Эта схема подходит к TV+NAVI E39'01 ?я делал так, а вообще любой радиолюбитель спаяет схему такую:
http://e46fanatics.b...e-razyomom-aux/
Линейный вход AUX в BMW Buisness
#121
Отправлено 07 Октябрь 2011 - 10:12
#122
Отправлено 07 Октябрь 2011 - 10:20
т.е. если я подключаю к Е39'01 TV+NAVI источник с довольно сильным сигналом (Nokia 5800), то схемку паять нет необходимости?Скажу про 46-й кузов.
АUX есть на машинах после 2001г. И только если присутствует кнопка МОДЕ на магнитоле ! Распиновка тут указана верно. Схемка паяется для того, чтобы увеличить нагрузку (если источник сигнала слабенький). И ещё на что хочу обратить внимание : в схеме вроде указаны фарады, а значит кондёры должны быть 220МКФ, а не 0,22 как тут писали.
Ещё не понятно, почему вы свои ответы пишите в личку, а не сюда, где все мы делимся своим опытом ???
#123
Отправлено 07 Октябрь 2011 - 11:26
Значит сперва без схемы попробуем, спасибо за подсказку.ну я же сделал- все работает, вернее работало, ставлю 2дин магнитолу сча.
Схема одинакова для всех Е46 Е39 Е53 Е83 Z4E85 с одним условием - дата выпуска авто после 09-2002 и позже, для Е53 10-2002.
Выше я уже писал, на более новых моделях можно и без схемы, там режим AUX появится только при подключении плеера. Такой вариант точно работает в Е83 рестайл, пишут, что и на Е53 рестайл получалось, но я не проверял.
#124
Отправлено 07 Октябрь 2011 - 11:32
угу, есть такое. как только подключаешь плеер или телефон- появляется в списке устроиств AUX.
единственно что при аксе приходицо сильно выкручивать громкость, потмоу надо не забывать ее уменьшить, если будете отключать плеер, а то п оушам сильно бьет
#125
Отправлено 07 Октябрь 2011 - 11:36
Резистор на 300KOHM, конденсаторы на 0,22μF(микро-фарад). Лучше с 0,47μF
#126
Отправлено 07 Октябрь 2011 - 11:40
Значит попробуем, нет так схему включим.угу, есть такое. как только подключаешь плеер или телефон- появляется в списке устроиств AUX.
единственно что при аксе приходицо сильно выкручивать громкость, потмоу надо не забывать ее уменьшить, если будете отключать плеер, а то по ушам сильно бьет
По громкости - у меня Х3 с DSP, изначально режим AUX тише, но есть 2 момента
1) В настройках магнитолы выставляется AUX LEVEL на максимум, т.е. AUX LEVEL 6, это для авто с BMW Business CD
2) В настройках самого плеера, в моём случае iPod, выставляем громкость на максимум и эквалайзером подбираем оптимальный режим, там их порядка 20.
Результат - AUX играет громче, чем BMW Business CD, но это для авто с DSP, в Е46 даже после всех манипуляций AUX немного тише.
#127
Отправлено 07 Октябрь 2011 - 12:07
Если стоит нави, то схема последняя на фото
<img src="http://img38.imagesh...299/auxkit.jpg" border="0" class="linked-image" />
насколько мне опыт подсказывает - отличаться будут только последовательностью пинов, а так сам AUX одинаковый.
Сам AUX подключается в разъём свой, отличный от монитора/магнитолы и чейнджера, потому чейнджер, магнитола/монитор управление сохранится.
С Ауксом теряется только переключение треков с руля, громкость остаётся.
По качеству НК тут зависит от требовательности <img src="http://www.bmwclub.b...R#>/smile2.gif" style="vertical-align:middle" emoid="" border="0" alt="smile2.gif" /> Многих устраивает, но особые меломаны выкидывают всю систему.
Доброго времени суток. А на С53 Е39 подобная схема прокатит?
#128
Отправлено 07 Октябрь 2011 - 01:00
#129
Отправлено 08 Ноябрь 2011 - 11:50
#130
Отправлено 08 Ноябрь 2011 - 11:59
#131
Отправлено 08 Ноябрь 2011 - 04:11
#132
Отправлено 21 Ноябрь 2011 - 02:05
#133
Отправлено 26 Ноябрь 2011 - 10:12
#134
Отправлено 20 Декабрь 2011 - 11:27
, AZKB,
[ URL = http://viagrashop4usa.com ] NCXZ[/url] or , AZCX .
Good luck!
#135
Отправлено 06 Январь 2012 - 12:27
