF, Pentosin, шланги ГУР
Сообщений в теме: 194
#106 Vita84
Vita84
    е39 сарайчик
  • E30 Club
  • 1 380 сообщений
  • 523i touring
  • Минск. Заводской р-н
Отправлено 24 Сентябрь 2012 - 04:23
Автомобиль какой? Е46 323? Там вообще странная конструкция у напорного и обратного шланга, внутри пластиковые трубки.
Для чего напорный шланг такой конструкции - я не знаю, думаю ничего страшного не будет. Когда я менял 3 года назад обратный, на шланге были маркировки производителя, в интернете на официальном сайте были описания, какие классные шланги они изобрели :) Сейчас не помню, это либо Corteco, либо Contitech, скорее первое.
е36 323, пока полет нормальный и без дросселя) посмотрим, что будет зимой.
#107 Alexander BMW
Alexander BMW
    Медведь
  • 6 836 сообщений
  • E36/5 M43 & E46 325iA
Отправлено 24 Сентябрь 2012 - 04:26
В Е36 проще всё, но принцип одинаковый.
#108 serebasha
serebasha
  • 94 сообщений
  • 523i A E39, x5 e70
  • Солигорск
Отправлено 31 Октябрь 2012 - 09:26
хочу поменять рукав с бачка на насос подскажите его параметры и какой взять.. спасибо
#109 Alexander BMW
Alexander BMW
    Медведь
  • 6 836 сообщений
Отправлено 31 Октябрь 2012 - 10:27
Рукав с бачка на насос из обычной резины, там ничего сложного. Лучше купите новый оригинальный или бу в крайнем случае, даже если вы снимете размеры и купите маслобензостойкий шланг - он изогнут в рог, не уластся повторить изгиб оригинального.
#110 serebasha
serebasha
  • 94 сообщений
  • Солигорск
Отправлено 31 Октябрь 2012 - 11:08
пасиб за совет, но б/у не вариант, бо тоже хлам будет, а вот новый оригинал взял бы... не подскажете где?
#111 Alexander BMW
Alexander BMW
    Медведь
  • 6 836 сообщений
Отправлено 01 Ноябрь 2012 - 09:29
У любого поставщика оригинальных новых ЗЧ, в Минске их много, гляньте раздел *продажа новых ЗЧ*, а лучше обратитесь к MISTAKE
#112 Av2
Av2
  • 22 сообщений
  • E46 330ci
  • Молодечно
Отправлено 15 Ноябрь 2012 - 08:33
как его найти?
#113 Alexander BMW
Alexander BMW
    Медведь
  • 6 836 сообщений
Отправлено 15 Ноябрь 2012 - 10:24
В разделе Купля-Продажа его тема прикреплена, на самом видном месте.
#114 LifefaN
LifefaN
    Мистер Подключатель
  • 5 670 сообщений
  • 318d, X3 28iX
Отправлено 18 Март 2013 - 11:10
Вот интересная статейка, в которой в том числе разбирают на составляющие и пентозин.
И еще конкретно про пентозин
#115 prejane
prejane
  • 85 сообщений
  • Е38
  • Беларусь, Гродно
Отправлено 03 Апрель 2013 - 09:17
Выбор жидкости Pentosin CHF11S.
Оригинальные номера 81 22 9 407 758 и 83 29 0 429 576.
Жидкость полностью синтетическая, зелёного цвета, имеет лучшие показатели, чем обычные ATF.
Оригинальная жидкость производится компанией Pentosin, применяется многими автомобильными концернами. Широко используется концерном VAG для автомобилей VW Audi Porshe.
У жидкости есть заменители, аналогами являются FEBI 06161 SWAG 99906161.
Я использовал для промыки жидкость SWAG.
В систему заливал оригинал по VAG, номер G 004 000 M2.
Основная мотивация - Pentosin VAG дешевле в закупке, чем Pentosin BMW, хотя жидкости идентичные.
встал вопрос pentosin chf 11s это синтетика жидкость VAG с номером G 004 000 M2 является минералкой. все объясняется тем что на банке пентосина 11с есть допуск G 002 000 А2 этому допуску соответствует ваговская жидкость с G 002 000 А2, а уже на банке пентосина 202 уже есть допуск G 004 000 M2 соответственно ваговской жидкости.
Выходит что залить вместо пентосина ваговскую жидкость G 004 000 M2 нельзя а лить ваговскую жидкость с номером G 002 000 А2 не ммеет смысла так как она дороже. как то так... я ведь прав?
#116 prejane
prejane
  • 85 сообщений
  • Е38
  • Беларусь, Гродно
Отправлено 09 Апрель 2013 - 02:21
собственно говоря это половина форума говорит что нельзя, я считаю что можно и еще как можно и в помине ничего не случится с гуром от минералки!
#117 197894
197894
  • 206 сообщений
  • e36+е61
  • Baranovichi Belarus
Отправлено 19 Апрель 2013 - 03:34
Интересная и поучительная инфа.Автору респект
#118 anton330i
anton330i
  • 202 сообщений
  • E46 330i
Отправлено 19 Сентябрь 2013 - 12:12
BMW 32 41 6 851 217 Бачок гидроусилителя руля i.gif 12 579 000 р.   1 1 698 800 р.   Аналоги (заменители) для запрошенного артикула q2.gif Meyle 314 632 0000 Бачок гидроусилителя руля photo.gifparams.gifi.gif 1000 2 163 300 р.   Febi 38544 Компенсационный бак, гидравлического масла услителя руля photo.gifi.gif 1 0 305 100 р.
Можно ли использовать аналоги?
Спасибо.
#119 kamenich
kamenich
  • 6 198 сообщений
  • A6 C7 quattro
  • Минск/Колодищи
Отправлено 19 Сентябрь 2013 - 12:22
Я свой оригинальный снял и отмыл в салярке - стал как новый
#120 anton330i
anton330i
  • 202 сообщений
  • E46 330i
Отправлено 20 Сентябрь 2013 - 05:26
Где в Минске можно купить шприц для откачки жидкости?
Спасибо.
