Помогите: не работает омыватель и дворники
Отправлено 20 Август 2009 - 09:28
Отправлено 20 Август 2009 - 08:18
скорее всего, все-таки они не перемыкаются...наверное часто пользовался этим режимомБМВ 525 М50, 1995г. Неделю назад возникла следующая проблема. При нажатии на рычаг омывателя лобового стекла вода не подается и щетки не включаются. В осталиных режимах (переключатель вверх-вниз) щетки работают. Предохранители под капотом смотрел, все целые. Достал с рулевой колонки переключатель - визуально все впорядке, при нажатии на рычаг контакты замыкаются. Может кто подскажет, что дальше начать ковырять.
Если будут предложения проверить релюхи, то пожалуйста укажите место их установки (желательно со схемой)
Отправлено 21 Август 2009 - 01:40
Отправлено 21 Август 2009 - 11:05
вот-вот...проверь...скорее всего стрекоза померла...клемы, которые при нажатии на стрекозу должны замыкаться, находятся не внутри короки, а снаружи и визуально видно, что они при нажатии на рычаг - соприкасаюся. Возьму сегодня тестер и проверю происходит ли замыкание на контактах которые выходят и коробки т.е. 1 и 5
Отправлено 05 Октябрь 2009 - 04:55
Отправлено 05 Октябрь 2009 - 09:56
ну значит где-то масса отгнила, ищи прозванивай от стрекозы до мотора...контакты на стрекозе проверил, все замыкаются нормально. моторчик оказался тоже в порядке. ОТСУТСТВУЕТ МАССА НА МОТОРЧИКЕ. Принудительно подаешь от корпуса машины, моторчик начинает работать, а при нажатии на стрекозу отказывается, причем вместе со стеклоочистителем. Отключаешь моторчик стеклоочиститель начинает нормально работать. Может кто сталкивался. Подскажите где искать косяк.
Отправлено 05 Октябрь 2009 - 10:59
Сейчас дожди по 100 раз за день идут, это ж даже лучше чем омыватель...БМВ 525 М50, 1995г. Неделю назад возникла следующая проблема. При нажатии на рычаг омывателя лобового стекла вода не подается и щетки не включаются. В осталиных режимах (переключатель вверх-вниз) щетки работают. Предохранители под капотом смотрел, все целые. Достал с рулевой колонки переключатель - визуально все впорядке, при нажатии на рычаг контакты замыкаются. Может кто подскажет, что дальше начать ковырять.
Отправлено 08 Октябрь 2009 - 03:04
Отправлено 31 Январь 2011 - 08:42
Отправлено 31 Январь 2011 - 09:43
Отправлено 31 Январь 2011 - 10:02
ясно, пока вопрос в том, как ее оттуда вынять?ее можно починить если контакты совсем не сгнили
просто заклепки высверливаешь и контакты приводишь впорядок.
Отправлено 31 Январь 2011 - 12:02
Отправлено 31 Январь 2011 - 04:31
Отправлено 31 Январь 2011 - 09:28
... но почему когда подключаешь прозвонку (лампочку) к минусу одним проводом, а другим на корпус авто, начинают работать щетки - де-то че-то замыкает, конечно, но значит обрыва нету.
Где этот минус находится, к которому ты подкл. прозвонку..???
В стрекозу не лезь, она рабочая..
Отправлено 01 Февраль 2011 - 09:37
лампочку подсооединял поочередно к двум проводам, которые подключаются к моторчику стеклоомывателя, т.е. один провод от лампочки на корпус авто, а второй поочередно в провода, в первом случае загорелась лампочка (соответственно это +), во втором сами заработали щетки, а лампочка нет (соответственно это -). почему щетки начинают работать не знаю. еще как я понял, там постоянный плюс, а минус на разрыв должен быть. так как плюс постоянно работает при включенном зажигании.Где этот минус находится, к которому ты подкл. прозвонку..???
