АКПП - диагностика, запчасти, коробки, ремонт!
Сообщений в теме: 229
#121 Kunak
Kunak
    Сам по себе
  • 4 181 сообщений
  • четыре на четыре
  • Минск/Беларусь
Отправлено 06 Июль 2010 - 09:35
Шелом в минске занимался "остров сокровищ". Хотя если обратишься к Alexx, думаю поможет.
http://ostrov.by/
#122 akpp
akpp
  • 410 сообщений
  • X5
Отправлено 07 Июль 2010 - 12:48
Нашел, поменял, результата не дало. Сейчас думаю менять полностью мехатроник.
Старый почем заберешь? И комплект нормальных соленоидов тоже могу пихнуть?
подумаю, на неделе напиши в личку..
#123 Highlander
Highlander
    IMMORTAL
  • 3 371 сообщений
  • Audi A4 3.0 TDI 2XS-Line
  • горы Шотландии
Отправлено 08 Июль 2010 - 02:46
Ну нашел себе масло именно такое как на заводе льют. Была немного проблема. Интересно, а что тогда заливают на центрах замены или СТО, если например в коробку GA6HP26Z подходит только Shell М-1375.4 или на крайняк  RAVENOL ATF 6HP Fluid. __________________
#124 mojoХЕД
mojoХЕД
  • 4 947 сообщений
  • X6M
Отправлено 01 Август 2010 - 10:15
X5 2001 4.4i Замена масла в АКПП 5HP24-коробка. Сколько по работе и по материалам, распишите по отдельности: масло, фильтр, прокладка, резинка на фильтр. И что за производитель. Если можно в л.с.
#125 akpp
akpp
  • 410 сообщений
  • X5
Отправлено 03 Август 2010 - 03:35
X5 2001 4.4i
ответил.
#126 DIMAVTO
DIMAVTO
  • 46 сообщений
  • X5 E53
  • Витебск Белоруссия
Отправлено 03 Сентябрь 2010 - 10:23
BMW X5 E53 3.0i 2001г. тип коробки не знаю вроде как (A5S 390R-TZ)VIN LM80348 сколько стоит поменять фильтр с маслом и какое масло?
#127 -KVN-
-KVN-
  • 138 сообщений
  • Могилев
Отправлено 08 Сентябрь 2010 - 11:56
Вопросик,а у Вас стенд есть диагностировать АКПП в рабочих режимах?
#128 akpp
akpp
  • 410 сообщений
  • X5
Отправлено 09 Сентябрь 2010 - 12:11
такого стенда нет в РБ.
в России, один в Москве на базе государственного автомобильного колледжа.
#129 doc81
doc81
  • 731 сообщений
  • kawa mean streak
  • странник
Отправлено 09 Сентябрь 2010 - 04:26
bmw 530 дизель 2001 поменять масло в коробке вин GX50824 цена?
#130 akpp
akpp
  • 410 сообщений
  • X5
Отправлено 09 Сентябрь 2010 - 11:25
Расскажите про сталл тест (5нр24), ваша точка зрения всмысле...
ябы не делал.
120 примерно
#131 akpp
akpp
  • 410 сообщений
  • X5
Отправлено 10 Сентябрь 2010 - 11:13
Очень доходчиво объяснили! СПАСИБО!
#132 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 10 Сентябрь 2010 - 11:19
нюанс заключается в том что для каждой комбинации двиг-кпп свои показатели оборотов в этом тесте так вот в тех.документации бмв их нет загорелась ошибка, сдохла коробка, замена на восттановленную за заводе и всё... поэтому баловатся сталл-тестом может только мастер который тутже и препарирует коробку или гений, который знает значения этого теста для всех марок авто и кпп ну или сломавший десяток коробок...
#133 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 11 Сентябрь 2010 - 01:38
нет, диагностировал у данилы свою коробку, оказался старый знакомый :) обсуждали что как с коробасами бывает
#134 akpp
akpp
  • 410 сообщений
  • X5
Отправлено 13 Сентябрь 2010 - 10:40
+5 :good:
#135 Miixxa
Miixxa
  • 170 сообщений
  • 535i E39
Отправлено 27 Сентябрь 2010 - 12:49
Есть ли в наличии АКПП 5HP24? Если да, какова стоимость и гарантия?
