Полировка фар
Сообщений в теме: 116
#46 Olt_1989@rambler.ru
Olt_1989@rambler.ru
  • 145 сообщений
  • 530D E60, X5 3.0SD e70
Отправлено 06 Декабрь 2011 - 11:59
не уберется.
я так понимаю пахнет заменой фары((( сколько она терь стоит вкурсе кто?
#47 Стасс
Стасс
  • 61 сообщений
  • 525tds e39 АКПП 1997г.
  • Ростов
Отправлено 07 Декабрь 2011 - 12:00
а отполировать!?
#48 Dimo
Dimo
  • 1 401 сообщений
  • ML 3200
Отправлено 07 Декабрь 2011 - 12:09
трещины после такого рода жидкостей не поверхностные, а внутренние. Тут другой вопрос, на сколько они искажают свет
#49 Olt_1989@rambler.ru
Olt_1989@rambler.ru
  • 145 сообщений
Отправлено 07 Декабрь 2011 - 12:11
да свет не искажают пятно между ангелами, но некрасиво до ужаса( неохота фару покупать из-за этого, да и стоит она походу немало(
#50 Pit
Pit
  • 13 475 сообщений
  • RUBIN SCHWARZ
Отправлено 07 Декабрь 2011 - 12:26
попал на 300 $
#51 Olt_1989@rambler.ru
Olt_1989@rambler.ru
  • 145 сообщений
Отправлено 07 Декабрь 2011 - 12:38
попал на 300 $
Я ж и говорю что немало))) надо копить)))
#52 Стасс
Стасс
  • 61 сообщений
  • Ростов
можно попробовать взять 3 вида наждачки и 1л. воды, мягкую тряпочку и пол часа трудов! в интернете много информации. маленькую пасту еще. деньги всегда потратить успеешь!
#53 Olt_1989@rambler.ru
Olt_1989@rambler.ru
  • 145 сообщений
Отправлено 07 Декабрь 2011 - 12:50
пробовать так и так буду, всё равно или так покупать или так)
#54 Стасс
Стасс
  • 61 сообщений
  • Ростов
Отправлено 07 Декабрь 2011 - 12:59
http://toyota-club72...-01-10-16-46-11 тоже самое можно и руками! только дольше. Да и вообще полировка фары не очень дорого стоит!
#55 Шима
Шима
    распистяй
  • 5 064 сообщений
  • BMW 525i E34
  • Минск/Дрозды
Отправлено 07 Декабрь 2011 - 01:12
а заменить стекло не судьба?
#56 Yurik
Yurik
  • 209 сообщений
  • BMW 530tdA
  • Брест/Беларусь
Отправлено 10 Декабрь 2011 - 09:11
подскажите кто знает полировал вручную фары, вроде все нормально было, но потом пошли местами пятна... по всей фаре как будто невидимая пленка наполовину облезла.. смотрится просто страшно на сухую... что делать???
#57 Boomer520
Boomer520
  • 779 сообщений
  • e60 523i FCL - F02 730ld ///
Отправлено 10 Декабрь 2011 - 09:34
что делать???
не доконца снял защитный слой пройдись еще наждачкой и полирни хорошо, в идеале наверх бронировочную пленку
брал у альбиноса за 4 фары на 60 кузов обошлось 20
#58 9119165832
9119165832
  • 21 сообщений
  • e39 530D touring
  • Россия ,Санкт-Петербург
Отправлено 11 Декабрь 2011 - 12:40
можно.
вариант 1. сам делал. без машинки, руками(так фара точно не перегреется). покупаешь наждачку с зернистостью 400, 600, 800, 1500, 2500, полироль от царапин и защитную. малярным скотчем обклеить все вокруг фары, наждачкой, начиная с 400, обрабатываешь фару, чтобы она была ровно матовой, потом 600, 800 и т.д. 1500 и 2500 шлифовать "на мокрую". после этава полироль от царапин, хорошо располировть и потом защитную. все готово, появился новый блеск. на фару минут 40. если фара сильно покоцана, можно начать с 140 или 250 зернистости.
вариант 2. платишь 15-20 енотов, куришь в сторонке, черес пол часа забираешь.
В этом посте всё правильно написано. Полиророль 3М №744 это первичная обработка, а 3М №745 конечная. Главное не перегреть пластик. Обороты на машинке должны быть 3000 об/мин, и постоянно трогать фару на перегрев. А вообще всё это дело полируется под ноль . Проверено.
#59 9119165832
9119165832
  • 21 сообщений
  • e39 530D touring
Отправлено 11 Декабрь 2011 - 12:58
А разбираются ли вообще фары на рестайловой е39?
P.S. AFAIR фара по определению не герметична, в ней даже дренажные отверстия есть.
Фара рестайлинг разбираемая. Либо при помощи строй.фена, или в духовку на 80 градусов на 20 минут. можно заказать новые стёкла для рестайла в германии 140 евро за два стекла. schmiedman.com /Ищи здесь.
#60 dazent_dma
dazent_dma
  • 191 сообщений
  • е60 2004 М54
  • Брест Беларусь
Отправлено 12 Январь 2012 - 07:05
Вообще очень сложно найти стекла на е39 рестайл, выложите нормальную ссылку, чтобы перейти, и увидеть стекла. Спасибо.
Очень много времени потратил на поиски стекол, искал на русском, немецком, польском, английском языках, мне побили левую водительскую сторону, побилось стекло, а сама фара рабочая, не хочется менять её, вот думаю поменять стекло.
Может у кого есть стекло для рестайлинговой е39 с белым поворотником, сторона левая (водительская)? разумеется, если есть, то б/у.
