Линейный вход AUX в BMW Buisness
Сообщений в теме: 228
#151 Serka
Serka
  • 1 498 сообщений
  • F11
Отправлено 18 Январь 2012 - 10:49
может ктонить подскажет по этому вопросу? заранее спасибо
клеем приклей. или герметиком любым, или скотчем.....
#152 hamit
hamit
  • 367 сообщений
  • BMW X3 + HD XL1200R
  • ментсг
Отправлено 18 Январь 2012 - 01:49
ВСЕ перечисленное не проводит эл-во? не замкнет если прямо к плате майфуна капнуть?
#153 dendy
dendy
  • 868 сообщений
  • BMW E61 525xi LCI
Отправлено 21 Январь 2012 - 01:57
В общем ещё раз решил попробовать спаять нужные компоненты( в прошлый раз не получилось из-за того, что электрики немного не те кондёры и зезистор дали, скорее всего). И появилось долгожданное меню AUX.....Но у меня вопрос- почему шумит так??? Может надо ещё чё нить спаять чтобы подавить этот шум??? Подскажите ктонить??? Магнитола Philips 2004г, Телефон подключал Nokia 5800......
#154 frolov64
frolov64
  • 82 сообщений
  • 320 e46
Отправлено 25 Январь 2012 - 04:46
а для кассетника business 2003 года с кнопкой mode (cd changer в багажнике) такой вариант должен проходить?
#155 hamit
hamit
  • 367 сообщений
  • ментсг
Отправлено 26 Январь 2012 - 04:09
какая модель кассетника? судя по всему к твоему оч легко впаять аукс к предусилителю
#156 frolov64
frolov64
  • 82 сообщений
  • 320 e46
Отправлено 26 Январь 2012 - 11:14
кассетник вот такой http://img577.images.../imag0190ei.jpg провод я сделал, с кондерами и сопротивлением, но эффект нулевой... то ли не так сделал, то ли не поддерживает он
#157 Alexander BMW
Alexander BMW
    Медведь
  • 6 836 сообщений
  • E36/5 M43 & E46 325iA
Отправлено 27 Январь 2012 - 12:39
для кассетника не пройдёт вариант по оригинальной схеме.
#158 hamit
hamit
  • 367 сообщений
  • ментсг
Отправлено 27 Январь 2012 - 08:47
frolov64, сделай на основе этого материала: http://www.drive2.ru...225266124061449
#159 frolov64
frolov64
  • 82 сообщений
  • 320 e46
Отправлено 27 Январь 2012 - 06:36
сделал на основе этого материала, звук есть, работает!
НО
ерунда получается с левым и правым каналом, играет сразу в обоих и в противофазе... как это вообще можно разрулить, если земля одна?..
#160 hamit
hamit
  • 367 сообщений
  • ментсг
Отправлено 27 Январь 2012 - 10:32
что значит в противофазе? полярность всмысле перепутана?
всего провода 3?
у меня вначале был пердешь вначале и только верхи такие гнусные играли и средние, потом оказалось , что я перепутал просто местами провода 16 и 12 ноги. Всмысле просто потом на входе около джека разрезал и поменял их местами (зеленый к синему а синий к зеленому). А изначально наверное правый канал висел на массе, а провод массы висел на правом канале. Понимаешь? Сделал как надо и все отлично заиграло.
По итогу стало так:
а внутри осталось так:
#161 frolov64
frolov64
  • 82 сообщений
  • 320 e46
Отправлено 30 Январь 2012 - 09:04
вобщем с правым и левым каналом разрулилось, просто нажал на реверс, высветилось TAPE 2 и стало все ок) (микруха то для кассетника, как-то она сигнал изменяет на выходе походу в зависимости от направления). Качество кстати гут, почти как с CD чейнджера, доволен как слон, не зря весь вечер возился! а по поводу нефазности - на тестовых дисках слышно, может и с сидюков также, надо записать и проверить, тогда по идее полярность поменять проводов что на колонки идут, давно подозрение было вот только чувствую началось, год не трогал ничего специально, а щас ведь захочется усилитель, акустика...
#162 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 30 Январь 2012 - 10:23
почему не пройдёт ? если бизнес а не реверс и старше 09/02 то должно пойти
или ты пробовал ? :)
#163 Alexander BMW
Alexander BMW
    Медведь
  • 6 836 сообщений
Отправлено 31 Январь 2012 - 11:03
Не пробовал, но думаю потому, что: S661+S650 = BMW Business CD S663 = BMW Professional CD
#164 frolov64
frolov64
  • 82 сообщений
  • 320 e46
Отправлено 02 Февраль 2012 - 11:44
у меня бизнес кассетник, март 2003, пробовал - не проходит. так что можете не пробовать)
#165 Alexrtshv
Alexrtshv
  • 14 сообщений
  • 525D, E39, 2003
Отправлено 12 Март 2012 - 04:37
Доброго дня! стоит магнитола CD53 E39/53. CD BUSINESS думаю прикрутить AUX. Нужен ли для этой магнитолы комплект с конденсаторами итд.? Спасибо.
