АКПП - диагностика, запчасти, коробки, ремонт!
#76 Guest_Lяvon_*
Отправлено 01 Март 2010 - 07:47
#77
Отправлено 01 Март 2010 - 10:09
Здравствуйте , подскажите пожалуйста. БМВ316i-компакт АКПП, никаких проблем не было вообще, работала отлично. Еду , вдруг теряю скорость , останавливаюсь и только холостой ход. Ни одна передача не включается. Что может быть ?? До этого момента никаких нареканий по работе не было.
позвоните. из вышесказанного выбрать одну версию тяжело.
Здравствуйте.
Возможно ли без применения специального оборудования произвести полную замену масла в АКПП A5S 390R?
Сколько литров масла требуется для частичной замены масла в АКПП A5S 390R?
Спасибо.
1. теоретически, да
2. 4л
#78
Отправлено 01 Март 2010 - 10:14
Скока будет стоить бублик на эту коробку GA6HP26Z? Какие варианты вообще могут быть(новый ориг. неориг, б\у)?
только оригинал. новый, бу, восстановленный.
новый в зависимости от номера 949-1209$
бу - кот в мешке
восст - нужно искать, цена пока неизвестна.
а, еще ремонт можно сделать, цена с калибровкой примерно 250$
могу дать в москве хорошую контору по ремонту ГТД, правда дороже наверняка будет..
#79
Отправлено 19 Апрель 2010 - 01:54
#80
Отправлено 22 Апрель 2010 - 11:19
530i e34 1994г. Поначалу не долили масла, на следующий день машина нахолодную еле ехала - сразу долили еще литр.
Когда АКПП переключает передачи чувствуются толчки, было заменено масло(Dextron II)/прокладка/фильтр.
На непрогретой коробке (~10км)бывают довольно ощутимые рывки при переходе с 4й на 5ю передачу при оборотах 4000-5000, дергается пока не приотпустишь газ, на горячую вроде без проблем.
износ? масло? снова недолив?
Сколько может потянуть ремонт при необходимости? Цена бэушной коробки?
про диагностируем, посмотрим.
#81 Guest_Lяvon_*
Отправлено 22 Апрель 2010 - 08:15
#82
Отправлено 22 Апрель 2010 - 10:59
Данила,привет.
На 30-е число запиши меня, плиз, на диагностику. На утро.
11 утра. в 10 звони.
#83
Отправлено 04 Май 2010 - 09:50
#84
Отправлено 10 Май 2010 - 01:00
Данила, привет.
авто e39 530D коробка A5S 390R. менется ли масло в коробке? если да, то желаю это сделать у тебя и заодно продиагностировать коробку (при переключении с D на R пошатывает машину, как будто снизу плита двигается)
меняется. звони. был в миниотпуске.
#85
Отправлено 12 Май 2010 - 04:58
#86 Guest_Lяvon_*
Отправлено 12 Май 2010 - 06:18
#87
Отправлено 12 Май 2010 - 09:04
здравствуйте.был на диагностике -сильно течет масло из сальника акпп.возможна ли замена+ заодно и масло с фильтром и прокладками поменять?авто е39.спасибо
можно, звоните.
#88 Guest_Lяvon_*
Отправлено 13 Май 2010 - 09:24
И почем нынче причиндалы всякие, типа фильтра, масла в коробку.ПРивет. Подскажи плиз, скока будет стоить этот соленоид блокировки гидрика, и када его сможешь привезти?Коробка ЗФ 6НР26
#89
Отправлено 13 Май 2010 - 09:34
#90
Отправлено 13 Май 2010 - 11:44
фильтр 35.
масло по 25 за литр. оригинал.
я тут подумал, у тебя скорее всего, мехатронику трындец... это плохая новость.. лучше езди так..
в субботу работаете ?
редко.
