Сажевый фильтр
Сообщений в теме: 1254
#766 Oxy_minsk
Oxy_minsk
  • 2 420 сообщений
  • E61 520d
Отправлено 14 Май 2015 - 10:53
Подниму не популярную в последнее время тему (что по сути радует :wink: )...
Имеется ситуация: стабильно сыпала ошибку по "партиклю" - промыл; противодавление (рейнгольд; на ХХ) до промывки 50-52, после 12-14. После промывки потер ошибки и имел счастье 2-3 дня поездить без них. Машина не скажу, что полетела, но определенно стала живее. Езда была 90/10 - город/трасса.  По появлении ошибки подключил комп - противодавление 38-40. Сильно разозлился (не пойму на кого и чего, правда :E ). В дальнейшем довелось проехать по трассе. Ошибку кидать стала вроде реже, но проверив противодавку показало уже 16-18. На данный момент на протяжении уже 1500км противодав стабильно 16-18. Ошибки тру, но они почемуйта стабильно всплывают (хоть и реже, чем до промывки).
Рейнгольд по системе ОГ пишет: регенерация не затребована, регенерация разрешена, регенерация не идет, противодавление ОГ 16-18мбар. Выходит по текущим параметрам все норм...
Может кто подскажет чего? Почему ошибка? Что не нравится пациенту? Заранее спасибо, есичо
Ошибка только в гольде видна? Какая именно ошибка? Случаем не та, которая просто информаирует, что сажевый прошёл больше половины своего ресурса? У меня так было - произвел "программную" замену фильтра и ошибка больше не появлялась.
452A DDE: Info - система сажевого фильтра. Ограниченный остаточный ресурс сажевого фильтра.
Сообщение отредактировал Oxy_minsk: 14 Май 2015 - 01:00
#767 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 14 Май 2015 - 12:24
там противодавление большое
#768 Loading
Loading
  • 334 сообщений
  • e39 535
  • Minsk-City
Отправлено 14 Май 2015 - 07:52
Противодавление в 120 (бар помоему) при максимальных оборотах и 14 бар на холостом в норме допуска??
пробег 265 000
#769 sasha tr-na
sasha tr-na
  • 110 сообщений
  • 530d e61
  • Kyiv, Ukraine
Отправлено 14 Май 2015 - 11:23
Та вот как раз и нет, не только в гольде. На экране в салоне жалуется на "партикле фильтер". К сожалению и случаем не 452А...
Те которые 480 и 481А... Хотя, смотря через прогу противодав - критические пороги не преодолеваются. Причем с запасом...
Попробую и себе наверно "замену" СФ провести. Так, в порядке эксперимента. Потому что чойто не въезжаю, что ей еще не нравится...
#770 sasha tr-na
sasha tr-na
  • 110 сообщений
  • 530d e61
  • Kyiv, Ukraine
Отправлено 14 Май 2015 - 11:28
пробег 265 000
Та вроде как в допуске. У самого подобные цифера.
Кстать, никто на так сказать пруф носом не ткнет по нормам противодавления СФ. Сам лично никогда и нигде не встречал, а хотелось бы подтвердить для себя какой-нибудь документацией. Цифрами владею лишь со слов собратьев по оружию :wink:
#771 Oxy_minsk
Oxy_minsk
  • 2 420 сообщений
  • E61 520d
Отправлено 15 Май 2015 - 08:19
А тест в гольде проходит?
#772 Invincible
Invincible
    A State of Trance
  • 5 895 сообщений
  • 535d
  • Минск, Беларусь
Отправлено 16 Май 2015 - 11:28
В реинголде противодавление на ХХ- 0. На поднятии оборотов противодавление увеличивается до 2-3. Ошибок нету. Это чудо? Возможно ли такое?
#773 conan
conan
  • 2 809 сообщений
  • e60 530d 01/2004
  • д.Бiбiкi\BELARUS
Отправлено 16 Май 2015 - 11:54
возможно,если датчик пиз...т или трубка к нему повреждена
#774 Kostya
Kostya
  • 63 сообщений
  • E91
  • г. Могилев
Отправлено 17 Май 2015 - 12:15
У меня после чистки на ХХ было 0-5, при поднятии оборотов увеличивалось. Пробег 260 тыс.
#775 Demetrio
Demetrio
  • 312 сообщений
  • Е60
Отправлено 18 Май 2015 - 09:27
противодавление на холостых 6, но пишет ошибку по датчику температуры перед микрофильтром, обрыв цепи. Сам датчик визуально целый, обмотка провода к нему немного порвана(сам провод вроде цел) Без датчика этого сажевый включается? кто в курсе? и может это быть неисправность датчика?  или снять пропаять что-ли?
Сообщение отредактировал Demetrio: 18 Май 2015 - 10:00
#776 Loading
Loading
  • 334 сообщений
  • e39 535
  • Minsk-City
Отправлено 18 Май 2015 - 11:04
+1 езжу года 2.5 года с такой ошибкой "обрыв или КЗ температурного датчика перед саж.фильтром"... Причем, как сказал мне электрик, который прозванивал этот датчик, что дело не в датчике (чет про 5 Ом говорил, типо датчик рабочий).
В Тисе читал, что при неисправности одного из датчиков, прожик работает в "аварийном режиме" и включается каждые 500 км
#777 Demetrio
Demetrio
  • 312 сообщений
  • Е60
Отправлено 18 Май 2015 - 02:29
Loading, не пробовали заменить на новый?? в районе 50 долларов стоит? надо устранять, непорядок так кататься, сажевый жалко. сегодня сниму его, проверю провод на разрыв. Прожиг включается ,ехал на обед, работал и кстати, топлива в баке было меньше 10 литров
Сообщение отредактировал Demetrio: 18 Май 2015 - 02:30
#778 igrok_1
igrok_1
  • 625 сообщений
  • BMW E60 525d
  • Deutschland BW
Отправлено 18 Май 2015 - 10:06
Как узнал что он включается?
#779 Demetrio
Demetrio
  • 312 сообщений
  • Е60
Отправлено 19 Май 2015 - 01:42
По звуку слышно, более басистый звук выхлопа. Сегодня почти целый день ездил с прожигом, постоянно запускался...
#780 den221279
den221279
  • 153 сообщений
  • 640D X-Drive
  • Минск РБ
Отправлено 19 Май 2015 - 09:43
Плюс обороты подвисают...и коробка начиная со 2-ой передачи начинает смещать переключение к более высоким оборотам
