E38 из выхлопной воняет
Сообщений в теме: 19
#1 Nio
Nio
  • 5 391 сообщений
Отправлено 27 Август 2009 - 09:08
Хай всем, Очень воняет из выхлопной бензином+повышенный порядочно расход (2-3 л)+настолько воняет когда стоит к примеру, что сзади аж глаза выедает...какие у кого предположения? люмбда работает отлично, компьютер по двигателю ошибок не видит...........кто на что думает ? спасибо
#2 патриот
патриот
  • 4 825 сообщений
Отправлено 27 Август 2009 - 10:57
Хай всем, Очень воняет из выхлопной бензином+повышенный порядочно расход+настолько воняет когда стоит к примеру, что сзади аж глаза выедает...какие у кого предположения? люмбда работает отлично, компьютер по двигателю ошибок не видит...........кто на что думает ? спасибо
Ждем.... :6489078:
#3 DarkBMW
DarkBMW
  • 17 772 сообщений
Отправлено 28 Август 2009 - 09:13
аналогично воняет от М5 и воняло от 535 М30 (без лямбды)... жрали не много... кстати воняет именно весной и осенью, когда на улице сыро и около +10
#4 MaZZa
MaZZa
  • 264 сообщений
Отправлено 28 Август 2009 - 09:29
От 730 (M60) пока холодная, тож глаза выедает, я думаю потому что катализаторы вырезаны. Жрет 13-18 в городе (вроде нормально)...
#5 Alekshey
Alekshey
    Троллолоша
  • 5 604 сообщений
Отправлено 28 Август 2009 - 09:31
Пока были каты - не воняло, как вырезал стало шманить как от жиги :)
#6 Nio
Nio
  • 5 391 сообщений
Отправлено 28 Август 2009 - 11:35
))))) у меня их тоже больше нет) значит они)) на больших оборотах - чёрный дым с вонью страшной бенза
#7 Nio
Nio
  • 5 391 сообщений
Отправлено 28 Август 2009 - 11:39
а ну так если 15-17 это норма, тогда проблема тока в выхлопе - глаза выедает, вонь+на 3 тыс чёрн дымок
#8 Dervik
Dervik
    Домовой
  • 10 318 сообщений
Отправлено 28 Август 2009 - 11:54
чёрный дым - перелив, из-за нехватки воздуха, забитой обратки или чото неправильно работает
#9 Nio
Nio
  • 5 391 сообщений
Отправлено 28 Август 2009 - 01:59
а потенциометр(датчик положения дроссельной заслонки может быть)?
#10 Alekshey
Alekshey
    Троллолоша
  • 5 604 сообщений
Отправлено 28 Август 2009 - 04:07
Не, вот дыма как раз у меня не появилось :)
#11 Nio
Nio
  • 5 391 сообщений
Отправлено 28 Август 2009 - 08:22
выявлена примерная причина, при диагностике - комп показывал что мозги видят что двигатель очень холодный, хотя машина проехала 2 часа - вот какой-то датчик и еб..я, датчик темп двигателя и показывает мозгам, хотя как это с проблемой стыкуется - непонятно
#12 Vestor
Vestor
  • 15 сообщений
Отправлено 28 Август 2009 - 10:35
выявлена примерная причина, при диагностике - комп показывал что мозги видят что двигатель очень прогрет, хотя машина толко завелась - вот какой-то датчик и еб..я, датчик темп двигателя и показывает мозгам, хотя как это с проблемой стыкуется - непонятно
если ДТОЖ (датчик температуры охлаждающей жидкости) завышает или занижает температуру то будет проблема по времени впрыска
если занижает то мозг будет выдавать время впрыска как бы на режим прогрева и будет переливать....двиг тогда будет утром заводиться без проблем а на горячую толлько с нажатой педалью газа
если завышает....тут многое зависит от типа двигателя.....и вполне возможен вариант что именно на оборотах идёт обогащение смеси без дОлжной подачи воздуха......конечно глаза выест такой выхлоп ))))))
#13 Dervik
Dervik
    Домовой
  • 10 318 сообщений
Отправлено 28 Август 2009 - 11:38
может быть всё что угодно, но т.к. упомянул датчик прогрева движки, то проверяй его, возможно контакт отваливается и мозг принудительно бухает бензу думая что двиг холодный ...только проверяй тот датчик который на мозг инфу даёт
#14 Nio
Nio
  • 5 391 сообщений
Отправлено 29 Август 2009 - 05:58
Vestor,вы как всегда правы, я ошибся - датчик действительно показывал наоборот что машина холодная, а на самом деле 2 часа по городу до этого
#15 Nio
Nio
  • 5 391 сообщений
Отправлено 29 Август 2009 - 06:02
их на 7-ке в блоке 6 напихано...который смотреть?
