Есть ли в наличии АКПП 5HP24?
Если да, какова стоимость и гарантия?
есть, но с 7ки. нужно сравнить данные на гидроблоке. или просто попробовать.
позвоните.
Отправлено 28 Сентябрь 2010 - 11:18
Отправлено 16 Октябрь 2010 - 04:26
Отправлено 18 Октябрь 2010 - 09:10
Отправлено 18 Октябрь 2010 - 10:21
Е34 2.5тдс АКПП. При переключении с первой на вторую под нагрузкой (разгоне) иногда либо затормаживается переключение и происходит удар, либо переключается с ощущением брошенного сцепления на механике. Далее, ощущается при езде на круизе - разгоняю машину до ~100 км/ч, включаю круиз, через некоторое время АКПП переключается с четвёртой на пятую, при этом происходит несильное подёргивание (опять как при брошенном сцеплении). Масло и фильтр в АКПП менялись недавно, при всех этих симптомах никаких посторонних звуков в салоне не слышно.
Диагностируется ли моя коробка? Или только вскрытие покажет.
Отправлено 20 Октябрь 2010 - 10:06
Отправлено 29 Октябрь 2010 - 12:50
Отправлено 29 Октябрь 2010 - 09:23
Отправлено 31 Октябрь 2010 - 01:06
интересует АКПП 5HP24...Цена?
Отправлено 01 Ноябрь 2010 - 12:02
Отправлено 01 Ноябрь 2010 - 04:30
Отправлено 02 Ноябрь 2010 - 10:46
5HP-18-уже 4 раза меняли сальник кулисы, потеет и все тут, первое время вроде сухо, меньше, чем через неделю мокрые пятна в том же месте, уровнь контролирую пару раз в год, не падает, хотелось бы разобратьс яс проблемой на Автотрансмиссии развели руками, что делать?
скока будет стоить заменить масло с фильтром e46 coupe ? когда можно это сделать ? спасибо!
Отправлено 03 Ноябрь 2010 - 04:03
4.4 m62tuкакой объем ?
Отправлено 07 Ноябрь 2010 - 08:54
4.4 m62tu
Отправлено 13 Ноябрь 2010 - 11:48
Отправлено 17 Ноябрь 2010 - 01:19
e46
155тыс пробег
включаю drive, отпускаю тормоз, машина ели катится, в горку стоит на месте, не вытягивает. если активно поездить, всё ок. но это так заметил вот...
на drive если разгоняться спокойно, то непонятно, коробка как бы пытается переключится и то ли не понимает надо ещё или рано, в этот момент появляется звук трр, тррр, и обороты туда сюда немного скачут. может это и наз-ся буксует ? больше всего как мне кажется я заметил это на 4 передаче, хотя наверное на всех...
Если машину разгонять чуть быстрее, то всё ок.
При ручном переключении на каждой передачи всё супер, машина едит как надо! без всяких звуков!
что делать ? и насколько всё печально
