Что то тебя не подводит. 1.катализатор 2. сажевик.
Сажевый фильтр
#901
Отправлено 07 Июль 2015 - 08:58
#902
Отправлено 07 Июль 2015 - 09:19
1 кат. 3 сажевый
#903
Отправлено 07 Июль 2015 - 10:44
Посмотрел в exist, действительно, наоборот, сорри, раньше думал иначе.Что-то мне подсказывает, что наоборот? Подскажите еще кто, плиз..
#904
Отправлено 09 Август 2015 - 09:06
Доброго всем. Ацки сёк интеркулер, как результат -- богатая смесь и забитый сажевик. Принудительный запуск запускается всего на 5-15 секунд. Надо чистить. Может кто подскажет умельца? Да, усадил его километров за 500. До этого на холостых противодавление было около 0.
#905
Отправлено 09 Август 2015 - 09:24
имхо, не чистить, а удалять.
#906
Отправлено 09 Август 2015 - 10:36
Зачем? Уже почистил. Противодавление 0-4 на холостых.
#907
Отправлено 10 Август 2015 - 02:51
затем, что удалил - и забыл как страшный сон. да, еще и за уровнем масла систематически не надо следить...
#908
Отправлено 10 Август 2015 - 03:31
Ну по аналогии можно при рождении аппендикс удалять. И семечки со шкарлупой, а персики с косточками трескать) Если все хорошо, зачем вмешиваться? Вот когда (точнее, если) умрет фильтр, обязательно вырежем. А за уровнем масла в любом случае следить лишним не будет.
#909
Отправлено 10 Август 2015 - 05:57
https://youtu.be/psjG0Jj9KVo
А это видео здесь причем? Вроде же как на видео турбина масло погнала во впуск.
#910
Отправлено 11 Август 2015 - 01:50
Даже не представляю, как турбина может гнать такое количество масла, что на нем двигатель работает на максимальных оборотах... Дизтопливо+масло через ВКГ во впуск.
#911
Отправлено 11 Август 2015 - 02:18
А я лично был свидетелем такого. Сначала сняли трубку подачи топлива - ему по барабану. Потом догадались заглушить передачей (МКПП). По итогу только из интеркуллера слил 2 литра масла.
#912
Отправлено 11 Август 2015 - 03:24
затем, что удалил - и забыл как страшный сон. да, еще и за уровнем масла систематически не надо следить...https://youtu.be/psjG0Jj9KVo
Немного офф-топу... А кто-нить в курсе как дядька в черной футболке разобрался со взбесившимся хапятонычем? Я чет не понял ...
Сообщение отредактировал sasha tr-na: 11 Август 2015 - 03:25
#913
Отправлено 11 Август 2015 - 10:22
Видимо как выше написано - врубил передачу повыше.
#914
Отправлено 11 Август 2015 - 10:50
А если АКПП? ((((
#915
Отправлено 11 Август 2015 - 11:07
ну из капота можно прекратить сие безобразие прервав на дросселе (ЕГР) поступление в двиг кислорода. А вот что было сделано из салона, да еще и в случае автомата чет не понимаю...
