Сажевый фильтр
Сообщений в теме: 1254
#406 DRUG
DRUG
    За Собача слыхал?
  • 6 602 сообщений
  • GL500
Отправлено 13 Апрель 2012 - 08:35
Я так и предполагал, что чипование без удаления сажевого не имеет смысла.
Имеет. Я бы не удалял. Но при чиповке стоимость программного удаления сажи включена, а потом, если фильтр забъется, нужно отдельно платить за это деньги.
[*]Я как понял, в Минске реально найти сажевый фильтр намного дешевле, чем новый у официалов BMW? Если да, то кто-нибудь подскажет цену вопроса в реальных условиях Минска/РБ (покупки нового или почти нового)?
Это рынок. За сколько найдешь, за столько и купишь. К примеру мой за какой полтос бачей ты проепал :) А так магазина по продаже сажевых фильтров нет.
[*]Если его менять самостоятельно, требуется ли обновление сервисных интервалов, прошивка чего-либо и т.д. через компьютер, или это можно сделать самому штатными средствами?
Ничего не нужно делать. Сервисный интервал сбрасывается через приборку. Перед заменой купить 2 прокладки и набор винты-гайки (8 пар).
#407 asdfg000
asdfg000
  • 560 сообщений
  • Е60, X6
Отправлено 13 Апрель 2012 - 09:14
езжу почти год на чипе, сажевый не удалаял, комп показывает до замены 40000 тыс. ошибок не выдает, на хх давление 2,9 показывает
#408 Grand.
Grand.
  • 501 сообщений
  • F07 GT 530D 245p.s.
  • Минск/Беларусь
Отправлено 13 Апрель 2012 - 10:30
Всё верно. Чиповал.
Я тоже уже год на чипе езжу + заглушил ЕГР 5-ти рублёвиком. Мотор 2.0d. Ничего не вырезал всё в норме.
#409 Killer2
Killer2
  • 1 218 сообщений
  • 530d E60 Ind., Toyota Yaris
Отправлено 13 Апрель 2012 - 10:33
Съездил на Розочку. ПО компу ошибок нет, кроме фильтра. Давление чуть выше нормы. Завтра уезжаю и предварительно заеду включат принудительную регенерацию. Посмотрим. Поговорил с Петровичем насчет удалить, говорит что прошивки кривые - вообщем отсоветовал. Если не поможет буду менять на другой плюс расходомер скорее всего.
#410 BMW_COOL
BMW_COOL
  • 1 133 сообщений
  • 525d E60 & Astra H
Отправлено 13 Апрель 2012 - 03:29
Что значит кривые прошивки? Этоже не самопал, а оригинальные под EU3 с номерами из ETK.
#411 Killer2
Killer2
  • 1 218 сообщений
Отправлено 13 Апрель 2012 - 03:52
Я в подробности не вдавался. Может не в теме они..
#412 Dain
Dain
  • 62 сообщений
  • F15
Отправлено 17 Апрель 2012 - 08:15
Про кривые прошивки. Вообще прошивка должна быть Ваша. Ее просто в нужном месте забивают нулями и заливают обратно.
#413 Killer2
Killer2
  • 1 218 сообщений
Отправлено 17 Апрель 2012 - 09:53
В общем после 160 км трассы при скорости 120-140 ошибка ушла и не появлятся. Заеду посмотрю противодавление.
#414 P1TT
P1TT
  • 95 сообщений
  • E61 LCI
  • Гомель
Отправлено 18 Апрель 2012 - 03:12
я бы удалил, и не парился. после удаления машинка стала намного лучше ехать+ звук работы/вибрации получше стали.
#415 Killer2
Killer2
  • 1 218 сообщений
Отправлено 19 Апрель 2012 - 09:58
до - 36
после - 17
бум ездить дальше
#416 asdfg000
asdfg000
  • 560 сообщений
  • Е60, X6
Отправлено 19 Апрель 2012 - 10:36
17 это на ХХ?
#417 X1P
X1P
  • 93 сообщений
  • E61
  • Гомель
Отправлено 19 Апрель 2012 - 12:21
Должна ли дымить m57 2004, при нажатии в пол? Если погонять то дыма совсем нету только когда машинка спокойно ездила и потом начинать запекать появляется дым, начинаю часто нажимать пропадает, так должно быть? На холостых не дымит форсунки рабочие проверял 1тыс назад выробока тоже допустимая во всех цилиндрах Дым черный
#418 Burzhuy
Burzhuy
  • 234 сообщений
  • 530d e60
  • Гродно
Отправлено 19 Апрель 2012 - 01:20
Дым черный
S169A Система нейтрализации ОГ EU 3 по вину?
если сажевика нету,то это нормально,ествественно в разумных пределах.и действительно когда регулярно даёшь жару,то сажи много не скапливается и дыма практически нету.
#419 asdfg000
asdfg000
  • 560 сообщений
  • Е60, X6
Отправлено 19 Апрель 2012 - 01:31
если сажевого изначально нет, то трубы обычно вниз загнуты
#420 X1P
X1P
  • 93 сообщений
  • E61
  • Гомель
Отправлено 19 Апрель 2012 - 03:32
Машина евро 4 трубы прямые сажевый удалил после зима когда он умер
