Полировка фар
Сообщений в теме: 116
#31 Влад525
Влад525
  • 135 сообщений
  • BMW E39 525TDS
  • Молдавия г.Рыбница
Отправлено 08 Ноябрь 2009 - 11:17
Ага. Еще помогает в глушитель подуть. :angry2:
Ты не умничай.Только полировки мало, нужно разбирать и протирать внутри все.
#32 АЛЕКСЕЙ ЛЬВОВИЧ
АЛЕКСЕЙ ЛЬВОВИЧ
  • 4 188 сообщений
  • е39 2.8i , 97' была
  • МИНСК
Отправлено 09 Ноябрь 2009 - 10:08
парни...кому нуна полировка....25000 тока до НГ предложение!! открылось СТО кузовное...нуна раскрчиваться...все вопросы в ЛС +полировка+покраска+все виды кузовного ремонта !! или по тел 3-101-201
#33 artsiom
artsiom
  • 728 сообщений
  • e46→e53→e60
  • Жодино
Отправлено 09 Ноябрь 2009 - 10:25
А для начало не пробывали фары разобрать и вытереть внутри??? :)))
я приезжал к спецам, на улице снимал стекра с фар...потом на столе мне их полировали
#34 523 m52
523 m52
  • 909 сообщений
  • e65 735i & GSF 400 bandit
  • Минск запад
Отправлено 09 Ноябрь 2009 - 10:30
+1 одну разбирал и за одно почистил так огонь аж горит а вторую лень было разбирать когда поставил на машину сразу видна разница что всё хромированое и само стекло просто блестит в первой а во второй оно то чистое но токого блеска нет вот и вся разница
#35 АЛЕКСЕЙ ЛЬВОВИЧ
АЛЕКСЕЙ ЛЬВОВИЧ
  • 4 188 сообщений
  • МИНСК
Отправлено 09 Ноябрь 2009 - 10:43
вот у меня одна фара запотевшая...расскажите, легко ли разбирается фара в е39...как сам процесс??? потом же герметом мазать?да?
#36 Zafa
Zafa
  • 676 сообщений
  • X6 G06
  • Belarus-Minsk
Отправлено 09 Ноябрь 2009 - 02:15
Да, не сложно ли разбирать фары, и надо ли уплотнять итд?
#37 523 m52
523 m52
  • 909 сообщений
  • Минск запад
Отправлено 09 Ноябрь 2009 - 02:47
ничего сложного там нет я уплотнитель не менял
#38 Ivanok
Ivanok
    Нытик и зануда!
  • 3 114 сообщений
  • корч
Отправлено 09 Ноябрь 2009 - 03:40
А разбираются ли вообще фары на рестайловой е39? P.S. AFAIR фара по определению не герметична, в ней даже дренажные отверстия есть.
#39 WAW_BMW
WAW_BMW
  • 1 237 сообщений
  • 530 Е39
  • Могилев/Могилевская обл/Беларусь
Отправлено 09 Ноябрь 2009 - 11:17
Протирал изнутри. Если грамотные то протирайте. И как могут сделать работу на 2 фарах за 40 минут? Это даже по технологии нереально! И еще один вопрос други владельцы е39!!! Корректор фар при включении света должен их поднять вверх или поднять и опустить как у меня? HELP! Как оно должно быть правильно?
#40 Zafa
Zafa
  • 676 сообщений
  • X6 G06
  • Belarus-Minsk
Отправлено 09 Ноябрь 2009 - 11:22
Поднять и опустить!
Так правильно, и по штатному!
#41 Zafa
Zafa
  • 676 сообщений
  • X6 G06
  • Belarus-Minsk
Отправлено 09 Ноябрь 2009 - 11:25
Протирал изнутри.
А что, изнутри не стоит протирать что ли? Я это к тому, как вы мусье выразились, "Если грамотные то протирайте", или вы мусье к тому, что хром отскочит, при трении?
#42 Ivanok
Ivanok
    Нытик и зануда!
  • 3 114 сообщений
  • корч
Отправлено 09 Ноябрь 2009 - 11:43
Помятуя о том, до чего доводили эксперименты с отражателями обычных фонариков, которые я проводил в детстве, я бы туда не лез.
#43 WAW_BMW
WAW_BMW
  • 1 237 сообщений
  • 530 Е39
Отправлено 10 Ноябрь 2009 - 08:44
А вы попробуйте их протирать изнутри. Для этого фару разбирать придется. Если как по другому - подскажите. И не у всех они разбираются. И хром особо тереть смысла не вижу. Я свои разбирал (пришлось тяги корректора менять) Все там в норме, на белой салфетке следов фактически нет. Так что это бессмысленно.
#44 Olt_1989@rambler.ru
Olt_1989@rambler.ru
  • 145 сообщений
  • 530D E60, X5 3.0SD e70
Отправлено 06 Декабрь 2011 - 11:46
Народ подскажите что делать!!!? Капнул на фару переднюю бензином но не заметил! На следующий день стёр пятно, а на фаре осталась паутинка в форме капли! Уберётся она или уже всё, менять фару!?
#45 Dimo
Dimo
  • 1 401 сообщений
  • ML 3200
Отправлено 06 Декабрь 2011 - 11:54
не уберется.
