Сажевый фильтр
Сообщений в теме: 1254
#226 KIRILL1
KIRILL1
  • 977 сообщений
  • 530d
Отправлено 07 Октябрь 2011 - 08:36
'арэ' сказал(а) 07 Окт 2011 - 5:26 ПП:
когда сажевик забивается вноль или около того,то все просёры череваты для турбины.
она дует в стенку из сажи пока не просрёт фильтр или не пропалиться он от температуры.
вот тогда и появляются продольные люфты,а потом свист.
Все бы так давали советы и ответы.
#227 are
are
  • 9 129 сообщений
  • F///
Отправлено 07 Октябрь 2011 - 08:39
'KIRILL1' сказал(а) 07 Окт 2011 - 5:36 ПП:
надеюсь он дельный.
лучше с компа запускать прожиг время от времени и катануться по кольцу или туда сюда по трассе.
#228 KIRILL1
KIRILL1
  • 977 сообщений
  • 530d
Отправлено 07 Октябрь 2011 - 08:49
'арэ' сказал(а) 07 Окт 2011 - 5:39 ПП:
надеюсь он дельный.
Во всяком случае, доступен и понятен. И последствия ясны. Бывает читаешь, читаешь пост, а что и откуда, х.з. А метян в учителя.
#229 portal
portal
  • 184 сообщений
  • e60 525d
Отправлено 12 Октябрь 2011 - 11:15
Полностью поддерживаю арэ
Смысла в сажевых фильтрах на сегодняшний день нет (есть только проблемы), появилось много контор которые прошивают успешно после удаления сажевого фильтра.
Сажевый фильтр у которого подошел срок жизни, давольно быстро убивает турбину на продолный люфт.
Все это приводит к тому, что вы востанавливаете турбину и вырезаете сажевый фильтр.
Востановление турбины с продольным люфтом 600$ + 250$ удаление сажевого.
P.S. Пригнал машину из германии с круглым зеленым значком и цифрой 4 на лобовом стекле. Беги быстрей вырезать сажевый.)))
#230 Asss1984
Asss1984
  • 127 сообщений
  • 525d E60
  • Могилев
Отправлено 12 Октябрь 2011 - 02:07
а если после сажевого не стоит лямбда, всеравно надо перепрошивать.
#231 Viky
Viky
  • 2 170 сообщений
  • 520d F10
Отправлено 12 Октябрь 2011 - 03:43
Если сажевый фильтр сильно забит и требует срочной замены, то бортовой комп может не показать ошибку?
#232 Killer2
Killer2
  • 1 218 сообщений
  • 530d E60 Ind., Toyota Yaris
Отправлено 12 Октябрь 2011 - 04:01
'portal' сказал(а) 12 Окт 2011 - 08:15 ДП:
Можно конечно и вырезать, но я ставил восстановленный и прошел уже две замены масла, т.е. около 30 тыс., хотя все в один голос в этой же ветке кричали, что проженного хватает на 10 ткм.
'Viky' сказал(а) 12 Окт 2011 - 12:43 ПП:
Если с компом и датчиками все в порядке, то ошибка будет.
#233 Viky
Viky
  • 2 170 сообщений
  • 520d F10
Отправлено 12 Октябрь 2011 - 04:22
'Killer2' сказал(а) 12 Окт 2011 - 1:01 ПП:
Т.е. если на моем борт.компе ошибки нету, а когда подключаешь бук, она появляется, то с машиной все в порядке?
А как еще можно определить?
#234 Killer2
Killer2
  • 1 218 сообщений
Отправлено 12 Октябрь 2011 - 05:27
замерить значение противодавления на холостых и на оборотах
#235 Viky
Viky
  • 2 170 сообщений
  • 520d F10
Отправлено 12 Октябрь 2011 - 05:28
'Killer2' сказал(а) 12 Окт 2011 - 2:27 ПП:
Это понятно, а если обойтись без Сервиса?
#236 rom-1973
rom-1973
  • 232 сообщений
  • e60
Отправлено 12 Октябрь 2011 - 07:55
уменя евро3. стоит катализатор. вырезать чо-нить надо?
#237 portal
portal
  • 184 сообщений
  • e60 525d
Отправлено 14 Октябрь 2011 - 11:09
Только евро 4
если сажевый забит скажем на 90 процентов, то ошибку может не показывать, но сами можете представить что нагрузка на турбину уже идет.
Вот сегодня забрал турбину с ремонта, диагнос литовских мастеров - срочное удаление сажевого, ну или замена на новый .
#238 Viky
Viky
  • 2 170 сообщений
  • 520d F10
Отправлено 14 Октябрь 2011 - 12:15
'portal' сказал(а) 14 Окт 2011 - 08:09 ДП:
Нашел уже, где это сделать?
#239 portal
portal
  • 184 сообщений
  • e60 525d
Отправлено 15 Октябрь 2011 - 10:05
Сажевый вырезали там же, где снимали и восстанавливали турбину. Кабушкина 26а
Правда еще не делал прошивку после удаления сажевого, там ее не делают.
Прошивка стоит в районе 250$
Тока не знаю делать ее или нет, вроде уже второй день пока check ничего не сигнализирует.
Сегодня поеду на Чип-тюнинг там заодно и под сажевый прошью.
#240 FOX_V
FOX_V
  • 47 сообщений
  • 318i E36, 530d E60
Отправлено 15 Октябрь 2011 - 12:43
Парни, вот вам моя история по сажевому! ездил 5 лет на бензиновой тройке, сейчас 525d (3.0) 2008. начала вылазить ошибка по сажевому, раз 5-7 раз в день, на баеркрафте конечно сказали что надо менять (гады даже не пытались запустить прожиг), ну я уже начал думать о его вырезании и вот... Бывало приедешь на заправку, вставишь бензиновый пистолет по привычке, а заплатишь за дизель, или наоборот. И наступил тот день когда это совпало и залил я поненький бак бензина, сел и поехал:) проехал по трассе около 3х км, машина начала дергаться, я остановился, начал подгазовывать, начали дергаться обороты, из трубы пошел белый дым, я заглушил и только потом просек беду! ну откачка бензина это отдельная история и человек кто это делал тоже:) Так вот, 2 месяца я едил и никаких проблем, машина как часы, ошибок больше не возникало. Я подумал-подумал, и решил что бензин мог прожечь фильтр и довольный катался. через пару месяцев похолодало и вылезла проблема, я правда не могу понять связана она с этим или нет, так вот, последние 5 дней, каждое утро машина начала не стабильно заводится, т.е. после заводки она и обороты начали дергаться пару секунд, а из трубы в это время идет белый дым, но это только утром, в течении дня никаких проблем, заводится отлично, а вот утром... А еще подскажите сто, кому можно доверить обслуживание.
