Сажевый фильтр
Сообщений в теме: 1254
#826 326
326
  • 1 255 сообщений
  • RS quattro
Отправлено 24 Май 2015 - 04:53
Максимальная рабочая температура 1400
Это как-то крайне маловероятно :)
#827 Dimond78
Dimond78
  • 16 сообщений
  • E60 525D LCI
  • RU
Отправлено 24 Май 2015 - 05:29
Ну для Вас маловероятно. Для меня - приемлемо. Даже пусть будет 1000 градусов. Этого вполне хватит.
P.S. Нуждаюсь в запрошенной информации, указанной в посте 808.
Сообщение отредактировал Dimond78: 24 Май 2015 - 05:30
#828 326
326
  • 1 255 сообщений
  • RS quattro
Отправлено 24 Май 2015 - 08:20
Этого вполне хватит для того, чтобы ваша машина превратилась в кусок обгоревшего металла.
До 1000 и то локально.
Сообщение отредактировал 326: 24 Май 2015 - 08:20
#829 Dimond78
Dimond78
  • 16 сообщений
  • E60 525D LCI
  • RU
Отправлено 24 Май 2015 - 11:54
У меня прожиг поднимал температуру в сажевике до 500 - 520 градусов. Больше не было. 1400 - более чем с запасом. Ребята!!!!!! Если кто будет вырезать сажевый, то огромная просьба - достаньте его целым и замерьте размеры пжт.
#830 ego1488
ego1488
  • 1 375 сообщений
  • 550d
Отправлено 25 Май 2015 - 12:51
думаю речь идет о том что человек неким образом (не на авто) грел его до 1400 градусов.
само ведро отрубает все пори достижении 700
#831 Oxy_minsk
Oxy_minsk
  • 2 420 сообщений
  • E61 520d
Отправлено 25 Май 2015 - 01:57
Подтверждаю. При прожиге датчики показывают в районе 600 градусов.
#832 Posh
Posh
  • 750 сообщений
  • E61 530d
Отправлено 27 Май 2015 - 01:53
нет, видел температуру 900+ когда человек попросил включить прожиг и поехал его выжигать на м1 со скоростью 240, по итогу-вылетали раскаленные куски из глушителя, по приезду противодавление 0, так что банку вскрывать не обязательно)))) единственный минус провис глушак, т.к. 2/3 к температуре плавления стали, пришлось снять перемычку под глушаком что бы не дребезжал.
так что вы не правы
Сообщение отредактировал Posh: 27 Май 2015 - 01:53
#833 Posh
Posh
  • 750 сообщений
  • E61 530d
Отправлено 27 Май 2015 - 02:01
я конечно слабо представляю что вы там изобретаете, но предположу что вы хотите разорвать ватник, и запихать побольше ваты, пропитанной мочевиной в банку сажевого фильтра. слабо верится в результат, но воде как мочевина способствует прожигу.
По существу- никто вам точных размеров не даст, т.к. это не квадрат, который замерил бы каждый наверное из этого форума, и это даже не параллелепипед, с которым у 50% возникли бы трудности. Это не самая простая геометрическая фигура, и что значит размеры??? ))))) там как минимум чертеж в автокаде, а лучше 3д визуха. Так что удачи в поиске.
p.s. найти банку с сажей самому не проблема, не ленитесь............
Сообщение отредактировал Posh: 27 Май 2015 - 08:53
#834 andrey-ok
andrey-ok
  • 985 сообщений
  • 525d E61 2004 год
  • Беларусь, Брест
Отправлено 27 Май 2015 - 10:31
я конечно слабо представляю что вы там изобретаете, но предположу что вы хотите разорвать свой ватник, и запихать побольше ваты, пропитанной мочевиной в банку сажевого фильтра. слабо верится в результат, но воде как мочевина способствует прожигу.
Предположу, что человеку нужны МАКСИМАЛЬНЫЕ размеры, чтобы понять - хватит ли имеющейся керамической болванки для изготовления вставки...
для Dimond78: заедьте на любое СТО, где варят глушители - там же и удаляют каты и сажевые, думаю у них будут валяться... В крайнем случае оставьте номер телефона и пообещайте бутылку пива за то, что позвонят когда вырежут у бмв...
#835 Dimond78
Dimond78
  • 16 сообщений
  • E60 525D LCI
  • RU
Отправлено 27 Май 2015 - 01:39
Ну они там не вырезают, а ВЫБИВАЮТ по кускам. Чтобы его целым достать  - сам корпус надо половинить, а потом сваривать аргоном обратно.
#836 andrey-ok
andrey-ok
  • 985 сообщений
  • 525d E61 2004 год
  • Беларусь, Брест
Отправлено 27 Май 2015 - 01:49
Какое выбивание? какой аргон?? Он отрезается, а вместо него либо пламягаситель (завихритель), либо просто трубу вваривают. Если банку пустую оставить - гудеть на всю улицу может.
#837 den221279
den221279
  • 153 сообщений
  • 640D X-Drive
  • Минск РБ
Отправлено 27 Май 2015 - 01:55
Банка, если я не ошибаюсь из стали, зачем  там аргон???
#838 Dimond78
Dimond78
  • 16 сообщений
  • E60 525D LCI
  • RU
Отправлено 27 Май 2015 - 02:22
Нержу варить обычной сваркой? Гм. Оригинально :D
Прочитайте тут на форуме мои сообщения. Там детальные фото есть - поглядите и все увидите.  Повторно объяснять смысла не вижу. У меня банка пустая не будет - остается кат (кстати узнал - из титана он).
Сообщение отредактировал Dimond78: 27 Май 2015 - 02:29
#839 КВС
КВС
  • 647 сообщений
  • E60
Отправлено 27 Май 2015 - 11:54
Не нужно никаких"пламягасителей,завихрителей"   .Никакого толку от любых подобных железяк нет.
Обычная труба, для 2,5 и 3 литрового достаточно D 60мм.
#840 Dimond78
Dimond78
  • 16 сообщений
  • E60 525D LCI
  • RU
Отправлено 28 Май 2015 - 12:32
Так че получается? Обычную банку с катом оставлять нельзя?
