АКПП - диагностика, запчасти, коробки, ремонт!
#16
Отправлено 06 Октябрь 2009 - 10:24
#17
Отправлено 07 Октябрь 2009 - 02:37
Интересует Shell M-1375.4 Если есть,то сколько стоит? спс.
маслом не торгую.
#18
Отправлено 27 Октябрь 2009 - 10:23
#19
Отправлено 28 Октябрь 2009 - 11:31
Есть HydraMatic 5L40E, она же по бмв A5S 390R, нужен комплект фильтров, что есть на выбор .
Также нужна ваша консультация по маслу Texamatic 8072B, чем его заменить из имеющегося на рынке, кроме DEXRON VI.
насколько я знаю, фильтр там один.
но к ней идет три модификации.
какая машина?
оригинал нужен, хороший неоригинал или самый дешевый ?
про масло.
Texaco ETL-7045 или Syntetic Dexron III
берите 4 литра, три может не хватить..
#20
Отправлено 28 Октябрь 2009 - 01:22
Фильтр нужен очень хороший заменитель, знаю, в оригинале должен быть Filtron, его и ищу.
Спецификаций на масло Texamatic 8072B найти не удаётся, но на 7045Е есть официальная информация, это DEXRON IIIG. Есть сомнения, что 8072В с ним совпадает.
Вот спецификация 7045Е
Texamatic® 7045E is a friction modified fluid, consistent with (obsolete) DEXRON®-IIIG requirements.
Pour Point, °C -51
Viscosity, Brookfield mPa.s @ -40°C 17500
Viscosity, Kinematic
mm?/s @ 40°C 33.8
mm?/s @ 100°C 7.4
Viscosity Index 194
Texamatic ® 7045E approved by the following manufactures:
• Allison C-4 fluid (Approval No. C4-30353901)
• General Motors GM6417M (obsolete DEXRON®-IIIG)
• MAN Standard 339 Type F
• Voith 55.6335 (DIWA and Midimat)
• ZF TE-ML 02F, 04D, 17C
• ZF Lenksysteme TE-ML 09A, 09B
Интересовался, наши официалы(Вилтехсервис) льют Chevron MD-3, который
Chevron Automatic Transmission Fluid MD-3 is designed for use in most pre-2006 automatic transmissions built by General Motors
It is recommended for all applications that call for the former DEXRON®1-III H, MERCON®2, and Allison C-4 fluids.
cSt at 40°C 33.6
cSt at 100°C 6.8
cP at -40°C 18,500
Viscosity Index 166
Flash Point,°C(°F) 210(410)
Pour Point, °C(°F) -48(-54)
Конечный вариант пока таков, промыть DEXRON III для коробок GM, а после залить DEXRON VI, который на сегодняшний день является единственным маслом в коробки GM HydraMatic.
#21
Отправлено 28 Октябрь 2009 - 04:46
Машина е46 рестайл. Номер комплекта фильтров оригинального 24 11 7 557 070
Pour Point, °C -51
mm?/s @ 40°C 33.8
mm?/s @ 100°C 7.4
Viscosity Index 194
cSt at 40°C 33.6
cSt at 100°C 6.8
cP at -40°C 18,500
Viscosity Index 166
значит масло берите Texaco ETL-7045 или Texamatic 7045E, на рынке найдете.
фильтр Filtran есть у меня 35$
есть также Noname 20$
#22
Отправлено 28 Октябрь 2009 - 07:00
#23
Отправлено 29 Октябрь 2009 - 01:43
По Filtran это чисто фильтр, или фильтр + набор прокладок и болтов?
Если комплект - беру 2.
filtran только фильтр.
noname со всеми делами...
#24
Отправлено 31 Октябрь 2009 - 09:46
#25
Отправлено 31 Октябрь 2009 - 05:55
#26
Отправлено 03 Ноябрь 2009 - 01:19
Можно ли в 5НР-18 заливать 7045Е, у мне такое залили вроде полет нормальный, хотелось бы знать можно ли и фильтр масленный для этой коробки оригинал и варианты, сколько?
по маслу: вопрос сложный, т.к. в эту коробку заливалось несколько типов масел!
по фильтру: 50.000 рублей.
#27
Отправлено 03 Ноябрь 2009 - 01:51
Один момент, на сайте SPX Filtran есть комплект F-434, туда входит прокладка + фильтр, такой можно под заказ?
можно, звоните, приезжайте в офис, оплачивайте. срок поставки ~ 2 недели.
#28
Отправлено 16 Ноябрь 2009 - 08:50
а направлять на ремонт это куда? там что за место? гарантия и т.д.
спс
есть сто специализирующиеся на ремонте bmw вплоть до акпп
есть сто специализирующиеся на ремонте акпп bmw
есть сто во всех областях РБ специализирующиеся на ремонте акпп
гарантии дают соответственно.
#29
Отправлено 26 Ноябрь 2009 - 11:34
#30
Отправлено 26 Ноябрь 2009 - 11:39
Сильно в тоже время скромно.есть сто специализирующиеся на ремонте bmw вплоть до акпп
