Сажевый фильтр
Сообщений в теме: 1254
#1216 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 24 Февраль 2020 - 03:43
Понял, спасибо.
#1217 unvik
unvik
  • 47 сообщений
  • 530D М57N2 E60 LCI
Отправлено 09 Июнь 2020 - 11:40
Коллеги, подскажите по такому вопросу. Выскочила ошибка по сажевому.
Противодавление 35-36мбар. Ошибки потёр. Вкл прожиг через комп - до 22 упало. Через неделю - опять ошибка.
Дроссельная рабочая. Заменил Квкг. По турбине продольного люфта вроде нет, но масло гонит, на сколько много не могу сказать, масло без долива от замены до замены. Куда копать? Может есть спецы посмотреть-продиагностировать? Ещё такой момент - ошибки есть по 2 свечам накала, когда сам читал. А на алекспремиум - когда читали -6 свечей. Я читаю-2.
Сообщение отредактировал unvik: 09 Июнь 2020 - 11:43
#1218 Jurun
Jurun
  • 1 700 сообщений
  • F48 Е90 E87
Отправлено 10 Июнь 2020 - 12:01
Пока есть ошибки по свечам регенерация не будит работать. Менять свечи с блоком, либо постоянно через комп включать регенерацию.
#1219 unvik
unvik
  • 47 сообщений
Отправлено 10 Июнь 2020 - 07:46
- кто ещё так считает? Просто на просторах инета много раз встречал, что прожиг от свечей не зависит. А вот так ли это на самом деле?
Сообщение отредактировал unvik: 10 Июнь 2020 - 07:55
#1220 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 10 Июнь 2020 - 10:40
точнее прожиг не будет работать если в моторном блоке есть ошибки связанные с проблемами
#1221 Edward
Edward
  • 2 778 сообщений
  • BMW F07 3.0D
  • Alsdorf / Deutschland
Отправлено 10 Июнь 2020 - 11:41
Так, я на прошлой неделе менял у дилера блок и все свечи. Он и сказал что зависит.
#1222 unvik
unvik
  • 47 сообщений
Отправлено 10 Июнь 2020 - 02:12
Мне тут спец один сказал: Развод. 3 датчика в глушителе и заслонка рабочие достаточно для запуска регенерации
- у меня вопрос: как тогда я езжу 2 года с 2 свечами не рабочими и при этом ошибки по саже не было, при том что противодавление на хх было при редких замерах Около 13-17мбар?
Исходя из того, что говорит дилер, у меня два года машина не запускала регенерацию сама, а только когда я сам принудительно через запрос, при том что между этими принудительными запусками временные отрезки составляли около 5-6 месяцев. Как-то не стыкуется.
Нет, я конечно понимаю, что надо свечи поменять... но прожиг с ошибкой по свечам был 100%
Сообщение отредактировал unvik: 10 Июнь 2020 - 02:18
#1223 Jurun
Jurun
  • 1 700 сообщений
  • F48 Е90 E87
Отправлено 10 Июнь 2020 - 02:44
Что то противоречие :D
Не било ошибку так как противодавление было в пределах допустимого. При отжиге и длинных поездках сажевик немного да очищается сам без прожига. Вот и хватило на 2 года пока не забился.
#1224 Edward
Edward
  • 2 778 сообщений
  • BMW F07 3.0D
Отправлено 10 Июнь 2020 - 02:52
Ну, тут дело веры. Не буду спорить, я просто повторил, что у дилера услышал.
Делал тут: https://www.kohl.de/
Кстати, при нерабочем расходомере воздуха (Luftmassenmesser) регенерация тоже не работает
#1225 igrok_1
igrok_1
  • 625 сообщений
  • BMW E60 525d
  • Deutschland BW
Отправлено 11 Июнь 2020 - 12:02
Может удивлю тебя, но причин по которым не запустится регенерация намного больше чем не рабочий Luftmassenmesser. Пример: если солярки в баке меньше 10 литров, если уровень масла на минимуме, если скорость меньше 60 км/ч и т.д и т.п. Скажу больше , если в холодное время года термостат будет не исправен, регенерацию тоже не получишь. Это только на вскидку, а вообще причин очень много. По свечам тема уже сто раз пережовывалась. Регенерация не запустится если в блоке DDE будет активная ошибка. Ошибка по свечам может быть активна только при запуске холодного двигателя. После прогрева двигателя ошибка переходит в режим не активно что не мешает запуску регенерации.
Сообщение отредактировал igrok_1: 11 Июнь 2020 - 12:04
#1226 Edward
Edward
  • 2 778 сообщений
  • BMW F07 3.0D
Отправлено 11 Июнь 2020 - 12:49
нет, ты меня ни чем не удивил.
#1227 unvik
unvik
  • 47 сообщений
Отправлено 27 Июнь 2020 - 11:55
Ребята, подскажите норм контору, кто где удалял сажевик ( программно и физически). Чтобы с условием сдать его на драг. Металлы? Задолбался я с ним мучиться!!!
#1228 kolya7574
kolya7574
  • 39 сообщений
  • Е60 525D
  • Кобрин, Беларусь
Отправлено 30 Июнь 2020 - 09:05
Добрый день!В одной из веток форума писал про ошибку по актуатору, про автомобиль - овощ, в котором вместо 177 становится 7 л.с... В общем подключился сегодня, проверил противодавление СФ:Прикрепленный файл  Screenshot_20200630-085956_Gallery.jpg   44,97К   2 Количество загрузок:
Ребята, кто из Бреста, подскажите где лучше сделать.
#1229 gaishun85
gaishun85
  • 586 сообщений
  • Mini Cooper S, F01 740D
  • Беларусь, Бобруйск
Отправлено 30 Июнь 2020 - 09:29
Так а прожиг сделать не вариант совсем? Или сразу надо резать?
#1230 kolya7574
kolya7574
  • 39 сообщений
  • Е60 525D
  • Кобрин, Беларусь
Отправлено 30 Июнь 2020 - 09:36
Пытался, прожиг не идет. Все условия созданы в плане прогрева, скорости. Принудительно не запускается, хз почему. Пробег почти 400т.
Сообщение отредактировал kolya7574: 30 Июнь 2020 - 09:40
