Сажевый фильтр
Сообщений в теме: 1254
#991 Dixx14
Dixx14
  • 57 сообщений
  • F16 30D
  • Гомель Беларусь
Отправлено 14 Январь 2017 - 11:09
То, что сажевый твой еще не до конца забит и успешно прожигается
Да, прожиг включается , но почему на 4000 тыс крайний показатель?
#992 Evgeniii
Evgeniii
  • 105 сообщений
  • X5 F15 3.0D
Отправлено 14 Январь 2017 - 11:14
Ничего криминального в этом нет, авто не новое, пробег 100% выше 200тыс, сажевфй как ни крути забит уже, при 4000 тыс оборотах ОГ больше и им сложнее проходить через сажевый фильтр.
Не переживайте, если по егр, дроселю и другим системам участвующим в прожиге ошибок не будет - будет еще жить ваш сажевик, единственное что, иногда запускайте принудительную регенерацию, если часто ездите по городу в режиме коротких поездок.
#993 Dixx14
Dixx14
  • 57 сообщений
  • F16 30D
  • Гомель Беларусь
Отправлено 14 Январь 2017 - 11:26
Спасибо!
#994 luzevich
luzevich
  • 204 сообщений
  • e60 535d
  • Солигорск/Беларусь
Отправлено 14 Январь 2017 - 03:50
Всем день , кто что скажет по данной картинке?
Спасибо всем за ответы!
Так все же в пределах? В чем проблема?
#995 Ivanson
Ivanson
  • 859 сообщений
  • G31
  • Гродно
Отправлено 14 Январь 2017 - 05:17
Такой тест ДИСа необъективен. Я в свое время тоже делал этот тест и стоя на месте значения были в пределах допуска. Но, когда посмотрел противодавление во время движения - превышение было в несколько раз. ДИС писал все ок и разрешал регенерацию, в последствии налилось 2 литра салярки в поддон. Все решилось вырезанием сажевого.
#996 Evgeniii
Evgeniii
  • 105 сообщений
  • X5 F15 3.0D
Отправлено 14 Январь 2017 - 05:57
Можно с этого момента поподробнее?
#997 asdfg000
asdfg000
  • 560 сообщений
  • Е60, X6
Отправлено 16 Январь 2017 - 12:32
при прожигах солярка попадает в масло, чем чаще прожиги, тем больше солярки в масле, следите за уровнем
#998 igrok_1
igrok_1
  • 625 сообщений
  • BMW E60 525d
  • Deutschland BW
Отправлено 16 Январь 2017 - 10:24
Много раз пытался понять как солярка может попадать в масло при прожиге. Так и не понял. Но факт остаётся фактом. У меня такая же хрень. Заливаю 8 литров масло а через 30000 при замене масла сливаю почти 10литров. Сейчас сношаю сажевый фильтр. Пытаюсь снизить противодавление ,пока удалось дойти до 8 на ххх и до 16 на 2000. Если к весне не смогу уменьшить дальше то буду снимать и смотреть что можно сделать. Буду пробовать промывать, если не пойдёт, значит замена. За уровнем посматриваю. Пока нормально. Но и пробег пока небольшой.
PS. не знаю совпадение это или нет, но по-моему это началось после того как убрал заслонки. Выкинул только их и поставил заглушки. Возможно это только совпадение. Но по весне буду менять коллектор на новый с заслонками.
Сообщение отредактировал igrok_1: 16 Январь 2017 - 10:29
#999 luzevich
luzevich
  • 204 сообщений
  • e60 535d
Отправлено 16 Январь 2017 - 10:26
Замена масла раз в 30 000 км? Мощно
#1000 igrok_1
igrok_1
  • 625 сообщений
  • BMW E60 525d
  • Deutschland BW
Отправлено 16 Январь 2017 - 10:31
Думаю это нормально.
#1001 КВС
КВС
  • 647 сообщений
  • E60
Отправлено 16 Январь 2017 - 11:17
Нет у тебя того,чем можно думать.
#1002 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
  • Е60 M-пак 3.0d 2009г.
Отправлено 16 Январь 2017 - 11:33
Даже для Германии где вы живете,30к для ТО всё же многовато. Тем более авто далеко уже не новое. Сократите интервал замены хотя бы до 20к. Кстати какое масло льете?
#1003 igrok_1
igrok_1
  • 625 сообщений
  • BMW E60 525d
  • Deutschland BW
Отправлено 17 Январь 2017 - 12:29
Если ты считаешь себя умней тех кто создал этот мотор то почему ты лучше ничего до сих пор не придумал?
Масло это.
Сообщение отредактировал igrok_1: 17 Январь 2017 - 12:33
#1004 asdfg000
asdfg000
  • 560 сообщений
  • Е60, X6
Отправлено 17 Январь 2017 - 07:39
при прожигах в цилиндры подается дополнительная порция солярки для повышения температуры отработанных газов, видимо не успевает сгорать и попадает в картер, есть еще подозрение на чип, сейчас езжу без сажевого посмотрю, что будет с уровнем масла.
а солярка в масле это совсем нехорошо для турбины, да и для двигателя в целом
если оставлять сажевый, масло лучше менять не позднее 10т км, у меня за этот пробег примерно литр солярки в масло попадал
Сообщение отредактировал asdfg000: 17 Январь 2017 - 07:45
#1005 svs325i3
svs325i3
  • 348 сообщений
  • е46
  • Беларусь Костюковичи
Отправлено 17 Январь 2017 - 08:19
всем привет! была машинка е60 3.0д, 2007г пробег 450. все работало, менялось масло через 10000т. уровень от замены до замены.
Сообщение отредактировал svs325i3: 17 Январь 2017 - 08:27
