Скрытые/системные меню
Отправлено 01 Декабрь 2012 - 11:27
Отправлено 11 Декабрь 2012 - 01:33
Отправлено 06 Январь 2013 - 04:23
Отправлено 14 Январь 2013 - 07:33
Отправлено 15 Январь 2013 - 09:15
Отправлено 17 Февраль 2013 - 10:55
Отправлено 18 Февраль 2013 - 10:18
Отправлено 19 Февраль 2013 - 09:31
Отправлено 19 Февраль 2013 - 09:46
Большое спасибо pak!
Отправлено 04 Март 2013 - 02:25
Отправлено 17 Март 2013 - 10:55
Отправлено 18 Март 2013 - 12:11
Отправлено 19 Март 2013 - 07:36
Люди добрые, аууБратцы приветствую. Кому невлом, скиньте на почту и мне. Спасибо заранее. Zolotoy1604@yandex.ru
Отправлено 19 Март 2013 - 09:48
Заводим авто. держим около 15 секунд кнопку сброса суточного пробега (Сначала появится желтый треугольник с восклицательным знаком, затем информация о сервисных интервалах и только затем мы попадем скрытое меню и можно отпустить штырек).
Появляется меню 01.__
Начинаем щелкать нажатиями на ту же кнопку... доходим до меню 19. будет написано CODE. сюда нужно ввести свой код. (код- сумма последних цифр вина kp94339) мой например 28. (9+4+3+3+9=28) после того как введем (вводить быстрыми нажатиями на кнопку сброса пробега) появится LOCK OFF и нас выбросит снова в первое меню.
Если код введен правильный и правильно - то станут доступны пункты меню которые были скрыты.
Кратким нажатием листаем подпункты 1;1.1; 1.2 если удержать кнопку сброса снова выйдем в первое меню и сможем выбирать сами пункты. температура двигателя в 7ом пункте. там же обороты мотора в режиме реального времени скорость и т.д.
Чтобы выйти из меню - заглушить и вытащить ключ.
Индикация выбранного пункта меню отображается и после начала движения движения.
ОПИСАНИЕ МЕНЮ
Номер/Текст/ Перевод.
01.00 / FGSTNR/ Номер VIN Автомобиля
01.01 / K-ZAHL W/T/ Пробег чистый/
01.02/ BMWTNR/ Серийный номер панели приборов.
01.03 /COD DIA /Код диагностики
01.04/ KI HSTLDATUM/Дата производства приборной панели
01.05/ HW AEI/ Версия комплектующих
01.06/ SW/ Версия программного обеспечения
01.07/ KODIERDATEN/ Дата кодировки
01.08/ CAN/ Can Bus version
02.00 KI/ TES/T Тест индикаторов панели приборов. (Заходим сюда , жмем на кнопку и сразу же загораются все имеющиеся лампочки)
03.00 /UNBELEGT/ Не используется
04.00/ VERB-MOM/ Моментальный расход топлива л/100 км
04.01/ VERB-MOM/ Моментальный расход топлива л/час
04.02/ D-VERB1 LIT/ Средний расход топлива
04.03/ D-VERB1 WEG/ Средняя дистанция поездки
04.04/ D-VERB2 LIT /Средний расход топлива2
04.05 /D-VERB2 WEG/ Средняя дистанция поездки2
05.00 /RW-VERB /Средний расход топлива
05.01/ RW-MOM /Расстояние, которое можно проехать пока не закончится бензин
06.00/ TANK L R S/ Кол-во топлива в правом, левом баках, всего
06.01/ TANK-ANZ PH /Общее кол-во топлива в баке
06.02 /TANK-OHM L R /Показание датчиков уровня топлива в левом и правом баках
07.00 /KTMP-MOM/ Температура в системе охлаждения (Температура охлаждающей жидкости)
07.01/ ATMP-MOM /Температура на улице
07.02 /ATMP ADC/ Температура Analog Digital Converter?
07.03/ N-MOT-MOM /Обороты двигателя
07.04 /N-VWF-MOM /Ограничитель кол-ва оборотов двигателя на машинах M серии?
08.00/ V-EFF Текущая скорость
08.01/ V-ANZ /Скорость по индикатору?
08.02/ V-SZ /Заданная скорость круиз контроля
08.03 DGESCH1 WEG Расстояние поездки?
08.04 DGESCH1 ZEIT Общее время поездки?
08.05 DGESCH2 WEG Расстояние поездки2?
08.06 DGESCH2 ZEIT Общее время поездки2?
09.00 UB Напряжение
10.00 KM / WOCHE КМ/неделя?
10.01 GELB CBS H A ? 10.02 SC-STATUS ?
10.03 CBS-MODE ?
10.04 TAG-ZAEHLER Счетчик дней
11.00 ZEIT-EINH Формат времени (12 или 24)
11.01 WEG-EINH Выбор Км или Мили
11.02 TEMP-EINH Формат температуры (°C или °F)
11.03 VERB-EINH Формат расхода топлива (l/100ки, км/л или mpg)
12.00 V-ANKUNFT Расстояние до конца поездки
12.01 ANK-ZEIT Время конца поездки
13.00 AUDIO Тест сервисных звуков (звука не пристегнутых ремней и тп.)
14.00 FS-EINTRAEGE Индикатор ошибки памяти?
14.00 FSP01 Индикатор ошибки памяти?
14.01 FSP02 Индикатор ошибки памяти?
14.02 FSP03 Индикатор ошибки памяти?
14.03 FSP04 Индикатор ошибки памяти?
14.04 FSP05 Индикатор ошибки памяти?
14.05 FSP06 Индикатор ошибки памяти?
14.06 FSP07 Индикатор ошибки памяти?
14.07 FSP08 Индикатор ошибки памяти?
14.08 FSP09 Индикатор ошибки памяти?
15.00 PORT 00h ?
19.00 UNLOCK Меню разблокировки
20.00 KORR-VERBR Фактор поправки Поправочный коэффициент индикации потребления Коэффициент поправки топлива
20.01 1ER KORR 1-я поправка Можно изменить целое значение коэффициента поправки
20.02 10ER KORR 10-я поправка Можно изменить десятичное значение коэффициента поправки
20.03 100ER KORR 100-я поправка Можно изменить сотую значения коэффициента поправки
21.00 Reset Сброс
Вариант 2 входа в скрытое меню:
1. Нажмите и удерживайте кнопку сброса суточного пробега.
2. Пока держите кнопку, вставьте электронный ключ в гнездо, затем отпустите кнопку.
P.S. Здесь с картинками
