Сажевый фильтр
Сообщений в теме: 1254
#1081 Posh
Posh
  • 750 сообщений
  • E61 530d
Отправлено 13 Февраль 2017 - 12:47
По датчику противодавления включается прожиг. Когда Противодавление выше нормы.
Завод заложил запас))) ага ага, особенно в выпускной коллектор)))) уверен без сажевого фильтра стальной коллектор ходил бы 100500 лет, а сегодня в рестах уже и чугун трещит.
Сообщение отредактировал Posh: 13 Февраль 2017 - 12:51
#1082 Franklin75
Franklin75
  • 274 сообщений
  • E60 M57 -> F01 N57
Отправлено 13 Февраль 2017 - 02:41
Ну тогда всем, даже тем у кого сажевый не забит, следует все удалить, что бы продлить жизнь коллектору. По датчику противодавления,  имелось ввиду предотвращение регенерации когда записывается ошибка о сильном засорении фильтра. Когда в допустимых пределах, тогда да, включается.
#1083 asdfg000
asdfg000
  • 560 сообщений
  • Е60, X6
Отправлено 14 Февраль 2017 - 12:56
без перепрошивки прожиг будет продолжать включаться, до насадок глушителя не дотронуться было и звук выхлопа менялся, так же как и раньше при прожиге было.
по поводу солярки в масле, если уровень между заменами растет на 1 литр, что кроме солярки туда может попасть? охлаждайка исключена.
турбину высокая температура может и не убъет, а вот солярка в масле ни к чему хорошему не приведет
Сообщение отредактировал asdfg000: 14 Февраль 2017 - 12:59
#1084 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 14 Февраль 2017 - 11:02
Без датчиков прожига точно не будет. Запишутся ошибки и система выключится. Еще кому интересно, регенерация не включится, если температура охлаждающей жидкости меньше 75 градусов и когда горит контрольная лампа резерва топлива.
а смысл со всего этого?
сажу удалил - удали в мозгах прожиги и забудь. Или термостат нерабочий прикрутить иль на лампочке ездить??? че за бред.
#1085 Franklin75
Franklin75
  • 274 сообщений
Отправлено 14 Февраль 2017 - 10:57
Смысл не в том, что бы каким то образом отключить регенерацию. Как известно в 60-х нет температурного датчика на приборной панели, и особенно зимой у многих из за термостата егр температура охлаждающей жидкости не дотягивает и 70 градусов, что не дает включаться прожигу. Отсюда и возникает сильное засорение сажевого фильтра. Просто написал несколько условий при которых не происходит регенерация, не больше ни меньше.
#1086 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 14 Февраль 2017 - 11:53
Самый ровный вариант - удалить сажу, удалить ЕГР, удалить термостат ЕГР. Все это программно выписать и ездить не париться. Останется только основной термостат и термостат на автомат.
#1087 Posh
Posh
  • 750 сообщений
  • E61 530d
Отправлено 15 Февраль 2017 - 12:38
спасибо кэп, давно искал ту инфу что вы рассказали.
#1088 tirplitz
tirplitz
  • 246 сообщений
  • E90 320d
  • Витебск
Отправлено 25 Февраль 2017 - 08:11
Знающие люди помогите советом, вчера загорелась желтая лампочка саженого фильтра ошибка вроде 480А, противодавление на холостых и при 2000 в два раза больше нормы, поехал на трассу, в rheingold через сервисные функции сделал запрос на регенерацию, написало что запрос на регенерацию направлен в DDE, регенерация разрешена, но регенерация не идёт, по трассе ездил со скоростью 90-100 км/ч туда 30 мин, обратно 30 мин, а регенерация так и не пошла(( в чем беда? Из неисправностей две свечи накала и неисправна дроссельная заслонка(( помогите пожалуйста.
#1089 Invincible
Invincible
    A State of Trance
  • 5 895 сообщений
  • 535d
  • Минск, Беларусь
Отправлено 25 Февраль 2017 - 09:20
Неисправна дроссельная заслонка
Если температура ож 75 и более и топливо в баке есть, то виновник- дроссель
#1090 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
  • Е60 M-пак 3.0d 2009г.
Отправлено 25 Февраль 2017 - 09:23
Так ответ в вашем же вопросе. Как при не рабочей дз вы еще хотите чтото сделать. Как раз изза нее вы фильтр и засрали.
Теперь только промывка со съемом,восстановление ДЗ и сажевик еще походит.
Как можно было профукать нерабочую дроссельную. У вас же изза нее авто глохнет жесть как.
#1091 Posh
Posh
  • 750 сообщений
  • E61 530d
Отправлено 25 Февраль 2017 - 12:59
не проще ли сажевый выпилть раз и навсегда?
#1092 КВС
КВС
  • 647 сообщений
  • E60
Отправлено 25 Февраль 2017 - 04:47
Это самое правильное решение. Но есть категория людей,которым нравится ипать свой собственный мозг.
#1093 potap4
potap4
  • 473 сообщений
  • G30
  • Grodno
Отправлено 26 Февраль 2017 - 11:14
Основная задача фильтра- уменьшить выбросы. Это защита окружающей среды. И чем больше и дольше мы будем соблюдать эти нормы, тем больше шансы у наших детей/внуков и т.д выжить и жить здоровыми.
#1094 КВС
КВС
  • 647 сообщений
  • E60
Отправлено 26 Февраль 2017 - 11:57
Тронут. Задумался о покупке нового сажевого.
#1095 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 26 Февраль 2017 - 12:20
вырез сажи это правильно только на словах чиптюнеров и скупщиков драгметов, потому что общая тенденция будет в том что на техосмотрах будут проверять экологию согласно класса и года машины и штрафы будут жестокие, и будете все назад вшивать и ставить
