Выбор и замена масла
#256
Отправлено 11 Июнь 2013 - 10:04
#257
Отправлено 13 Июнь 2013 - 09:53
Да кто угодно. На сайте одни экстрасенсы.Кто подскажет за масло бмв?
#258
Отправлено 14 Август 2013 - 06:45
ну что скажут ЭКТРОСЕНСЫ двиг. 3.0 д 231л.с -предложили масло Agip и еще Alpine .что скажете?????
#259
Отправлено 14 Август 2013 - 11:05
Что то мне кажется, что и литрух половина левых...
Настораживает меня продажа оригинала за каждым углом по одной и той же цене.
оригинал этот красиво льется где то под минском в районе заславля)
меняю масло всегда через 20т, уже не 1 авто бмв, полет нормальный. не зря оно лонг лайф. сцанину в виде оригинала никогда не лил, лью абсолютно не брендовое в нашей стране масло с допуском лл04, жил в москве, тошнил в пробках, летал за 200, ни разу не доливал от замены до замены.
Знакомая то же лила это же масло пока жил в рб такая же картина, уехал начала лить орыгинал, итог 10 000- минимум литр на долив. сейчас ее заставил перейти на другое. Мобил. уверен жор прекратится. оба мотроа м57
#260
Отправлено 14 Август 2013 - 11:13
BMW рекомендует Castrol.Сам ни когда не лил его.Лью это доволен проблем нет.Из выше перечисленных слышал не плохие отзывы о Agip но рекомендовать не буду т.к незнаю его, только по слухам.
Вопрос к знатокам.При смене масла говорят надо менять и это . Вопрос, а что просто промыть нельзя?Как я понял там фильтрующих элементов нет. Все из пластика.Кто менял, подскажите.
#261
Отправлено 15 Август 2013 - 11:00
это клапан вентиляции картерных газов(КВКГ).На некоторых рестайловых машинах его вообще нет.У меня стоит фильтрующий элемент в виде паралонового валика (меняю каждую замену масла),а есть КВКГ циклонного типа-там вообще менять нечего,только промывать периодически,да и смотреть,чтобы мембрана целая была.
#262
Отправлено 15 Август 2013 - 07:43
Это по русски называется отсекатель масла.Про него я и говорю.Фильтрующего элимента там нет.Но говорят что при замене масла его надо менять.Вот и я в недоумении,зачем его менять если фильтра внутри нету, просто промыть и делов то.Да, о том что там внутри мембрана я не знал.
#263
Отправлено 16 Август 2013 - 12:37
в нем самом нет мембраны, мембрана в корпусе.
#264
Отправлено 16 Август 2013 - 07:33
А...... в корпусе чего? Ну в любом случае как я понял, менять не объязательно.Хватает только промыть.Просто через пару недель буду разбирать, хотелось бы зарание купить все что надо. А то разберу а потом то того то того не хватает.Собираюсь поменять свечи,ну и наверное заслонки повыкидывать, но с этим решу когда разберу.
#265
Отправлено 16 Август 2013 - 10:39
вместе со свечами можешь смело менять блок реле накала(это расходник если не пропаять), если у тебя стоит циклон незнаю что там можно мыть - там каналы невозможно забить. клапан надо проверить. например дунув с обратной стороны если он держит значит менять его ненадо. а счего ты так уверен что у тебя циклон?
#266
Отправлено 18 Август 2013 - 12:46
Я не уверен, я так думаю.У знакомого такая же модель, он разбирал, искал там фильтр. Сказал что там его нет.В сети нашел что не везде есть.На некоторых стоит этот отсекатель масла и вроде как пишут что его менять надо при замене масла.Поэтому и спросил. Лучше бы конечно заранее знать есть он там или нет.Если есть то заранее прикупить.А за свечи, уже все закупленно.Может кто знает усилие затяжки свечей. Что бы не свернуть.
#268
Отправлено 18 Август 2013 - 07:18
Они что взаимно заменяемы?В один корпус можно хоть отсекатель хоть валик поставить?
#269
Отправлено 18 Август 2013 - 09:36
Да, взаимозаменяемы, ставьте валик, чаще менять, но он эффективнее выполняет свою задачу.
#270
Отправлено 18 Август 2013 - 11:05
Каждую замену масла менять валик + прокладки под блок вентеляции.
