Линейный вход AUX в BMW Buisness
#166
Отправлено 21 Март 2012 - 09:43
#167
Отправлено 03 Июнь 2012 - 10:37
#169
Отправлено 12 Июнь 2012 - 12:20
Немного искажённо говорят,сделать можно,но геморойно,в Белоруссии возможно есть спецы один-два и то под вопросом.Лучше приблуду какую-нибудь вместо ченджера поставитьПодскажите пожайлуста, может кто знает, если нельзя подключить AUX к BMW Buisness CD, т.к. 06.2002г.в., то каким образом (может припоять что-нибудь внутри) чтобы музыка играла от телефона или MP3-плеера? Перечитал много форумов и сайтов по этому поводу и не чего не нашёл, говорят: все мафоны до 09.2002г. не подключаются к AUX.
#170
Отправлено 12 Июнь 2012 - 12:26
Точную модель магнитолы можете указать? Ту маркировку что на корпусе магнитолы нанесена.Подскажите пожайлуста, может кто знает, если нельзя подключить AUX к BMW Buisness CD, т.к. 06.2002г.в., то каким образом (может припоять что-нибудь внутри) чтобы музыка играла от телефона или MP3-плеера? Перечитал много форумов и сайтов по этому поводу и не чего не нашёл, говорят: все мафоны до 09.2002г. не подключаются к AUX.
#171
Отправлено 12 Июнь 2012 - 08:29
вот фотоТочную модель магнитолы можете указать? Ту маркировку что на корпусе магнитолы нанесена.
Отправлено 12 Июнь 2012 - 07:49
Да....... ситуация.........вот фото
У меня по базе она идет с активацией AUX через задний разъём.
Значит в такую модель --- BUSINESS CD CD53 E46 wide AL4603 --- я уже пробовал вход активировать, и это у меня получилось.
Нужно сзади попробовать подключиться, может и активируется вход.
#173
Отправлено 12 Июнь 2012 - 11:13
А каким образом у тебя получилось активировать AUX? Я пробовал спаять кабель, подключал сзади, не определяется. Может какие то конкретные требования к резисторам и конденсаторам (к схеме), а также к кабелю?Да....... ситуация.........
#174
Отправлено 15 Июнь 2012 - 08:06
Тут несколько вариантов.А каким образом у тебя получилось активировать AUX? Я пробовал спаять кабель, подключал сзади, не определяется. Может какие то конкретные требования к резисторам и конденсаторам (к схеме), а также к кабелю?
1. Емкость конденсаторов неимеет никакого значения для активации входа. Достаточно правильно подключить резистор, имеющий нужное сопротивление, к нужным контактам. Тогда в меню появится AUX, при этом источник звука необязательно подключать. Конденсаторы нужны будут потом, когда источник звука будете подключать. Какой кабель, на этапе активации входа, тоже нет значения.
Может неправильно подключали?
2. Прошивка магнитолы или разводка платы магнитолы изготовленной до 09.2002г была другой, и не была расчитана на подключение внешних источников, а после указанного времени, AUX добавили, а модель магнитолы (AL4603) не изменили.
Все варианты нужно проверять опытным путем.
#175
Отправлено 17 Июнь 2012 - 08:58
Отправлено 03 Июль 2012 - 11:54
#177
Отправлено 05 Июль 2012 - 11:20
#178
Отправлено 02 Август 2012 - 08:36
#179
Отправлено 03 Август 2012 - 09:56
#180
Отправлено 06 Август 2012 - 05:39
