можешь обьяснить откуда в поддоне будет соляра?
290 т, сажевый живее живых.
При 290т. он может быть живым в единственном случае,если его меняли тысяч 150 назад.Для двигателя твоего авто при каждодневном городском режиме движения это особый вред.Разницу почувствуеш посте того,как удалиш ненужность.Соляра при определенных обстоятельствах легко пройдет в поддон через поршневые кольца ,несмотря на то,что компрессия в норме.
Тут почитай - http://sfiltr.ru/reg...ogo-filtra.html и спроси у себя,нужно мне это гавнище или нет?
