Заменил антифриз, перестала греть печка
Сообщений в теме: 26
#16 kyzia
kyzia
  • 163 сообщений
Отправлено 09 Октябрь 2009 - 06:53
при таких моментах рекомендую наблюдать за уровнем фриза, возможна утечка
#17 -Agressor-
-Agressor-
    BMW Classic
  • 11 982 сообщений
Отправлено 09 Октябрь 2009 - 12:45
я уже задолбался выгонять воздух а он все идет и идет. вроде чуть лучше но все равно
#18 Serega 5_3_5
Serega 5_3_5
  • 558 сообщений
Отправлено 09 Октябрь 2009 - 01:13
Так может где-то подсасывает воздух?
Проверь все соединения
#19 Dervik
Dervik
    Домовой
  • 10 318 сообщений
Отправлено 09 Октябрь 2009 - 03:21
блин, когда антифриз заливал, клапана печки были открыты или нет ?
#20 nikas
nikas
    Кіроўца
  • 2 029 сообщений
Отправлено 09 Октябрь 2009 - 08:08
я боролся с такою же хренью. Но нашел выход: загоняешь переднюю ось на бордюр(чтобы морда на 15-20 см. выше была), открываешь пробку радиатора, рядом пробку для стравливания воздуха, заводишь махину. Воздух должен выходить. И для того, чтобы убрать непонятную пробку, я сам нажимал на патрубок, который идет к радиатору печки(их 3 штука входит из моторного отсека в салон, он по-моему средний). Будет выливаться фриз по чуточку, но фриз заполнит радиатор печки!
#21 nikas
nikas
    Кіроўца
  • 2 029 сообщений
Отправлено 09 Октябрь 2009 - 08:11
звиняюсь, патрубок вроде крайний левый, если с водительской стороны смотреть. Он идет от двигла в салон.
#22 Dervik
Dervik
    Домовой
  • 10 318 сообщений
Отправлено 09 Октябрь 2009 - 10:05
+1 за поднятие передней оси ...физика 3й класс :) ...воздух легче ...кстати можно не откручивать крышку, достаточно рядом с ней болт открутить
#23 Aizer
Aizer
  • 4 346 сообщений
Отправлено 10 Октябрь 2009 - 08:00
у меня из поднятия морды развоздушивается замечтательно ))) хорошая вещь прокачной штуцер на корпусе термостата )))
в последний раз очень быстро развоздушил )) скоро с закрытыми глазами научусь ))
#24 DEN.GOMEL
DEN.GOMEL
  • 14 сообщений
Отправлено 12 Октябрь 2009 - 12:00
Не знаю, у меня от этого штуцера (на корпусе термостата) толку мало, я могу его открутить, залить фриз доверху, а из него может и не потеч!
#25 Aizer
Aizer
  • 4 346 сообщений
Отправлено 12 Октябрь 2009 - 12:22
ну так все правильно )) патрубок рукой жмякай и все получится )))потом потиху доливаешь и все ))
#26 DEN.GOMEL
DEN.GOMEL
  • 14 сообщений
Отправлено 12 Октябрь 2009 - 09:53
А когда жмякать буду, он воздуха не наберет?
#27 Aizer
Aizer
  • 4 346 сообщений
Отправлено 12 Октябрь 2009 - 10:53
неа
короче откручиваешь этот штуцер, открываешь бачек, льешь по самое не могу и жмякаешь пока оттуда брызгать не начнет...
Потом я обычно завожу для проверки, пару раз прогазовать, и потом по быренькому пока давление в системе есть опять откручиваю его, если сразу жижка поперла - значит все хорошо, если воздух, то развоздушиваем дальше ))
