Сажевый фильтр
#286
Отправлено 18 Январь 2012 - 12:42
#287
Отправлено 18 Январь 2012 - 04:56
#288
Отправлено 18 Январь 2012 - 05:13
'rfhger' сказал(а) 18 Янв 2012 - 1:56 ПП:
Увеличивается расход ДТ, копоть, уменьшение ресурса ДВС, и выпускного коллектора.
машина начинает дышать ... почему же увелчивается расход??? ммм ...
а выпускной колектор ??? причем он тут ... в выпускном колекторе что при фильтре что без сажевика, выходит одни и тотже выхлопные газы!!!!
копоть - да, согласен, на смене скоростей ...
#289
Отправлено 18 Январь 2012 - 05:25
Цитата
...дизельный сажевый фильтр в выхлопной трубе никогда или только редко становится достаточно горячим, чтобы сжечь осевшие там частицы сажи. Последствие: сажевый фильтр закупоривается. В этом случае автоматически запускается программа регенерации, при выполнении которой впрыскивается больше топлива, чтобы получить более высокую температуру.
заметьте, это при рабочем сажевике....
#290
Отправлено 18 Январь 2012 - 08:47
'Asss1984' сказал(а) 18 Янв 2012 - 09:42 ДП:
Ничем плохим. Мотору жить легче будет. На всех своих авто,независимо от пробега сразу удалял всё,что до задней банки.Никогда не прислушивался к мнению тех,кто считает немецких инженеров Богами и думает,что всё придуманное ими,это так и должно быть. Это далеко не так!Я себе удалил сажевый, но не перепрошивал. Чем мне это чревато?
#291
Отправлено 20 Январь 2012 - 10:52
'djafar740d' сказал(а) 18 Янв 2012 - 2:13 ПП:
коллектор железный-быстрее прогореть может.машина начинает дышать ... почему же увелчивается расход??? ммм ...
газы остывают,когда доходят до него и оседают.если ездить мало и по городу,то не достигается оптимальная температура
для лучшего сгорания сажи в ДПВ фильтре.по этому его и вырезают(никаких проблем потом).а прожиг может и не включиться разок другой и он станет засераться.нужна трасса и высокие обороты,ну или принудительно с компа его врубать.но тогда опять трасса 30мин.
#292
Отправлено 24 Февраль 2012 - 02:00
#293
Отправлено 24 Февраль 2012 - 02:22
'alexus' сказал(а) 24 Фев 2012 - 11:00 ДП:
Всем привет! У меня загорелась ошибка по сажевику как-раз в сильные морозы - не знаю только простое совпадение это, или последствие эксплуатации дизеля в такие морозы! После этого ошибка загорается постоянно при каждой поездке. Езжу в среднем по 50км в день за 2 поездки по городу (до работы туда-обратно). Что делать? Я так понимаю что сажевик не может прогореть. Ехать на трассу и высокие обороты, либо к докторам?
Меняют на проженный. Я так делал. Проехал уже тыс. 40 - все нормально
#294
Отправлено 24 Февраль 2012 - 02:35
#295
Отправлено 24 Февраль 2012 - 04:15
Для начала с компа запустить прожиг и проехать. Часто помогает. Если не поможет то удаление с перепрошивкой.Всем привет! У меня загорелась ошибка по сажевику как-раз в сильные морозы - не знаю только простое совпадение это, или последствие эксплуатации дизеля в такие морозы! После этого ошибка загорается постоянно при каждой поездке. Езжу в среднем по 50км в день за 2 поездки по городу (до работы туда-обратно). Что делать? Я так понимаю что сажевик не может прогореть. Ехать на трассу и высокие обороты, либо к докторам?
А вообще забиваемость сажевика это в большинстве случаев косвенно указывает еще какую-нибудь неисправность: зависающий егр, нерабочий один из термостатов, неисправные форсунки, изношенная турбина и т.д. Т.е. то что приводит к незгоранию топлива или не прогреву двигателя до рабочей температуры. Удаление это хорошо, но похоже, как если зубы гнилые и язва желудка получилась, а врачи вместо полечить и то и другое взяли и желудок удалили.
#296
Отправлено 24 Февраль 2012 - 05:59
'BMW_COOL' сказал(а) 24 Фев 2012 - 1:15 ПП:
...даже неработающие свечи накала влияют на забиваемость сажевогоА вообще забиваемость сажевика это в большинстве случаев косвенно указывает еще какую-нибудь неисправность: зависающий егр, нерабочий один из термостатов, неисправные форсунки, изношенная турбина и т.д. Т.е. то что приводит к незгоранию топлива или не прогреву двигателя до рабочей температуры.
тоже такой вывод сделал, но теперь уже поздно, сажевый удален, перешиты мозги, отключен егр, вонючий выхлоп... хотя не коптит
#298
Отправлено 24 Февраль 2012 - 08:32
#299
Отправлено 24 Февраль 2012 - 11:00
'leokha' сказал(а) 24 Фев 2012 - 2:59 ПП:
+100...даже неработающие свечи накала влияют на забиваемость сажевого
Только что реанимировал принудительным прожигом ДПФ на 525D. У парня реле накала не работало, сажевик забился (после многократных попыток завести в мороз) противодавление на ХХ 0,3 бара, на оборотах больше 1 бара было, наддува не было, висели ошибки по сажевому, датчику диф. давления, наддуву, двигатель не крутился. Прожиг никак не запускался, даже с компа, но в дисе все четко прописано что надо делать в этом случае + шаманские заклинания
З.Ы.Реле накала естественно было заменено.
