Сажевый фильтр
Сообщений в теме: 1254
#1231 kolya7574
kolya7574
  • 39 сообщений
  • Е60 525D
  • Кобрин, Беларусь
Отправлено 30 Июнь 2020 - 09:47
А может не запускаться изза не работающего датчика уровня масла. Ошибка висит в dde
#1232 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 30 Июнь 2020 - 11:40
Нет
#1233 gaishun85
gaishun85
  • 586 сообщений
  • Mini Cooper S, F01 740D
  • Беларусь, Бобруйск
Отправлено 30 Июнь 2020 - 12:44
Пытался, прожиг не идет. Все условия созданы в плане прогрева, скорости. Принудительно не запускается, хз почему. Пробег почти 400т.
Ну как бы значит не все условия созданы, с вашими значениями давления должен запуститься. Попробуйте к комуто обратиться, вырезать никогда не поздно
#1234 garinits
garinits
  • 4 сообщений
  • e65
  • Эстония
Отправлено 29 Сентябрь 2020 - 12:44
Ребята, может кто знает, подскажите. Повышается уровень масла. Читал что сажевый когда забивается, то может такое происходить. Противодавление на холостых примерно от 18 до 22. Пробовал прожигать, но в DDE постоянно стоит что затребована регенерация. Даже после прожига. Снял фильтр, залил химии. Короче промыл. Противодавление упало до 6. На максимальных оборотах 60. Но в DDE все равно стоит что затребована регенерация. Прожигал 3 раза в подряд а все равно затребована регенерация. Шнурок D-CAN. Что может быть? Глючит иста, шнурок или DDE? BMW E60 525D 2006г.
Решил проблемму? У меня проблемма один в один. Уровень масла повышаеться, переодически выскакивала ошибка по сажевому "слишком частая регенерация".поменял сажевый, не помогло. Гдето на просторах прочитал,что заглушенные заслонки создают увеличение сажи. Поменял впускной коллектор. Прожёг два раза за день принудительно сажевый. Противодавление упало до 5.88, сейчас опять около 20. Прошло 3 дня. Постоянно хочет регенерироваться.
#1235 fakerr999
fakerr999
  • 122 сообщений
  • BMW E 46 M54B25 IX
Отправлено 15 Октябрь 2020 - 09:28
Кто где в минске удаляет сажевый грамотно? Что бы потом не было глюков с прошивкой? Ну и цены умеренные?
#1236 terr
terr
  • 986 сообщений
  • X6 4.8 литра 2009
Отправлено 16 Октябрь 2020 - 02:54
Я могу программно.
#1237 MIGS
MIGS
  • 211 сообщений
  • 525d (E60) автомат
Отправлено 02 Ноябрь 2020 - 04:28
Где чиповал если не секрет?
Вот тут контора со стендом хорошим, говорят на стендике плюс настроют, чип не готовый берут, что есть и калибруют:
Может кто отпишет про них?
Завтра поеду туда с сажевым и егр, если еще актуально, поделюсь потом впечатлениями ))
UPD: Съездил, вырезали сажевик и отключили егр, все ок, машина поехала. Часа 3 заняло времени.
Сообщение отредактировал MIGS: 04 Ноябрь 2020 - 03:11
#1238 Piopi_2
Piopi_2
  • 5 сообщений
  • 730d
  • Днепр/Украина
Отправлено 15 Апрель 2021 - 07:40
Основная проблема частой регенерации - это удаленные вихревые заслонки. Без них не происходит правильное смесеобразование и поэтому появляется больше сажи, что приводит к быстрому засорению сажевого фильтра. Особенно это касается использования машины в городе и с небольшими поездками.
В результате, возникает попытка частой регенерации. При регенерации перекрывается дроссельная заслонка, уменьшается подача воздуха и подается больше топлива, которое догорает в сажевом и таким образом его очищает. Так вот, в здоровой машине регенерация за 10 тыс км включается приблизительно 20 раз. В больной машине регенерация включается каждые 50-100 км, то есть в 50-100 раз чаще (условно говоря). При увеличении подачи топлива, оно частично смывается маслом и уровень масла поднимается.
#1239 Jurun
Jurun
  • 1 700 сообщений
  • F48 Е90 E87
Отправлено 15 Апрель 2021 - 01:19
Уж больно знакомые объяснения, Случаем не с канала Власова? :D
#1240 Piopi_2
Piopi_2
  • 5 сообщений
  • 730d
  • Днепр/Украина
Отправлено 15 Апрель 2021 - 01:22
Ну, мои записи на драйве об этом на пару месяцев раньше, чем вышло видео Саши )) изначально информацию брал на немецких форумах. Как раз тогда и решил поставить коллектор с усиленными вихревыми заслонками
А подтолкнуло меня к поиску решения:
Ошибка частой регенерации сажевого
Уровень масла поднимался
#1241 garinits
garinits
  • 4 сообщений
  • e65
  • Эстония
Отправлено 04 Май 2021 - 05:06
Коллектор новый оригинал, все заслонки работают.
Ни уровень масла, ни нерабочая свеча не влияет на регенерацию
Решил проблемму? Замена коллектора помогла?
Кинь ссыль на драйв, интересно почитать
#1242 Piopi_2
Piopi_2
  • 5 сообщений
  • 730d
  • Днепр/Украина
Отправлено 21 Июль 2021 - 10:06
Да, проблема решена. https://www.drive2.r...92393463775240/
#1243 kmit
kmit
  • 44 сообщений
  • E90, F11
Отправлено 07 Сентябрь 2021 - 08:01
Добрый день! Спрошу в этой, профильной теме, может сталкивался кто...
Заметил сажу  в выхлопе, при наличии DPF
F11 525Xd N47S1, AdBlue.
Почитал на предмет ошибок, сделал диагностику по сажевику, все ок . Почистил выхлопные трубы , приехал в Минск -  , палец в выхлоп-   сажа
Последний прожиг сажевика был 212 км назад судя по Ista+
#1244 conan
conan
  • 2 809 сообщений
  • e60 530d 01/2004
  • д.Бiбiкi\BELARUS
Отправлено 07 Сентябрь 2021 - 08:14
Интересный способ проверки качества выхлопа дизеля по системе Елены Летучей))
#1245 kmit
kmit
  • 44 сообщений
  • E90, F11
Отправлено 07 Сентябрь 2021 - 09:51
Я к тому, что на прошлых авто с живым сажевиком труба была без налета сажи, собственно подключил ком, сделал тесты по воздуху, егр, и тесты сажевого, все в норме, собственно по этому и спрашиваю тут, может кто подскажет. Повторюсь ошибок по авто , касаемо dde нет
