а случайно не может повышаться температура двигателя, скажем до 96-100* градусов ??
З.ы. Вентилятор включается на 98 и скидывает до 95
(*лето)
Отправлено 19 Май 2015 - 10:41
(*лето)
Отправлено 19 Май 2015 - 10:46
А тест в гольде проходит?
До заданного Вами вопроса тест не запускал
На выходных попробовал. На хх - норм, а на 2000 оборотов норматив превысили. 4000 и пробовать не стал.
Кароч, наверное отжил свое сажевик этот наверное. Попробую влить присадку (уже лил - не слабо сбрасывала противодавление СФ) для очистки СФ и прожечь прострелом по трассе, а потом, если пациент проявит желание жить - будем смотреть
Отправлено 19 Май 2015 - 11:01
Обязательно повышается
Отправлено 19 Май 2015 - 11:07
А что за присадку льёте?
Отправлено 19 Май 2015 - 11:09
Знакомый купил е60, 2006 г.в., 340 ткм пробег (судя по всему оригинальный). Сажевый стоит. Бил периодически ошибку.
В итоге - замена 2-ух термостатов. Замена датчика температуры перед сажевиком. Выехали на трассу, запустили принудительно. Прожегся. Развернулись и ещё раз включили принудительно. Прожегся ещё раз. Будем смотреть как дальше себя будет вести.
Отправлено 19 Май 2015 - 11:26
При проблемах с сажевиком, по опыту, лучше всего его снять и посмотреть реальное состояние. Т.к. на многих машинах, показывает нормальное противодавление ( на хх до 35 мбар), а в реале сажевик закупорен полностью. Даже на своей на эти грабли наступил пару лет назад. Все нормально было, а коллектор выпускной лупанул. Поэтому если есть большое желание оставить сажевик, мойте его химией. И ни в коем случае не отжигайте на машине в надежде оживить.....
Отправлено 19 Май 2015 - 12:15
А как на него посмотреть, если он запечатан в банке вместе с катализатором? Каталик видно, а сажевик то вне поля зрения?
И что имеется ввиду "мойте его химией"? Это что-либо из общедоступных магазинных банок-бутылок? Или это типа мега навороченная жижа для ДПФ за $160-200?
Отправлено 19 Май 2015 - 12:32
Не лью, а заливал разок. И если честно, вродь ниче
Liqui moly diesel partikelfilter schutz. В красной баночке 0,25. В гугле все есть
Сомневаюсь, что жижа эта творит чудеса, но противодав вроде как сбросила с 36-38 до 16-18 на хх. Может и эффект плацебо, но по мне так машина чуток живее стала, ошибка реже появлялась + показания датчика (он вроде не заинтересован )...
Думаю, гадость эта все ж помогает уже не новому СФ, если ездите основным образом по городу, протянуть в добром здравии подольше.
А так, то да, лучшие витамины для СФ - бодрая езда по трассе
Отправлено 19 Май 2015 - 12:42
Спасибо
Отправлено 19 Май 2015 - 02:32
куда заливать данную жижу для сажевого??
Короче, имеем ошибку по датчику ОГ перед микрофильтром, второй день катаюсь, такое чувство, что прожиг сажевого не выключается, утром пока ехал на работу ,как только авто прогрелась, он включился и целый день работает + когда резво ускоряешься, звук будто на бензиновой машине, когда нет катов (наподобие шшшшшшууу) , что за ерунда творится? из-за датчика все?
Отправлено 19 Май 2015 - 04:31
Вам тогда "повезло", просто на более ранних машинах банка сажевика отдельно снизу стоит. Мы мыли вюртовской жидкостью....
Если банка на хомуте, то в отверстие лямбдика.....
Сообщение отредактировал michael417: 19 Май 2015 - 04:31
Отправлено 19 Май 2015 - 05:05
А с какого года пошли такие сажевики?
Отправлено 19 Май 2015 - 07:22
09.2005
вроде как так
Отправлено 19 Май 2015 - 07:30
Могу конечно и ошибаться, но мне сдается, что металлический (не важно чугун или сталь) коллектор должен выдерживать возникающие в нем давления с легкостью. А его "лопанье" имеет температурную основу (и ее перепадов). Тяжело представить давление от которого металл коллектора так вот взял и лопнул
Сообщение отредактировал sasha tr-na: 19 Май 2015 - 07:31
Отправлено 19 Май 2015 - 08:22
