Сажевый фильтр
Сообщений в теме: 1254
#1006 svs325i3
svs325i3
  • 348 сообщений
  • е46
  • Беларусь Костюковичи
Отправлено 17 Январь 2017 - 08:26
да и после 200 т были проблемы с прожигом. даже принудительно нельзя было включить. решилась проблема обнулением, стоит по пробегу на 200 т
#1007 terr
terr
  • 986 сообщений
  • X6 4.8 литра 2009
Отправлено 17 Январь 2017 - 09:12
Противодавление смотрели?
#1008 svs325i3
svs325i3
  • 348 сообщений
  • е46
Отправлено 17 Январь 2017 - 09:26
да . но уже не помню. машина продана.
#1009 igrok_1
igrok_1
  • 625 сообщений
  • BMW E60 525d
  • Deutschland BW
Отправлено 17 Январь 2017 - 09:35
при прожигах в цилиндры подается дополнительная порция солярки для повышения температуры отработанных газов, видимо не успевает сгорать и попадает в картер,
Да, про это я уже читал, ну расскажи мне о той дырке через которую солярка попадает в картер.Не доходит до меня как именно оно туда попадает.
Сообщение отредактировал igrok_1: 17 Январь 2017 - 09:36
#1010 asdfg000
asdfg000
  • 560 сообщений
  • Е60, X6
Отправлено 17 Январь 2017 - 11:32
видимо по стенкам цилиндров, через кольца, а еще я думаю при чип тюнинге меняют угол впрыска это тоже дает несгоревшее топливо
Сообщение отредактировал asdfg000: 17 Январь 2017 - 11:35
#1011 Ivanson
Ivanson
  • 859 сообщений
  • G31
  • Гродно
Отправлено 18 Январь 2017 - 03:06
Через замки колец.
#1012 EliasK
EliasK
  • 37 сообщений
  • E53 4.4 2003, E60 3.0d 2008
  • Warsaw. Poland
Отправлено 18 Январь 2017 - 06:25
единственное что, иногда запускайте принудительную регенерацию, если часто ездите по городу в режиме коротких поездок.
Это как делать?
У меня на комп диагностике показало, что сажевый надо менять (ну на сервисе так сказали, что менять надо) пробег 210ооо. Вот менять не хотелось бы, пока что.
#1013 asdfg000
asdfg000
  • 560 сообщений
  • Е60, X6
Отправлено 18 Январь 2017 - 06:45
я здоровый сажевый вырезал из-за солярки в масле, а вы говорите не хотелось бы)  если прожиги не помогают, как вариант снимать и мыть видел средство в сети
принудительный прожиг через программу компом делается
а по городу у меня примерно через 200-300 км прожиг включался
Сообщение отредактировал asdfg000: 18 Январь 2017 - 06:48
#1014 Evgeniii
Evgeniii
  • 105 сообщений
  • X5 F15 3.0D
Отправлено 18 Январь 2017 - 07:05
У меня и на е60 и на е70 уровень масла всегда был в норме, сажевики в обоих на месте. Надеюсь все так и будет.
Это как делать?
Принудительный прожиг включается компьютером и совершается непродолжительная поездка (всегда по разному, около 30 минут) с равномерной постоянной скоростью. Для того, что бы ее запустить необходимо соблюдение нескольких условий, одно из который отсутствие активных ошибок по егр, дроселю и сажевому
#1015 svs325i3
svs325i3
  • 348 сообщений
  • е46
Отправлено 18 Январь 2017 - 07:24
уже не помню инпой или дисом. указываешь что установлен новый и вперед .
#1016 asdfg000
asdfg000
  • 560 сообщений
  • Е60, X6
Отправлено 18 Январь 2017 - 08:25
уровень в норме это как? то что он не повышается не означает, что солярка не попадает в масло, масло же все равно должно угарать и уровень должен падать
у меня первое время тоже уровень масла между заменами оставался без изменений, а последний год стал повышаться
Сообщение отредактировал asdfg000: 18 Январь 2017 - 08:34
#1017 asdfg000
asdfg000
  • 560 сообщений
  • Е60, X6
Отправлено 18 Январь 2017 - 08:37
если кому интересно попробовать промывку http://сажевый-фильт...064401311468715
#1018 sasha tr-na
sasha tr-na
  • 110 сообщений
  • 530d e61
  • Kyiv, Ukraine
Отправлено 18 Январь 2017 - 09:05
у кого через зазор кольцо-стенка цилиндра, у кого через замок кольца, у кого еще кудой...
а почему тогда в машинах с сажевиком уровень масла ведет себя адекватно...? а как только сажевика типа нет, так солярка, что предусмотрена на прожиг, такая, резко, раз и: "Абзац, пацаны, нас на...ли, давай, назад в мотор двигаем и по стенкам да через замки колец в картер текьом :wacko: " ?
по мне, так если соляра стекает в картер, то поршневая уже скорее просто ни к черту (или другая причина), чем "сажевый удалили". при нормальной цпг выплюнет мотор ту соляру через выпускную да и все на том
#1019 asdfg000
asdfg000
  • 560 сообщений
  • Е60, X6
Отправлено 18 Январь 2017 - 09:16
так при удалении сажевого прожиги отключают
и никто не исключает износ цпг, а также чип
Сообщение отредактировал asdfg000: 18 Январь 2017 - 09:18
#1020 asdfg000
asdfg000
  • 560 сообщений
  • Е60, X6
Отправлено 18 Январь 2017 - 09:22
по поводу масла почему на одной и той же машине одно масло угарает, а другое нет,, почитайте обсуждение масел, даже на исправной машине уровень должен немного падать
и мы тут не новые моторы обсуждаем, а нужность сажевого  в моторе с пробегом после 200т км
вот солярка в масле и убивает цпг
Сообщение отредактировал asdfg000: 18 Январь 2017 - 09:30
