HELP! Расход (316 М43) 13-14 л 92-го
#46
Отправлено 22 Октябрь 2009 - 10:53
#47
Отправлено 23 Октябрь 2009 - 08:55
а ты до смены ката СО мерял? а то мне тоже посоветовали его вырезать, блин заехал на проверку СО а тама 0,01 прошлый раз когда мерял было 0,5-0,6. Уже собирался резать а тут СО вообще типа нету. Уже все облазил а машина то едет то тупит, расход 13,3 л/100 км в городе (316i М43 1995г.). Поменял лямду - она работает, но подвисает иногда (до смены лямды она всегда тупила и жрала, сейчас - то едет то тупит и ЖРОТ зараза). Так че посоветуете резать и ли нет, кстате тоже менял недавно заднюю банку на неоригигал (Фероз типа)??????? HELP - задолбала она меня уже (комп показывает что все ОК, кроме подвисания лямды), разгоню и в столб если так дальше пойдета у меня такая проблема решилась заменой катализатора. 120 уе польский ,но появился звучок при газе.
Причем сначала умерла задняя банка,сменил на неориг,через два месяца попер расход.сменили катализатор пока вроде вернулся на докризисный расход.
#48
Отправлено 23 Октябрь 2009 - 04:04
#49
Отправлено 23 Октябрь 2009 - 10:38
я резать не стал т.к. купил ката (тоже типа ферроз) в нем отверстие под датчик лямбды. теоретически можно поставить вместо ката пламягаситель но как в этом случае поведет себя лямбда я не силен. Разгон сразу пошел резвее,плюс какой-то рыкающий звук.Многим нравится(мне нет). Я эту 316 1996 юзаю 6 лет и знаю как было раньше. Расход был всегда 10-11 по городу, на 190 по трассе расход был 12-13. с фарами и климой. Дать вменяемый ответ вряд ли смогут на обычном сервисе.В е36 начинают вылазить определенные проблемы ,которые либо придется решать с помощью классных спецов либо смириться.(история в тему куда только не гонял мерс Вито типа компьютерная диагностика не включалась турбина брали деньги и тыкали в датчики меняли- снова тупак. На Энергии за пять минут нашли самодельную заслонку на отводе на экологию(хитрые умельцы в германии учудили-я его там сам брал,повышает резвость).А так бы и менял одно после другого,намекали даже на ремонт турбины).а ты до смены ката СО мерял? а то мне тоже посоветовали его вырезать, блин заехал на проверку СО а тама 0,01 прошлый раз когда мерял было 0,5-0,6. Уже собирался резать а тут СО вообще типа нету. Уже все облазил а машина то едет то тупит, расход 13,3 л/100 км в городе (316i М43 1995г.). Поменял лямду - она работает, но подвисает иногда (до смены лямды она всегда тупила и жрала, сейчас - то едет то тупит и ЖРОТ зараза). Так че посоветуете резать и ли нет, кстате тоже менял недавно заднюю банку на неоригигал (Фероз типа)??????? HELP - задолбала она меня уже (комп показывает что все ОК, кроме подвисания лямды), разгоню и в столб если так дальше пойдет
Отправлено 26 Октябрь 2009 - 09:35
#51
Отправлено 28 Октябрь 2009 - 08:58
У меня похожая хрень до 2000об бывают хлопки, провалы и др(М 52 6 котлов),во первых хлопки это зажигание, а не воздушный фильтр или что-то там исчо как выше писалось,удалил кат, поменял свечи и опять ниче не поменялось, блин что делать, куда ехать ???????
во вторых Я знаю в чем у меня причина всех бед, может и у тебя такая хрень это ДАТЧИК РАСХОДА ВОЗДУХА, если у тебя спиральки на датчике ,то тебе везёт протер их от пыли, грязи и все гуд, а в моём случае стоят две стекляшки и одна из них откололась, все, а замена на новый 320 ёу-оро, так, что езжу не парюсь!
#52
Отправлено 28 Октябрь 2009 - 09:49
я не знаю какие спиральки, а когда снимаешь крышку воздухана тама такая вот штучка внутри (простите - не художник), причем пырскал на нее Карбклинером. На комп диагностике, ошибок по нему нету, если мне не изменяет память показывал 8,2 (кажыся, а тчо это бог его знает)У меня похожая хрень до 2000об бывают хлопки, провалы и др(М 52 6 котлов),во первых хлопки это зажигание, а не воздушный фильтр или что-то там исчо как выше писалось,
Отправлено 29 Октябрь 2009 - 04:29
#54
Отправлено 01 Ноябрь 2009 - 09:50
#55
Отправлено 06 Ноябрь 2009 - 01:10
#56
Отправлено 30 Ноябрь 2009 - 12:54
#57
Отправлено 06 Декабрь 2009 - 12:12
аааааааааааааа, 13-14 л на 100 это уже слишком для 316i М43, ДАПАМАЖЫТЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Задай этот вопрос на сайте http://autodoctors.ru
На главной странице будет панель, которая так и называется "Задать свой вопрос". Кажется там нужна регистрация,пройдя которую и изложишь суть.
Не забудь указать в вопросе VIN код и марку авто. С вопросом можно отправить фотографии, звуки и т.д.Удачи.
